Здравствуйте!
Прошу подсказать-приобрёл дешево две трещетки, в обоих отсутствуют прижимные пластины,может кто подскажет\покажет,какой формы они должны быть ?
Купить врят ли получится,скорее изготовить из подручных материалов...
Vadim63, Спасибо за интерес к теме,но думаю есть,должна быть...,так как маленький фиксатор\шпенёк (на фото возле пружины) вы летает из всего крепежа и клинит механизм.
Фото эти я видел каталогах фирмы производителя,но картинка как бы условная,хотелось бы в "живую" увидеть эту пластинчатую пружину фиксатор,буду благодарен за подсказку
п.с- и ремкомплектов не получается найти в инете ...
По сути там все просто. Сфотографируйте еще с других ракурсов. В стержне, который слева от пружинки есть отверстие сбоку? Или пружина со шпеньком вставляется в переключатель? (нет на фото переключателя)
просто не правильно ставите крышку переключатель. Надо чтобы ограничитель поворота входил в верхнюю (на фото) проточку в крышке. Таким образом поворот будет на малый угол и шпенек просто никуда выскочить не может - с одной стороны пружина упирается в тело, с другой шпенек в собачку. Не правильно поставить крышку маловероятно, так как проточки разные. Только если ограничитель поворота достаточно тонкий.
Скорей всего шпенек не родной или сточился. А на обеих трещетках шпеньки одинаковые? Надо длиннее шпенек.
Возможно собачка стоит не так. На первых фотках на ней видны прямоугольные приливы, которые немного выступают, возможно в них должен упираться шпенек.
ЗЫ я бы не стал там ничего мазать густой смазкой, машинногл масла достаточно. Или WAY OIL - CGLP 68, CGLP 200
rumb ,спасибо за ответ!
1- ставлю именно так , в малый паз.
2- обои шпеньки одинаковые,но тоже сомневаться стал,что они с них.
3- ставил и так и сяк,но получается,что великоватый зазор между собачкой и шпеньком, меня наталкивает на мысль,что там должна\должно быть ещё что то,может ошибаюсь...
с уважением.В.
Может шарик с другой стороны пружинки? А то получается, что пружинка трет по "телу" в момент переключения. По идее, зазор там должен быть совсем мальений и шпенек не должен выскакивать. Не думаю, что там что-то еще. А колесо переключателя алюминий? Может разбито отверстие под шпенек и он там болтается?
Добрый день !
Колесо\переключатель -алюминий,отверстие подразбито-слегка,шарик+пружинка+ шпенек-думаю этот "пакет" туда запихнуть будет очень трудно...
Виталий Марков написал:
трещётка 3/8, соответственно у вас размеры больше. На фото шпинёк выходит на 4мм (при собственной длине 7,5мм). В сборе шпинёк торчит миллиметра на два (на глаз). Т.е. собачка прилично подпружинена.
Можете сам шпинёк сфотографировать? На одном конце у него должна быть хорошая сфера.
