Ну, зачем Вы так? Разве не ясно, что ТС - чайник? Откуда он может знать, что такое схема?
Теперь автору
серж.г. написал:
при нажатии на кнопку стоп двигатель не останавливается
Скорее всего (если схема релейная) - сварились контакты кнопки "Стоп". Однако, для правильного ответа схема (электрическая принципиальная) действительно весьма желательна. Собственно, сваривание контактов кнопки "Стоп" - наиболее вероятная причина. Другие возможности через компьютер рассмотреть сложно.
Mutru4 написал:
марку двигуна и схему соединения выложите
И зачем Вам эта марка? И схема соединений? Что, ответ или схема изменятся, если вместо, скажем, 4АМ100L8/4 будет АИР90L6/4 или вместо АИР63А4/2 - 4A132S8/4 (ну, и т.д.)?
igor1, серж.г.,Ребята, схемы нет, бирки на движке нет,деревообрабатывающий токарный станок годов 50-х 60-х. Сначала тоже подумал на кнопки, разобрал, всё прочистил - дело не в кнопках. Пока держишь кнопку стоп - движок останавливается, отпускаешь - снова работает. Кто-нибудь сталкивался? Движок двухскоростной.
серж.г. написал:
Первая скорость отключается нормально (блок кнопок трёхкнопочный)
Блок трёх кнопочный: "Быстро, стоп, медленно"? Пара "быстро - стоп" работает нормально, пара "медленно - стоп" не останавливается? Скорее всего контакты кнопки "медленно" сварились. Нарисовать схему не сложно, но тут есть варианты, и знать, как там у Вас не возможно. А как Вы в конце концов останавливаете станок?
Я прочитал:
серж.г. написал:
Прочистил - все кнопки или только "стоп"?
А, случайно, в последнее время никто в схеме не копался?
