#6216366
Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу попросить у вас совета.
Возник вопрос подключения плиты духовки и посудомойки на кухне от одного провода, форумы читаю данный вопрос изучаю, все говорят по разному и все равно много нюансов. Но кое что для себя прояснил в данном вопросе. Помогите пожалуйста советом.
Что мы имеем.
Новострой готовый ремонт, поставлен гарнитур.
Знаю что нужны отдельные линии под плиту и духовку, но уже ничего не изменить.
От подъездного щитка с двумя автоматами на 63А и С50 идёт медный многожильный кабель на плиту, сечение в диаметре в скрученном виде по штангелю примерно 3.8мм в сравнении с кабелем пвс 3х4 купленного в магазине значительно отличается, первый жёстче и толще.Так же есть дома щиток, но на плиту никак не влияет.
Вопрос, как лучше от одного провода подключить плиту духовку и посудомойку? Хотел сделать простую скрутку на три розетки, передумал. Хотел сделать через ваго клемники удлинить кабель передумал. Начал делать скрутку плюс сверху бандаж, не пропаивается скрутка, припой не пристает к медным жилам. Теперь нарисовал кучу схем как сделать через автоматы, но нужен совет правильно ли? Фото могу показать но здесь не могу прикрепить файл.
Так же есть мысль прямо под гарнитуром, за цоколем сделать минищиток, туда воткнуть дифавтомат на 32А землю к шинке, где то прочитал что к дифавтомату входящие провода должны быть заведены именно с верху. С низу по два провода вытянуть на розетки к плите и духовому шкафу, и на каждую розетку от дифавтомата через фазу поставить автомат по 16А, на посудомойку автомат на 10А. Мощность плиты -7500
Духовой шкаф - 3500
Посудомойки не знаю на сколько бывают по мощности.
Помогите пожалуйста разобраться.
Олегша, посмотрите личку.
Олегша написал:
до 2 квт
Олегша написал:
Чего? Фото щита выложите. Ну или ссыль дайте, где посмотреть. Сдается мне, что это все таки вводные УЗО и АВ, а ни как не автомат на плиту.
Олегша написал:
И его фото то же. Желательно со снятой панелью.
Олегша написал:
Верное решение. Вот тут реализация хорошо описана:
Электрик ЦЦ написал:
Олегша написал:
Олегша написал:
Олегша написал:
Электрик ЦЦ,
Дома щиток сфоткаю покажу позднее.
Читал я эту тему, только не пойму как дальше от дифавтомата везти проводку и ставить автоматы.
BV написал:
Олегша написал:
до 2 квт
BV,
Получается можно поставить на посудомойку автомат на 10А?
На плиту 32А
На духовку 16А
Правильно?
А перед автоматами дифавтомат, так получается?
Олегша написал:
16A
Вот нарисовал как я это все вижу, но сдается мне что на каждую розетку надо добавлять автоматы через фазу.
MaSeVi написал:
Олегша написал:
16A
MaSeVi, если только ПММ - 10А за глаза.
BV написал:
Может быть, но я бы поставил 16А, дешевле же)))
MaSeVi написал:
Не в дешевизне дело, а в правильности.
Олегша написал:
Олегша написал:
Если это 10ка, то Дифф не нужен, а нужно узо не менее с током не менее 50А
ebf, Хотите снова посудачить за правильность?)) Во-первых, я пошутил, это очевидно. Во-вторых, с чего Вы решили, что 10А для ПИМ правильно?))
MaSeVi, правильно 16 и я не шучу
ebf написал:
я не шучу
Я тоже за 16А на самом деле. Извините, я Вас не так понял!
ebf написал:
А почему именно 16? По соответствию плавкого 10 модульному 16?
BV написал:
и это тоже, может быть ,надо смотреть табличку изделия, а во вторых, машины бывают разные ,но не более 3670 (не помню.но есть евростандарт на производство) те 16А ,ну может какие то 20А (чем чёрт не шутит) ,а кто его знает, что захочет хозяин, купить, поставил 16А и в 99,9 % всё будет в норме
Олегша, для 7500 Вт либо клемник КЛК-5С, либо силовой разъём
ebf написал:
BV написал:
ebf, я пока не видел более 2 квт.... Но вспоминая варочные панели , лучше не зарекаться...
BV,Я видел Милле ,на которой написано предохранитель 16А ,3300 ,даже если ,хозяин купит и ту которая на 2 или 2,2 ,ничего страшного, если она окажется под АВ16А
MaSeVi написал:
BV написал:
MaSeVi,
Уже есть в наличии два на 16А и два на 10А
Остаётся дифавтомат купить и щиток с накладными розетками, плюс НШВИ для обжатия проводов.
BV написал:
Олегша написал:
Олегша написал:
BV,
У дифавтомата есть возможность подключения в два провода разных сечений.
ebf написал:
Милле ,на которой написано 16А ,3400
Супер быстрая
Раньше чайники были на 3 Квт, сейчас исчезли из продажи...
BV написал:
Супер быстрая
Хорошая
BV написал:
Олегша написал:
Олегша написал:
BV,
То есть сечение у меня идёт из стены 10 мм?
Олегша написал:
BV,
Вы не ответили про сечение кабеля...
Если менее 10ки, то его надо защищать до кабеля, АВ или ДИФФ. Лучше дифф до, в главном щитке.
При чем тогда двойные контакты?
Олегша написал:
BV написал:
Олегша написал:
Олегша написал:
BV,
Олегша, мне отсюда почему-то плохо видно, наверное стены мешают
megrad написал:
megrad,
Не получится, плита с вилкой идёт.
Олегша написал:
Фото вилки, плиз. Модель плиты.
BV написал:
Олегша написал:
BV,
BV,
Про сечение затрудняюсь сказать, мерил штангелем, примерно было 3.8мм Самому хотелось бы уточнить этот вопрос.
Товарищ сказал что тоже похоже 10ка получается.
Если оно так, то получается в подъездном щитке надо ставить дифавтомат?
Хотел сказать что в дифавтомат АВВ можно заводить два провода уже на кухне и вроде как разных сечений если я правильно понимаю.
megrad написал:
Олегша написал:
megrad,
Фото вилки пока нет, но при установки такой же плиты у знакомого была обычная вилка сказали, плита в процессе покупки с моделью уже определились.
Олегша написал:
megrad написал:
Олегша написал:
megrad,
Олегша, смею предположить, что обычную вилку ему поставил тот кто устанавливал панель=)
Олегша написал:
Э-э, ж то по моему не плита, а варочная поверхность. Для меня плита это ВП и ДШ в одном флаконе.
7,5 кВт и обычная вилка? 7500\220=34 А, что пользоваться мах. 2 комфорками.
Олегша написал:
из инструкции
Подключение прибора без штепсельной
вилки должен производить только
квалифицированный специалист.
Повреждения из-за неправильного
подключения приводят к снятию
гарантийных обязательств.**
Смайл написал:
Олегша написал:
megrad написал:
Олегша написал:
megrad,
Смайл,
Нет, обычная вилка была при покупке, но товарищ попросил установщиков заменить вилку на другую, т.к. розетка была круглая высоковольтная.
megrad написал:
Олегша написал:
megrad,
Совершенно верно варочная панель независимовая, извиняюсь если что не так написал раньше.
Панель шла с обычной вилкой.
BV написал:
Олегша написал:
из инструкции
BV, Ему просто поменяли вилку на другую и все.
Подскажите вот схемку нарисовал, правильно ли? Если нет объясните на пальцах как сделать что бы все было гуд.
Из стены предполагается идет сечение на 10мм, но могу ошибаться.
Как расположить автоматы на 16А?
Олегша написал:
BV написал:
Олегша написал:
из инструкции
Олегша,
Вы правда не понимаете, что панели поставляются без вилки вообще?
И ни один производитель не поставит на панель обычную вилку (шуко) даже с пьяну...
Вы случаем не путаете духовку, которая идет с вилкой шуко, с панелью, у которой мощность всяко выше 4 квт, обычно более 6квт и идет без вилки...
BV написал:
Олегша написал:
BV написал:
Олегша написал:
из инструкции
Олегша,
BV, Сам лично не видел, тогда получается что товарищ что то напутал с этой вилкой, потому как много видел сообщений о том что панель идет без вилок, сам удивлялся.
Олегша написал:
Олегша написал:
Сомневаюсь, не больше 6 ти,и то может быть ТУшная, то есть с заниженным сечением.
Олегша написал:
Выглядеть примерно должно как то так
megrad написал:
Олегша написал:
megrad, Нет ну то что все вместе включать ВП.+ДШ.+ПММ=это конечно я понимаю не получится, но три комфорки то почему нет?
Олегша написал:
Обычной вилкой, если только с мин. мощностью. Так как комфорки с разной мощностью. 7500\4 = 1875 примерно
Вот и посчитайте сколько выдержит обычная вилка на 16 А ( примерно 3,5 кВт)
Олегша написал:
Тогда другой вопрос, от проводов х4 к проводам х2.5 которые идут к розеткам соединять двойными наконечниками
Это как?
megrad написал:
Олегша написал:
megrad,
ВП идет без вилки, тогда есть смысл подключить ВП напрямую через клеммник тогда так получается?
Олегша, Может таки Вам позвать специалиста?
megrad написал:
Олегша написал:
Олегша написал:
Олегша написал:
megrad, Если быть точнее посмотрите.
BV написал:
BV, Звал я пару человек, один посмотрел сказал через клеммники ВАГО можно соединить, другой считать ушел.
Олегша написал:
Посчитал?
А почитатель Ваго какую цену озвучил? Интересно...
Олегша написал:
Ну да так и есть. Только кабель не забудьте поменять по сечению,я бы на варочную 3х6 проложил.
Олегша написал:
ВП через ....ВАГО?
megrad написал:
Олегша написал:
ВП через ....ВАГО?
megrad, 773-173
BV написал:
773-173
Шутите, Вы считаете, что в клемнике контакт такой же? Не, если только в качестве диверсии.
megrad, есть пример: у коллеги индукционная ВП на 773-173 пять лет нормально работает. Так что такая... сильно отложенная диверсия
Mazayac написал:
Да храни его Творец. Но силу через ВАГИ делать ни когда не буду.
