#6163753
Собираю щит в дом но в электрике не ахти силён. Правильно ли подключил автоматы? УЗО? Вводной автомат, далее счётчик, далее УЗМ? От УЗМ фаза сразу на автоматы а ноль на шину N? Проводка трёх проводная (с заземлением PEN).Вводной 40А. УЗО 25А 30МА. АВ 16А,10А и один АВ на 25А на розетку во двор.Счётчик будет на верней DIN рейке посередине
Если можно подрисуете как лучше
Игорь И написал:
Если оставлять общую компоновку неизменной, то от РН "ноль" на входной "ноль" ближайшего УЗО, дальше перемычками к другим УЗО (как фаза на АВ). Но правильнее после РН УЗО, между которыми распределяются ВСЕ автоматы .
"Гребенку" принципиально не используете?
Игорь И написал:
нет.
Игорь И написал:
УЗО?
соответственно тоже нет .
И это пройдёт ...
Игорь И написал:
Вы автоматами замкнули все УЗО между собой.
Ноль каждого УЗО на свою нулевую шину, итого д.б. 4 шины.
От каждого УЗО к своей группе автоматов по фазе, равно как и нули УЗО на одной шине...
MaSeVi написал:
Игорь И написал:
MaSeVi, там объединены ВХОДНЫЕ нули УЗО. Фаза распределяется по АВ, к выходу некоторых АВ подключены УЗО, т.е. часть линий с дифзащитой, часть - без. Зачем так сделано - Х.З... Да еще и от N-шины к каждому УЗО свой провод...
СтранникXXI написал:
Выходные - вижу, что объединены, входные - не вижу.
Ну, не знаю. В конце концов все можно исправить)))...
MaSeVi написал:
MaSeVi, там УЗО ПОСЛЕ АВ. А исправить-то, конечно, можно. И нужно.
там УЗО ПОСЛЕ АВ
Я был уверен, что компоновка снизу-вверх )))
MaSeVi написал:
там УЗО ПОСЛЕ АВ
У меня тоже сначала мелькнула такая мысль. Ан нет, пригляделся - сверху вниз.
Странно...
Игорь И, правильно делать так:
вводной АВ - счетчик - РН - 2-3-4 групповых УЗО (в Вашем случае, в принципе, хватит 2), включенные в парпллель, при этрм у каждого своя нулевая шинка для выходных "нулей", и смешивать их нельзя - к каждому УЗО подключаются АВ групповых линий. "Нули" присоединяются к нулевым шинам соответствующих УЗО. Вкратце так.
Да, и АВ и УЗО соединяются между собой специальной соединительной шиной "гребннкой"
MaSeVi написал:
Странно...
MaSeVi, странно, конечно, но ТС предупредил, что он в электрике "не ахти". Видимо, реально еще больше "не ахти", чем он думает.
Не сделаете мне одолжение нарисовать схемку правильного подключения автоматов и УЗО? 4 узо это: 1. Насос+котёл. 2. Бойлер. 3.Стиральная машина. 4. Комната (розетки 4 штуки детская)
16А на розетки и 10А на свет в комнату
Игорь И, список линий выложите .
И это пройдёт ...
Розетка котёл+насос. Розетка бойлер. Розетка стиральная автомат. Розетка фен волосы посушить жене. Далее комната. Линия розетки. Линия свет. На бойлер узо. На котёл+насос узо. Стиральна я машинка-автомат узо. Розетка для фена узо. Получается 3 узо на ванную и один узо на розетки в комнату
На свет автомат
Игорь И, отлично .
И это пройдёт ...
Игорь И, а это ?
Игорь И написал:
в силе ?
И это пройдёт ...
serj12 написал:
Игорь И, а это ?
Игорь И написал:
в силе ?
serj12, да.
Игорь И, свет две линии ? Кухни нету ? Просто в списке 7 линий , а на фото 9 АВ
И это пройдёт ...
serj12 написал:
serj12, свет одна линия. Два дополнительных автомата это резерв. Кухни нет
Смотрим
И это пройдёт ...
Игорь И, у вас такой ?
И это пройдёт ...
без шин нейтрали
И это пройдёт ...
serj12 написал:
serj12, именно такой
Так правильно?
ссылка
Получается ноль нужно брать с выхода УЗО? То есть зажимать по два провода нулевых в "N"?
Игорь И написал:
Так правильно?
Игорь И, теперь надо 4 нулевые шинки аккуратно разместить. И при подключении линий не перепутать.
Так правильно?
Игорь И написал:
Так правильно?
СтранникXXI,а разве нельзя в выход узо нуля сразу два провода зажимать?
Игорь И написал:
Так правильно?
Игорь И написал:
Так правильно?
Игорь И, в принципе, одинакового сечения можно. Но представьте, что Вам нужно ПОЛНОСТЬЮ отключить ОДНУ линию (и фазу, и "ноль"). Или добавить 1-2-3 линии.
Очень нравится узм ресанта. Отчаянно ностальгирую.
Игорь И написал:
Так правильно?
да
Игорь И написал:
да
Игорь И написал:
Если они одного сечения - прекрасно зажимаются в клемме УЗО , три - не очень , а если разного сечения ... то не надо экспериментировать . Ну или -
не возбраняется
И это пройдёт ...
Огромное вам спасибо друзья за помощь и обсуждения данной темы! Щит поставил. Расключил.Сынулька фотокамеру забрал фотки выложу вечером. Отдельное СПАСИБО "serj" что не оставил без внимания данную тему и откликнулся на мою проблему! Мне есть ещё чему поучиться.
