Уважаемые мастера.
Нужна консультация по исправлению окраски.
После окраски при скользящем свете стало видно, что рисунок шагрени получился немного разный, что даёт полосатость на стене. Стена нужна была не ровная, а с небольшой шагренью.
Красили краской capasilan и шубка Anza Titex.
Хочется получить шагрень меленькую, но чтобы она была:
Wolkusha, раскатывать надо лучше. когда краска на валике кончается, надо возвращаться назад, собирать со стены на валик лишнюю краску, но не выкатывать дальше на сухое, а ракатывать равномерно по мокрому здесь же, и немного назад.
Wolkusha написал:
Есть еще одна причина - неравномерность нанесения грунтовки глубокого проникновения стены перед покраской.
В слабо прогрунтованных местах вода из краски быстро поглощается стеной в этих местах шагрень нарастает интенсивней, на на сильно загрунтованном месте может просматриваться "лысина".
Ну и основной момент: очень проблематичное близкое расположение окна и дверного проема к окрашиваемой стене. Вернее место рассматривания стены из дверного проема днём. Очень скользящий свет по стене от окна.
Почти невозможно закатать так, чтоб именно с этого места выглядело бы всё без пятнистости и без полосатолсти. увы.
Wolkusha написал:
stroyman,
ГГП наносил на стену несколько раз. Стена не хочет даже брать её. приходится наносить и постоянно прокатывать валиком, так как она начинает просто стекать по стене.
Попробую доделать потолок и ещё раз взгляну на стену. если "не пройдёт" зуд, то придётся переделывать
С потолком вообще странности.
Раньше красил краской superwies - не было полос. Причём красил непонятно каким валиком, с меховой шубой, сшит поперёк (шов чувствовался). даже не светил на потолок и не думал ни о чём.
Тиккурилла гармония (но она на каком-то растворителе) - тоже нет никаких проблем.
Capasilan - наносишь - вроде сначала ничего, но начинает быстро отдавать влагу и наплыв не получается раскатать (там где только что валиком прошёл из кюветы), да и краска начинает очень быстро густеть - на 6 проход валиком (скажем так) при раскатке становится более густой и начинает поднимать "ворс".
Впитывать основание не должно - прогрунтовано нормально (прошпаклёвано оскаром, а он гидрофобный).
антексом как красится - мне не нравится (он как мокрая курица).
микмексом тоже не нравится - краска начинает быстро густеть и поднимается ворс сильно. (на целлофане, кстати, отличное покрытие получается).
раскатывать полусухим слоем тоже не правильно.
титекс красит ещё более-менее, но там шагрень крупнее.
Лажа какая-то с этими водными красками ((
Wolkusha написал:
Wolkusha, здесь как то многие (и я) практикуют разбавление краски 1:1 от всяких бед
1:1 это вроде совсем перебор...
Производитель пишет 10% на грунтовочные и промежуточные слои (не более 20% на больших смежных площадях), 5% на финишный.
1:1 это же совсем много, разве нет?
Для получения качественного покрытия поэтому рекомендуют обои под покраску. Они имеют заводскую шагрень нужного размера. Затем их закатывают валиком со средним ворсом, не допуская потеков, в 2 слоя.
Подсказка: вы можете выбрать текстуру, отличную от вашего офиса : ) Например есть текстура "манная крупа", что весьма близко к тому что получилось у вас.
красил потолок краскопультом, но слегка накосячил со скоростью на краскопульте и получился эффект "песок", как на панелях потолка армстронг.
Не понравилось. Сошкурил основную часть краски, но остаются поры.
Знаю, что если покрасить лдсп, покрытой текстурированной плёнкой (типа под дерево) очень жидкой краской, то все риски проступают.
На потолке поры очень маленькие, вопрос - насколько имеет смысл шпаклевать потолок перед перекраской?
Краситься будет краскопультом и жидкой краской (наверное вязкость буду делать 30 сек) наверное слоя в 4..
Поделитесь опытом, пожалуйста - насколько сильно поры проступят на поверхность, точнее насколько сильно они станут заметнее?
Шпаклёвкой в ноль они не закроются - из таких обычно шпаклёвка вышкуривается, так как они слишком мелкие.
