Контакторы: что означают буквы A, L и T ? Почему A это контакты катушки, L вроде вход силовой линии, а T - выход силовой линии. Что это за аббревиатуры ? L это наверняка line/линия, ну а остальное ?
T - transmission ().
У Шнейдера все эти пускатели плавного пуска, преобразователи частоты, автоматы защиты двигателя, контакторы помещены в раздел "приводная техника". И маркировка силовых контактов у них аналогичная (силовой выход - Т).
В качестве подтверждения фотографии: автомат защиты двигателя GV2, устройство плавного пуска Altistart 22, преобразователь частоты Altivar 11, контактор.
На приборах, не имеющих отношения к приводной технике, я такой маркировки "Т" не встречал.
А.2.3 Маркировка и идентификация выводов вспомогательных цепей Выводы вспомогательных цепей следует маркировать или идентифицировать на схемах двузначными цифрами:
цифра на месте единиц — функциональный номер;
цифра на месте десятков — порядковый номер,
и что не так?
и что не так?
megrad,
Что такое функциональный номер?
Там ниже есть еще картинка... может я не прав, но кажется, что попутаны функц и порядковый номер
megrad написал: BV, первый номер порядок, второй функция
megrad, порядковый номер - по порядку все выводы, так?
Функция - ну если контакты парные - функций долно быть в два раза меньше..., так?
Теперь внимательно смотрим картинку А2.3.1....
BV,
А. 2.3.1 Функциональный номер
Номера 1, 2 и 3, 4 присваивают цепям с размыкающими и замыкающими контактами соответственно.
Примечание — Определения замыкающих и размыкающих контактов приведены в пп. 2.3.12 и 2.3.13 ГОСТ Р 50030.1.
А.2.3.2 Порядковый номер
Выводы, принадлежащие одному контактному элементу, следует маркировать одним номером. Все контактные элементы с одинаковой функцией должны различаться порядковыми номерами.
Возможно, "ноги" отсюда растут: Аlternator (генератор переменного тока, англ.)
суть в том, что у нас (в не англоязычной стране пока еще!) тоже (в инструкции на счетчик ЭЭ, к примеру) указывается Г (генератор, Alternator) и Н (нагрузка, Load)
вот пара картинок, только что стыренных из сети (яндекса):
Критически посмотрел этот пункт - действительно опечатка, в тексте перепутали порядковый и функциональный номер в тексте. Все доступные варианты ГОСТ, которые есть в открытом доступе с этой опечаткой.
