Есть гипсолитовая стена, на нее нужно навесить такие . Фактически, это пазогребневые элементы кнауфовского суперпола. Сами панели прикручиваются к стене через полотно вибростек. Можно считать условно жестко.
Дальше нужно стену подготовить под покраску.
По технологии изготовителя панели монтируются без зазора 5-7мм между листами, между собой скручиваются саморезами. Потом вся стена шпаклюются.
Как думаете, не возникнут ли трещины по стыкам панелей? Если да, то как их избежать?
jekasus, смотрел на компе без звука.
Каков слой шпаклевки получится в таком случае - армирование малярной сеткой, а затем стеклохолстом?
Кстати, если обшить сверху ГКЛ 9.5, то не упростится ли подготовка под покраску?
Я смотрел эти панели - это Кнауфский ГВЛ, скленный в два слоя на пва. Звукоизоляция достигается за счет специальных виброподвесов. Представляется, что обшить стены в два слоя ГВЛ будет такой же эффект. Так как у меня тоже стояла задача улучшить звукоизоляции и повысить акустический комфорт, то я решил использовать плиты кнауф акустика.
Tonal, Недавно общался с обучающим представителем этой компании. Обсуждали именно эти панели.
По их задумке и технологии, панели обшиваются дополнительным слоем Акулайн ("на худой конец" ГКЛ). Именно для уменьшения возможного появления трещин, в большом количестве стыков этих панелей. А так-же для изоляции прямых мостиков звука- саморезов и анкеров крепящих панели к стенам.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh, т.е. именно ПГП-панели? Они на форуме утверждали, что именно их не нужно обшивать. Уже передумали, что ли?
Tonal, Нам говорили что именно ПГП (пазогребневые плиты) и пено-блоки необходимо обшивать таким "пирогом" (зипс + акулайн) чтобы достичь звукоизоляции, как у кирпичной стены.
Tonal, Ок.
Я так понял, что вопрос в боязни трещин по стыкам большого количества листов?
Если хочется подстраховаться, то прекрасный вариант- дополнительный слой бОльшего размера чем ПГП-панели. Получится тот-же ЗИПС, только с меньшим слоем ваты...
Либо штукатурка с сеткой.
