Люк нажимной хамер "стил". Швы 2мм. Заполняю герметиком и потом режу. Но как ни старайся, крышка входит и выходит туго, очень сложно пользоваться люком. Если резать герметик так чтобы оставался зазор, то это немного улучшает дело, но появляются чёрные щели в шве. Что нужно сделать для получения оптимального результата?
genuimous,
С силиконом не получится, по-сути резина, трение мешает.
Или для открывания использовать присоску двойную, для монтажа и переноски стекол.
Надо то раз в месяц, показания снять со счетчиков.
Обратите внимание, на потайные люки на выставках(рынках, магазинах(образцы)), там шов минимум 4 мм, которые РЕАЛЬНО можно прорезать под 45 градусов, 2 мм, как я лично ни старался. красиво и аккуратно не получалось, вернее как, получалось, но через полгода-год, шов=в кашу, хозяева лазают по люкам, ставя и снимая ниодимовые магниты(чтоб счетчик тормознуть)), или картридж на фильтре поменять, или спустить через обратный клапан фильтр грубой очистки... в итоге шов-выкрашивается..ИМХО или нужно технологию как то отработать, или отказаться от затирки шва люка.
