Ну вот и дождались, Минэнергетики разрешило применять провода из алюминиевых сплавов в жилом фонде.
Пока не ясно какие и с какими оговорками, но начало положено.
По-моему, первый разговор на эту тему был примерно год назад, тогда не поверилось, но пролоббировали все таки.
Какие будут мнения?
Приказ -
Rumato, так радоваться надо, у нас же тогда количество заказов сразу увеличится, на электромонтаж в новостройках. За последние лет 20 многие люди уже на всегда запомнили, что проводка должна быть медная, а люминь это бяка
Rumato написал:
Как соединять провода в коробках? Винтовые клеммы рулят получается? Больше ничего использовать нельзя.
Да как крутил застройщик СИЗы, так и будет крутить.
Vadim 161,
Только не у нас, а у Вас)
Заказы, смена проводки это все понятно. Меня интересует как алюминиевая проводка будет выглядеть сегодня. И какие плюсы могут быть по сравнению с медью.
Rumato написал:
Как быть с токовой нагрузкой которая для алюминия на ступень выше?
Тащить к люстрам 2,5 квадрата?
Так и делали раньше - вся проводка была одного сечения.
Кстати нет запрета тащить к розеткам 1.5мм2 меди. Есть, если я правильно помню только рекомендации делать на розетки 2.5мм2 меди.
Rumato написал:
Ранее успешно варили алюминиевые скрутки.
Также можно пайкой с соответствующим флюсом. Вроде как его не надо смывать, но я в это слабо верю.
И не забывайте что есть ВАГО с пастой, которая по слухам творит чудеса
Суть этого приказа наверное в том, что как-то нужно строить бюджетное жильё.
Дешево строить.
И не важно что АЛ капает при перегрузках и дуге, собственно из-за чего его в свое время и перестали применять в жилом фонде.
Короче, мы похоже идем впереди планеты всей
BV написал:
Дешево строить.
BV, Интересно, насколько получается ал. Дешевле меди в контексте проводки и в контексте капстроя вообще??
Vadim 161 написал:
Вот тогда требование ПУЭ о сменяемой проводке при застройке станет особенно актуальным
Vadim 161 написал:
Придумают туда пасту АлюПлюс пихать
Только вот на меди СИЗ можно было раскрутить, а вот с алюминием - не факт.
Да одно лоббирование. Лучше бы вообще ничего не делали из проводки в квартире, а выдавали вменяемую инструкцию и типовой проект, как пример. Всё что у нас делается, не делается к тому, чтобы стало лучше).
MaSeVi написал:
В масштабах стоимости квартиры - немного.
В масштабах работы кабельных заводов - немало. Но на это же количество уменьшится производство медных кабелей.
Ну наверное просто сменилось поколение и в Минэнерго сидят относительно молодые люди, которые не помнят, что такое ал в проводке.
Как он ломается, горит, окисляется и тд...
И? Нормально всё. Вот только если люм то же будет ТУшным, тогда хрень полная. Ни когда не сталкивались
с медным кабелем в свинцовой оболочке и изоляцией из бумаги? Вот такое в светильник очень
прикольно заводить.
jaja написал:
лучше годный алюминий, а он реально хорош, чем медный суррогат.
А что, в магазинах и на базах так и написано на табличках - годный алюминий и медный суррогат?
Почему не может быть алюминиевого суррогата? Гавна, к сожалению, всегда хватает.
megrad, да я не спорю, я и ни разу тут на форуме, да и не только на форуме, не говорил, что люминь это все писец и жить не будет, надо срочно выдирать....
Да, то что было есть и работает, много соединений видел именно проваренных... и им ничегошеньки не будет если не теребонькать их несколько раз на дню...
Я говорю про другое, про настоящее, где каждый сам себе Елехтрик... как они будут соединять? Я выше уже написал...
Если тот же политиленовый клеммник не плохо живет с медью... то с люминем долго и счастливо врятли будет...
Да да... согласен... работы будет больше... НО, имхо и пожаров в деревянных строениях
Зато по программе реновации, которая потихоньку распространится и на регионы, представляете сколько вагонов алюминия можно закатать?)))
В одной только Москве реновация - почти два округа. И ведь наверняка алюминий и закатают)))...
А что скрутки из меди с промочками и затопами дружат? С другой стороны вроде как УЗО
есть, должно раньше сработать, чем лимоний или медь свои свойства потеряет. Вот АВ
на эту напасть пофиг.
haramamburu написал:
Союз помните, что там много спецов было - такие ж жэковские Елехтрики, скорей вопрос будет
в потребляемой мощности, лимоний с током не очень дружен. Хотя 6 мм 2 совковые плиты нормально держал.
Вообще запрет был только на проектирование с медью, а что соб себе навертит это его проблемы.
Вы сами, много медной ТУшки переделывали? А на ввод всегда лимоний шёл, на ввод домов или предприятий.
Естественно всё зависело от мощности, до 25 обычно медь прокладывали, а при большей мощности только
лимоний.
MaSeVi написал:
MaSeVi, Чтобы понять откуда это всё прет надо посмотреть посмотредь динамику внутреннего спроса на алюминий в России . Можете конечно гнать на экспорт , но там свои проблемы и разного рода заградительные барьеры. А тут волевым решением дозволили впаривать
Гонят, ещё и как. Для военных изделий, опять же спрос на ал. должен расти.
Но в любом случае, что ни проект/приказ/ФЦП - это всего лишь лобби и тут ничего не надо выдумывать...
М-да. Напомнили последние годы советской власти, когда калориферы для газовых колонок стали принудительно алюминиевыми. С понятными последствиями и сроком службы.
А в чем суть вопроса вообще? Алюминий использовать разрешили, а не обязали. Те, кто используют хороший медный кабель, продолжат его использовать. Те, кто хочет "подешевле", будут покупать кабели с алюминиевыми жилами вместо латунных.
alx220 написал:
alx220,
Не нам обещали какую то дюраль , пониженной ломучести.
alx220 написал:
alx220, Для социальных объектов вполне могут применять алюминий по умолчанию, без всякого на то выбора. А что там будет на самом деле - шут его знает...
alx220,
Да ни в чем собственно, извините что побеспокоил)
Проблемы будут не при монтаже, а при эксплуатации. Не все покупая квартиру полностью меняют проводку. Большая часть населения живёт с тем что проложил застройщик.
Ну и хорошо что разрешили, не у всех же щитки от потолка до пола, километры проводки и нагрузка в 10 киловатт. Для скромной квартиры или дачного домика с небольшим наполнением бытовой техникой хватит и алюминия.
Slavka.sav написал:
Только есть нюанс... Пока алюминиевый провод не пользуется спросом, и разница в цене с медным существенна, и сечение не заниженное... Появится спрос, и цена вырастет, и сечение занижать начнут... И с материалом химичить..
Slavka.sav написал:
Slavka.sav,
С квартирой соглашусь, а вот зная любовь наших дачников к обогреву электроконвекторами, ну его нафиг этот алюминий в дачном домике.
Alex___dr написал:
Ну я так думаю ... если она станет несущественна и особо смысла не будет делать проводку люминием, в масштабах небольшой квартиры экономия незначительна , а гемороюююю для монтажника
Ну сейчас кстати и с медью положение улучшилось по сравнению с тем что было лет 10 назад, по крайней мере последние кабели что покупал, были и сечения нормального и сама "шкурка" толстенькая. Может и алюминий будет хорошего качества, хотя конечно не спорю, всё может быть.
megrad написал:
Обычно в нахлёст соединяю, ни разу проблем не было
и в латунный клеммник (ЗВИ) ?
megrad написал:
Если не ломкий, то особой разницы с по сравнению с медью не увидел
разница в том, что обычные ̶б̶ы̶т̶о̶в̶ы̶е̶̶ способы соединения проводов нужно использовать грамотно. медь ошибки может простить, а вот с алюминием можно реально намучаться.
зы. хотя, алюминиевых скруток видел достаточное кол-во после 10...20лет - во многих вообще никаких проблем не нашел.
