#6189038
Мастера, посоветуйте пожалуйста.
Внутри ванной комнаты хочу сделать включение подогрева зеркала и вентиляции. При этом хотелось бы реализовать это следующим способом: включение/выключение осуществляется кнопками (не выключателями) расположенными внутри ванной комнаты, но при выключении освещения ванной (выключателем у входа) и вентиляция и подогрев выключаются. Соответственно при последующем включении света, они находятся в выключенном состоянии, до нажатия кнопки включения.
Полагаю тут схема с импульсными реле? Сам в голове не могу разложить.
hotchili написал:
Вы уверены, что хотите разместить выключатели именно внутри ванной?
MaSeVi написал:
Да уверен, это вентиляция чаши унитаза и подогрев поверхности зеркала.
hotchili, Ну, хорошо, если Вам все равно - ставьте. А так, из любопытства, что мешает поставить обыкновенные выключатели снаружи ванной комнаты?
И если хотите реализовать свою пожелание, то по паре проходных выключателей на каждый объект, и не нужно тратить на реле, удорожать простую схему и слушать их щелканье
Считаю не очень удобным подобные выключатели за пределами ванной комнаты(совмещенный санузел).
Мне нужно при необходимости включить вентиляцию или обогрев зеркала, а после не думать выключил я их или нет. И то и другое нужно только в момент нахождения внутри ванной комнаты и должны выключаться при выключении света.
Возможно такое реализовать?
Radio написал:
Или вы что-то колхозите?
Верно, колхожу )
Вот такой вариант:
MaSeVi написал:
Завяжите все на одну клавишу света.
И каждый раз при включении света будут включатся вентилятор и обогрев. Зачем?
hotchili написал:
да , тогда
hotchili написал:
И это пройдёт ...
hotchili написал:
Верно, колхожу
А фабричная система чем не устраивает ?
hotchili написал:
Внутри ванной комнаты хочу сделать включение подогрева зеркала ....
Чем не устраивает датчик движения (присутствия)?
megrad написал:
Ценой.
У меня инсталляция ТЕСЕ. Там только отводящий патрубок стоит 5000 р. Он прекрасно заменяется канализационнным тройником Д50 за 50 р.
megrad написал:
Как вариант возможно рассмотреть, но опять же при каждом посещении санузла будет включаться.
hotchili написал:
ДД да, но датчик присутствия настраивается под конкретную зону. Типа датчиков на входные
автоматические двери в супермаркетах. На унитаз можно такой поставить, либо так как Вы
hotchili написал:
колхожу )
поставить микрик или геркон на сидушку.
hotchili написал:
оно
hotchili, кстати, канальник надо слабый искать, а то самолет получится.
Питать вентилятор от линии освещения, но включать от поднятой крышки. Т.ч. импульсное реле, которое не запоминает свое состояние. Про крышку - это уж как заколхозится...
megrad написал:
А фабричная система чем не устраивает ? ссылка
Она не удаляет воздух, имеет расходники и цену.
Tonal, нафига оно вообще нужно?
Tonal написал:
Это не меня убеждайте. Как вариант автоматический освежитель воздуха.
megrad написал:
Это было бы идеально, но у меня нет идей как сделать это незаметно.
megrad написал:
оно ссылка
Да оно, только дорогущий оригинальный отвод заменяется канализационным тройником.
Обнаружил у Меандра реле с задержкой отключения до 20 мин. С ним можно реализовать без привязки к свету.
Не понимаю, зачем столько слов? Схема того не стоит. 2 кнопки, 2 обычных реле и все. В чем проблема-то? Схему нарисовать?
А как ее вставить? Раньше кнопка была, а теперь куда-то делась. Подскажите, куда.
igor1, не знаю кто как , а я нажимаю прикрепить картинку и загружаю с компа
вот как пример
тут фото , но и рисунки так же вставляю
И это пройдёт ...
igor1, сразу за вставщиком смайликов находится.
Вроде, нашел. Кнопка, почему-то, без подписи. Спасибо за подсказки.
hotchili,
Как-то не технологично вы задачу решаете, никакой автоматики
BV написал:
hotchili,
BV,
igor1, разъясните пожалуйста, не понимаю, что на схеме?
hotchili написал:
hotchili, Именно та схема, которую вы исходно просили. Самая простая, надежная и дешевая.
Называется "реле с защелкой" или реле с самофиксацией.
Минусом этой схемы будет то, что выключатель света - это выключатель, а подогрев зеркала и включение вентилятора - кнопки.
Кому как, мне вот лично нравится когда все управление в едином стиле.
Так же выскажу свое имхо - стоит ли делать отдельное управление подогревом и вентилятором? Я бы сделал автоматическое включение и того и другого при включении освещения и отключение подогрева при отключении освещения, а вентилятора - чуть позже.
Просто вот мне кажется что лень каждый раз кнопку нажимать чтобы вентилятор вытянул воздух.
Или включение вентилятора на время после отключения света - сам я не люблю когда поддувает когда моешься в ванной, да и несколько заказчиков так просили сделать. При желании можно сделать включение/отключение этих функций с кнопок, но, имхо, это уже излишне.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
BV написал:
Спасибо, почитаю, не слышал о таком.
Alexey_Spb написал:
Это осознанно, другого варианта не могу придумать. Кнопки будут расположены над столешницей умывальника, на расстоянии вытянутой руки от унитаза.
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb написал:
Это вентиляция чаши унитаза, не вентиляция всего санузла.
Буду думать. Вариант включения вентилятора при открытии крышки унитаза был бы идеален, но как реализовать это незаметно?
hotchili написал:
Не стоит геморрой затевать. Провода к унитазу. Вода. Мыть и тд
Если уж очень приперло автоматизация - на потолок над горшком - датчик движения с узкой диаграммой направленности. Или на обычный сделать кожух.
И еще нюанс - если вентилятор будет без клапана, то он может оказаться лишним вентиляция и так будет работать за счет тяги - ну смотря как сделать.
(У меня например такая тяга, что вентилятор бы крутился сам... )
Но тут тоже нюанс - быстрее будет высыхать вода в затворе.
PS или подумайте насчет датчика сероводорода
BV написал:
За наводку спасибо, как раз есть место куда его можно установить абсолютно незаметно, что бы реагировал только при посадке на унитаз )))
Еще вариант - маленький ИК датчик встроить в кнопку. Будет чувствовать спину.
Наводка - примерно такие применяются в сушилках для рук, в писуарах-автоматах, в смесителях-автоматах
Автор, закажите японский или корейский стульчак со множеством функций. Их можно купить через российские фирмы.
И напряжение там безопасное, питание через адаптер.
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, угу немного больше соточки потянет.
Узнает до 4х пользователей по эээээ и сам подстраивается. Пиво не приносит, а жаль
BV написал:
Это много? Чуть дороже набившего оскомину айфона, зато функционал намного шире и полезнее.
Radio написал:
BV написал:
Radio, Еще недостаточно широк. Буду копить и ждать, когда девайс научат варить кофе по утрам.
А пиво я не пью совсем
BV написал:
Лучше не надо. У нас и без этого частенько говорят, что кофе какой-то не такой.
