Подскажите пожалуйста, как правильно выровнять ( приподнять) часть бетонной плиты пола.
Частный дом 10/12 газобетон,фундамент лента с перемычки,расструб, затем залита плита
В помещении кухни 10/4 середина пола прогнулась примерно на 7-10 см.Вторая стена 10 длина несущая( перемычка)
Подвала по факту нет,высота 70 см,опалубка и подпорки, брус весь сгнил. Боюсь, что при подъеме плита лопнет. Размер просевшей части примерно 3/3
Как правильно поднять
фото. делайте фото.
Плита армированная была??
Нужно понимание из чего лили плиту, какое армирование. Возможно стяжка поможет а возможно даст дополнительную нагрузку и плита еще сильнее просядет если не лопнет
