Mazayac написал: debryansk, стрелочки верные. Третий размер снимите от пола до низа ванны прямо у её выпускного отверстия.
Mazayac, Попробую на озоне заказать MRB2W-PB спасет ли это посмотрим.
19.10.2019 в 02:18:28
19.10.2019 в 02:19:53
debryansk, перед заказом можно измерить 3 высоты и сразу же по ним сказать, поможет или нет.
19.10.2019 в 02:27:17
Mazayac написал: debryansk, перед заказом можно измерить 3 высоты и сразу же по ним сказать, поможет или нет.
Mazayac, А что можете сказать о сухих сифонах, например ?
Мне нравится в описании указано - Одна из самых низких высота сифона, всего 92 мм, что позволяет устанавливать ее при ограниченном количестве места, снизу ванной. Высота гидрозатвора 25мм, не маловато ли. А который прямой трубка вообще еще выше кажется. А так цена ненамного больше который в описании самый низкий из сифонов он еще и автомат, по сравнению что на озоне нашел полуавтомат той же фирмы.
19.10.2019 в 03:38:59
debryansk, первый Вас ничем не спасёт, проблема же не в отсутствии сифона. Если поставить сухой сифон на участке контруклона - слив не улучшится.
Второй - тоже для решения совершенно иной проблемы, когда между дном ванны и полом всего 10см и надо уместить туда сифон. Не Ваш же случай, верно? ;) Кроме того, гидрозатвор 25мм - это очень мало, с большой вероятностью будет срывать. Даже 30мм - в зоне .
19.10.2019 в 03:44:44
Mazayac, тогда ))) за 1900 на озоне нашел, только там артикул MRB2W-PB ничего?
19.10.2019 в 03:48:29
debryansk, это хороший вариант. Белый-белый - красивый, хоть эмаль со временем и может поцарапаться.
19.10.2019 в 03:50:46
Mazayac, Спасибо за подсказки, сьезжу перемеряю все еще.
19.10.2019 в 16:49:24
Mazayac, Сегодня перемерял сам сифон тоже 12 как и который заказал, но в заказанном поднимется вроде трубка которую крестиком перечертил, расстояние до дна раструба 8,5 см, между дном ванны и полом 12.5 между сливом горловиной и полом 12. Не знаю выиграю что или нет?
19.10.2019 в 17:19:52
debryansk, если втиснете MRB2W высотой 12 см в намеренные 12 см - его выпуск как раз окажется вровень с раструбом канальи, без контруклона. Это просто идеальный выход будет из сложившейся ситуации. Куском трубы 50мм запаситесь длиной ~250мм - соединить выпуск сифона с канализацией без гофры, также возможно понадобятся уголки 15/30/45 градусов - надо по месту собирать.
19.10.2019 в 17:22:52
Mazayac, MRB2W-PB попробую, в крайнем случае поддоблю плитку и втюхаю ), но что стоит тоже 12 вроде лежит почти на плитке зазор может в пару миллиметров. Буду надеяться
19.10.2019 в 17:23:52
debryansk, кстати да, туплю, точно плитку ж можно ковырнуть. Отпишитесь по итогам, удачи!
