Внутри ванной комнаты хочу сделать включение подогрева зеркала и вентиляции. При этом хотелось бы реализовать это следующим способом: включение/выключение осуществляется кнопками (не выключателями) расположенными внутри ванной комнаты, но при выключении освещения ванной (выключателем у входа) и вентиляция и подогрев выключаются. Соответственно при последующем включении света, они находятся в выключенном состоянии, до нажатия кнопки включения.
Полагаю тут схема с импульсными реле? Сам в голове не могу разложить.
hotchili, Ну, хорошо, если Вам все равно - ставьте. А так, из любопытства, что мешает поставить обыкновенные выключатели снаружи ванной комнаты?
И если хотите реализовать свою пожелание, то по паре проходных выключателей на каждый объект, и не нужно тратить на реле, удорожать простую схему и слушать их щелканье
Считаю не очень удобным подобные выключатели за пределами ванной комнаты(совмещенный санузел).
Мне нужно при необходимости включить вентиляцию или обогрев зеркала, а после не думать выключил я их или нет. И то и другое нужно только в момент нахождения внутри ванной комнаты и должны выключаться при выключении света.
Возможно такое реализовать?
hotchili написал:
Как вариант возможно рассмотреть, но опять же при каждом посещении санузла будет включаться.
ДД да, но датчик присутствия настраивается под конкретную зону. Типа датчиков на входные
автоматические двери в супермаркетах. На унитаз можно такой поставить, либо так как Вы
hotchili, кстати, канальник надо слабый искать, а то самолет получится.
Питать вентилятор от линии освещения, но включать от поднятой крышки. Т.ч. импульсное реле, которое не запоминает свое состояние. Про крышку - это уж как заколхозится...
megrad написал:
А фабричная система чем не устраивает ? ссылка
Не понимаю, зачем столько слов? Схема того не стоит. 2 кнопки, 2 обычных реле и все. В чем проблема-то? Схему нарисовать?
А как ее вставить? Раньше кнопка была, а теперь куда-то делась. Подскажите, куда.
Минусом этой схемы будет то, что выключатель света - это выключатель, а подогрев зеркала и включение вентилятора - кнопки.
Кому как, мне вот лично нравится когда все управление в едином стиле.
Так же выскажу свое имхо - стоит ли делать отдельное управление подогревом и вентилятором? Я бы сделал автоматическое включение и того и другого при включении освещения и отключение подогрева при отключении освещения, а вентилятора - чуть позже.
Просто вот мне кажется что лень каждый раз кнопку нажимать чтобы вентилятор вытянул воздух.
Или включение вентилятора на время после отключения света - сам я не люблю когда поддувает когда моешься в ванной, да и несколько заказчиков так просили сделать. При желании можно сделать включение/отключение этих функций с кнопок, но, имхо, это уже излишне.
hotchili написал:
Вариант включения вентилятора при открытии крышки унитаза был бы идеален, но как реализовать это незаметно?
Не стоит геморрой затевать. Провода к унитазу. Вода. Мыть и тд
Если уж очень приперло автоматизация - на потолок над горшком - датчик движения с узкой диаграммой направленности. Или на обычный сделать кожух.
И еще нюанс - если вентилятор будет без клапана, то он может оказаться лишним вентиляция и так будет работать за счет тяги - ну смотря как сделать.
(У меня например такая тяга, что вентилятор бы крутился сам... )
Но тут тоже нюанс - быстрее будет высыхать вода в затворе.
Еще вариант - маленький ИК датчик встроить в кнопку. Будет чувствовать спину.
Наводка - примерно такие применяются в сушилках для рук, в писуарах-автоматах, в смесителях-автоматах
