Насмотревшись роликов (можете кидать в меня чем хотите, все равно не долетит) озадачился вопросом, а можно ли иметь для дома что-то универсальное из режущего инструмента, подходящее под большую часть задач
отрезать кабели разного диаметра
какую-либо проволоку (без фанатизма)
иногда может небольшие саморезы (хотя фиг знает надо ли такое дома)
может ли какой-то инструмент использоваться для всего этого, при этом быть компактным и универсальным
в частности можно ли заменить кабелерез усиленными кусачками
в качестве универсального варианта заинтересовали кусачки wiha
кто что посоветует? или же купить недорогой кабелерез (типа штока), отдельно болторез от какого-нибудь квт и какие-то кусачки усиленные (не такие дорогие как wiha)
P.S. дома есть куcачки gross 180мм
P.S. может кто-то продает такие кусачки как wiha дешевле чем цена в магазине) дайте ссылочку если есть такие продавцы)
Fenix2017 написал:
всё зависит от дома и спектра задач. Для городской квартиры, ИМХО, бокорезы вполне подойдут.
Fenix2017 написал:
опять же всё зависит от объёма и спектра задач. В быту, без кабелереза легко можно обойтись. Кабелерез предпочтительнее:
При больших объёмах.
Для работы с многопроволочными проводами.
Отрезания провода для последующей опрессовки (кончик остаётся почти не деформированным - удобнее набивать гильзы).
Для эпизодического домашнего использования это всё избыточно, опять же ИМХО.
Болторез (имеется ввиду компактный?) в квартире особо не нужен, ну а "взрослый" тем более!
это те, которые на самом деле NWS? Хорошая вещь. Может ими и удовлетвориться?
Про "Виху" ничего не скажу - не знаю. По мне, в качестве универсальных бокорезов, нет ничего лучше Knipex X-Cut.
Первый отсек- болторез, закалка 64 HRC. Вторая кабелерез. В третьем можно чистить внутреннюю изоляцию провода. Но нет бокорезов в этом изделии..
Бокорезы после саморезов, могут перестать кусать многопроволочные проводники. Точнее кусать- то не перестанут, а вот перекусывать ... Придётся место подбирать. Это уже не работа, на мой взгляд. А вообще, универсальное- это как правило, с миру по нитке. И зачастую, это не всегда голому рубаха.
Fenix2017 написал:
Fenix2017 написал:
Alarm, ну вроде gross и nws в одном подвале делают) ими жалко кусать все подряд) да и мне кажется саморез они не возьмут)
определю тогда круг задач...
электрика + слаботочка в квартире (обрезать кабель как ввг, так и витую пару, в то числе изоляцию зачищенную обкусить) для зачистки есть стриперы)
отрезать кабель канал, откусить проволоку в гофре, отрезать саморез (вариант редкий, но на всякий случай)
может какую железяку обкусить.
при этом есть гросс. докупить какой-нить кабелерез от штока и успокоиться?) или купить кабелерез шток + болторез квт (ибо не дорого) (или усиленные кусачки от wiha, клево но дорого)) и иметь набор режущего под все нужды?)
Syrus написал:
nws fantastico как вариант, но вообще это плохая идея....
Syrus, NWS Fantastico у меня есть. ИМХО он проигрывает Knipex X-Cut-у или CoBolt-у. Одному в мощности, другому в универсальности, обоим в качестве и удобстве. Лежит в машине для дачных и загородных работ, где предполагаются более толстые кабели, чем в квартире. И рядом с ним бОльшенький CoBolt
В X-Cut не нравится неровный (острый срез) и то, что он подминает толстый кабель.
В идеале нужен кабелерез + мощные кусачки для проволоки (к примеру, проволку в гофре перекусывать) + кусачки с ровным срезом. И отдельно болторез (кусать что-то более мощное вроде саморезов/гвоздей, не для проводов и электрики).
Кабелерез + мощные кусачки может заменить CIMCO 120336 (по совету Доминика)
Кусачки с ровным срезом для ковыряния в подрозетниках и распаечных коробках и более точного реза Knipex 70 26 160
Болторез KNIPEX CoBolt
Я обхожусь связкой Х-Сut + CoBolt. Хватает для всего, но не нравится острый и немного плющенный срез. Но экономия. Проволку в гофре Х-Каты кусают, не замечая. По проводам для бытового применения тоже хватает на все, вплоть до NYM 3х6. Больше в квартирах мне не встречалось.
Буду докупать CIMCO 120336.
Если у вас уже есть кусачки, то я бы докупил болторез. Т.к. он вероятней пригодится для дома чем кабелерез, который худо-бедно можно заменить кусачками. Поэтому универсальный болторез/кабелерез тоже не имеет смысла покупать.
И вы бы ссылку дали на свои кусачки?
Может, просто от них избавиться и купить что-то более интересное?
Fenix2017 написал:
Да.
Железяки не обкусывают, их обрезают, болгаркой или ножницами по металлу.
Посмотрите на толщину лезвий в ножницах по металлу и в кабелерезах, и мысли об универсальности пропадут.
Кабель-канал лучше всего обрезать болгаркой, круг чем тоньше чем лучше.
Насчет кусания саморезов, вот здесь очень хорошо показано -
Смотреть с 9-40 до 10-40.
Fenix2017 написал:
Да.
Rumato, проволку в гофре чем кусать/обрезать? кабель канал пластиковый болгаркой резать?
Fenix2017 написал:
Да.
Fenix2017, Х-Сut это все выполнит. Саморезы им кусать не стоит. Для слаботочки лучше завести отдельную кучку ШГИ в 110-115 размере.
Fenix2017, у меня эта Виха есть. Кабели этой Вихой резать можно, но многожилку (особенно толстую) будет заминать, пушить и жевать. Кабелерез для того и придумали, чтобы аккуратный рез многожилки получить.
Компактность так себе. Довольно большая голова, что-то в подрозетнике делать неудобно будет.
Болторез с длинными ручками не заменит, мелкий типа Кобольта на не конвейерную работу более-менее.
Отрежет, но, скорее всего, помнет. Кабель-канал хорошо режется спецножницами, виброрезаком, пилкой, на крайняк бокорезами по пластику.
Fenix2017 написал:
Самое то. Дужку недорогого замка откусывал. Даже фото где-то тут есть.
В остальном это компромисс и не более того.
Считайте, что это ваши 180 мм бокорезы, только более тупые (по углу заточки) и с охренительной рычажностью.
Я как то вначале был озабочен покупкой секторного кабелереза 30 - 50 мм(чтоб було). Но позже пришло понимание, что маленькая сабля его заменит, попутно выполняя остальные сабельные функции. Болторез в квартирах нужен разве что для выкусывания арматуры в проёмах, что так же можно саблей сподобится. Кусать сухие дешевые короба с прогнозируемым результатом вообще нереально. Сабля и мультирезак здесь будут сподручнее.
Syrus написал:
ezh, вот мои кусачки. они новые, выкидывать их точно не буду)
Syrus написал:
здесь в тесты они кстати в тройке лидеров)
Fenix2017, понятно.
Вот они с сайта производителя.
Они во всем проигрывают меньшему по размеру X-Cut
Тем более большему по размеру CoBolt
И примерно сравнимы по диаметру кусаемых предметов с меньшими опять же обычными кусачками Knipex 70 26 160, которые при этом дают еще и более чистый прямой рез. Хотя, нет, по диаметру тоже проигрывают.
Про это я вам и писал. ИМХО вы напрасно выкинули деньги. А теперь хотите еще раз напрасно выкинуть деньги, дополняя эти средненькие кусачки. Фантастико от НВС имело бы смысл оставить вместо Х-ката или Твин-Форса, если избыточные размеры и вес не критичны.
Работайте ими. Убьете - купите новый комплект, более гармонично подобранный. Или докупите Кобольт. Более мелкие кусачки (Х-кат, Твин-Форс, обычные) будут во многом дублировать ваши, хотя и превосходить их почти по всем пунктам. Для пластиковых коробов достаточно купить маленький лобзик/пилку вроде
Как видно, в качестве универсальных бокорезов он не подходит. Хотя по рычажности он уделает X-Cut как Тузик грелку.
На счёт качества: Конкретно мой экземпляр - превосходен! Я его уже малость ушатал, но и сделано им было не мало. Кусал твердую стальную проволоку и тонкую арматуру. Отделка тоже ничего, ручки вполне удобны. Расходятся, правда сильно, но это специфика конструкции.
Fenix2017 написал:
об саморезы убивается любой ШГИ, в т.ч. и болторезы. Они просто для этого не предназначены, но если очень надо, то можно. Надо только понимать чем это неизбежно закончится.
Этот, 2,5 мм закаленную пружину спокойно перекусывает. На первом видео видно. Правда он не тайванец. Фото сделаны после того, как снял последнее видео.
Ну а вообще, я рад за тайваньцев, по некоторым направлениям, они действительно продвинулись далеко. Но не по всем пока.
Немного не в тему, но всё скажу, про универсальность и вообще. Были у меня NWS фантастико, купил их по докризисным ценам. Ничего плохо сказать не могу, это были мои первые нормальные силовые бокорезы. Кусали на ура, что провода, что саморезы. Ровно до тех пор, пока напарник не сказал "отрежь этот кабель, на нем напряжения нет, я проверял". Я куснул, получился небольшой БАХ, и режущая кромка уплыла в далекую даль. Точнее там появилась дырка в том месте, которым чаще всего режешь. После этого я еще раз попал ими на фазу, но жалеть было не чего. Вот таким нехитрым способом, неплохие 200мм бокорезы ушли на покой.
А потом я купил кабелерез от зубра и долго думал, почему я раньше его не купил. Гораздо удобнее кусать то многожил, что одножил. И те бокорезы (зубр 180), что взял на смену NWS, теперь чаще лежат в чемодане, т.к. работы им особо нет. Но и справедливости ради, они крайне дурацкие. Ход тугой, режут хуже. Правда и стоят почти в 5-6 раз дешевле.
Болтореза не было, но купить можно. Резать цепи самозватчиков придомовых территорий)
Rumato, на мой взгляд, бокорезы не очень. Но я их невольно сравниваю с nws. Кабелерез за свои 350р, ИМХО, очень даже ничего. Особенно для дома его более чем. Главное не пытаться перекусывать саморезы и болты. Самые ходовые кабеля из меди (32.5, 31.5, 3*4) он кусает достаточно хорошо.
Если коротко, зубр за свою цену, это нормально.
Есть у кого опыт кусания цепей из нержавейки. Рассматриваю цепь сечением 8 мм для приковывания велика. Насколько труднее перекусить нержавейку в сравнении с оцинкованной цепью того же размера?
dokar, звено цепи нужно жестко держать при разрезании. Это затрудняет процесс. Да и велик мой не заинтересует человека с болгаркой. Я нашёл, что цепи из нержавейки А4 более хрупкие, в сравнении с цепями из нержавейки А2. Подумал, что А4 будет труднее перекусить.
ezh написал:
ezh, а вот на чем бы таком убедиться, что X-Cut действительно лучше кусачек без смещенного шарнира (в моем случае Orbis 160 мм в дешевом зеленом обличии)? Сегодня засомневался, продавать ли X-Cut, куснул теми и другими саморез 3 мм. Ну... может быть X-Cut полегче кусают, но прям вот существенной разницы не чувствую.
Fenix2017 написал:
Пассатижи Knipex усиленной серии, кусал и чёрные саморезы и медный кабель, после к.з имеется щербинка, но всё равно трудятся по сей день.
Кусал болтики М5 из нержи, особой разницы с простыми 8.8 не заметил. Чтобы не перекусить цепь делают с цементацией, и квадратного сечения. Вот тогда не перекусишь.
Могу подарить кусочек цепи которую не всякий болторез возьмёт... Но строго самовывоз - диаметр "проволоки" звена ~15мм... Ну и весит этот "Кусочек" как велосипед...
dokar написал: cineman, Ну придет сволочь с аккумуляторной болгаркой.
dokar, если бы с болгаркой. А то и с гидравлическими болторезами с аккумулятором. 2 минуты в тишине - и цепь перекушена, даже такая именитая, как Abus класса 20.
Alex___dr, спасибо, в мотоцикле может быть, но в велосипеде наверное это перебор. Метр такой цепи будет весить около 4-х килограмм.
Пойду и куплю обычную цепь диаметром прутка 10 мм. Интересно, можно её как то закалить?
Вставлю свои пять копеек, несколько раз наблюдал картину, когда велосипед пристегнутый противоугонкой попросту разбирали на части. Короче тырили то, что можно открутить.
cineman написал:
alex1977102, чем плох замок, который я выбрал?
про ваш ничего конкретно сказать не могу,но лет тридцать назад потерялись ключи от навесного замка у родителей,по совету добропорядочных людей в замок налили под завязку простого машинного масла.....небольшой удар и замок открылся.Это то что я сам видел своими глазами(не много не по теме,просто навеяли воспоминания,марку замка не помню,еще советский был).
Vadim63 написал:
Наверное нет такой вещи, которую нельзя было бы экспроприировать.
Но некоторые орудия для совершения этого преступления, уже могут стоить дороже велика.
Разумный человек, вряд ли пойдёт на это, т. к., как правило- это открытое хищение имущества, а следовательно 161. ч.2 . Лень смортреть, но раньше была от 3 до 7.
т.е. такие хищения совершают либо малолетки, либо малоопытные. От таких, спасёт трос 8ка и норм замок.
Они безусловно могут его пильнуть обычным полотоном по металлу, затратив немного времени. Ну так и на цепь уйдёт немногим больше. Я сам велосипедист. Авто пользуюсь только когда слишком далеко, либо надо перевозить. Цепляю за раму на обычный ашановский трос с кодовым замком. Пару раз приходил и на замке все нули стояли. Видимо кто- то впадал в образ шнифера- медвежатника, но попробовав несколько комбинаций, остывал.
Лучше сирену поставить тогда какую- нибудь, чтобы крадун обделался сев на сидение.
Но помни, что в 90ых мужика судили, за то, что он вместо сигналки, в авто поставил сирену карабельную. Тип залез за магнитолой и помер от разрыва сердца.
Я вообще то про кусание нержавейки спрашивал. У меня самого есть GRO 10,8, есть УШМ аккумуляторная и пресс ручной гидравлический, который можно превратить в ножницы, сменив обжимные матрицы на гильотинку. Именно гидравлические ножницы упоминаются в рекламе цепей для пристёгивания велосипеда. Потому задал вопрос в этой теме.
Mistigris написал:
Вряд ли владелец такого инструмента будет охотиться за покинутыми двухколесными конями.))
За ашанбайком вряд ли, а вот среднего класса, а тем паче высокого за милую душу. Он же может не один вел так увести, а с десяток, так эта гидравлика и окупится))) Учитывая, что средняя цена нового нормального вела сейчас колеблется в районе 50-100 тыс. Хотя в той же Голландии проблема: воруют велы даже ашановского уровня.
Универсальность= инвалидность, за нечастым исключением, но вот про кусачки торцевые думаю, их у меня нет сколько живу, бокорезы, ножницы по металлу, болторез малый,- работу для них нахожу, а зачем нужны торцевые? Это пережиток былых времён, когда не было болторезов или они и сейчас в чем-то незаменимы?
Nemez написал:
Сигнализацией на велик( под седло ставится на раму ) ни кто не пользуется ? Давно посматриваю на нее , использовать совместно с цепью .
Nemez, её заметно сразу. Потому можно соорудить муляж. Я присмотрел место, недоступное для быстрого разрушения. Это труба рулевой колонки. Нужно лишь привести сигналку к этому размеру. С другой стороны, сигналка-оралка малоэффективна. Пейджер будет полезнее.
доминик написал:
Там промокод не дают на вторую покупку?
Не знаю. Я выцыганил цепь отдельно от замка за 1350 рублей. Оператор на телефоне пожалел, что озвучил цену китайского замка в 550 руб. Следующий шаг - покупка U-образного замка для цепи. Нашёл т
Предлагаю подумать вместе в профильной теме. Я сейчас работаю над замком для переднего колеса. Но не уверен в правильности выбранного направления. На передней вилке есть рудиментарные отверстия для вибрейков с резьбой М10х1,25. Хочу накрутить на них рым-гайки М6, и в эти два кольца продевать штырь с замком.
Как владелец сразу трех (своего, жены и ребенка) весьма недешевых велосипедов, считаю, что всякие там цепи, замки и т.п. устройства, которые по весу можно возить с собой никак велик или его элементы от кражи не защищают, если Вы хотя бы на 10минут отлучитесь и велосипед из поля зрения выпустите.
Я лично в обязательном порядке вожу с собой обыкновенный не очень толстый, но длинный трос, чтобы можно было велик просто прикрепить в лесу к любому дереву или хотя бы скрепить несколько велосипедов между собой. При этом лучше, чтобы этот замок сильно не отсвечивал и стал для угонщика неожиданным препятствием.
От "Гоп-Стопа" это спасет, вы успеете добежать до велика, пока его будут пытаться угнать.
Остальное - пустая трата денег, по моему скромному мнению или нужно неоправданно утяжелять возимые с собой средства защиты, что сводит на нет весь кайф от катания на велосипеде.
Если пристегивать около дома велосипед - то там возможны варианты, ведь возить с собой ничего не надо.
А около магазинов всяких там и т.п. заведений - украдут без вариантов, если именно на это заточены, т.к. будут дежурить с соответствующим инструментом.
Ruba написал:
Прочёл несколько раз, но так и не понял, чем не очень толстый трос лучше толстой цепи.
cineman,
Тем, что вес меньше.
Еще раз прочитайте и поймете, что я не против толстой цепи. Но не с собой в рюкзаке или еще где-то.
Меня в велосипеде каждый грамм лишний совсем не радует.
НО
Я же не настаиваю, чтобы Вы возили с собой металлолом и потом домой пешком шли с целым велосипедом под мышку, потому что с него легко за пять секунд сняли сиденье и педали, пока Вы в магазин на пять минут зашли водички купить
alex1977102 написал:
с великов еще и зап.части воруют?
А что в этом удивительного? Если хороший и дорогой велик, то и запчасти к нему не дешевые. Воруют всё, что "плохо" лежит и сколько бы это не стоило. Было дело у меня очки своровали.
Ruba написал:
Ruba написал:
Сколько раз это нужно прочесть?
Ruba написал:
Я не знаю, как защитить задний переключатель без замены его имбусового болта. На остальное собираюсь купить болты-секретки. Дешевые педали посажу на красный анаэроб. Седло заклепаю.
Задний переключатель отломают с петухом. Надо будет - задние перья перекусят. Педали вместе с шатунами снимут. Holowtech и похожие вообще без особых усилий снимаются не дольше, чем педали открутить.
Ггг, это была реальная история на заре кражи автомагнитол. Друг магнитолу прикрутил хитро - так всю торпеду разбомбили и магнитолу сперли. Не страдайте ерундой. Гоночно - покатушный дорогой байк НИГДЕ без присмотра не оставляйте. А для города проще и дешевле ашан купить какой страшный и дешевый. Вот его на цепь и сажать, упрут, не жалко.
Ruba написал:
alex1977102, У меня на велике контактные педали стоят как у некоторых целый велосипед. Почему бы их не стащить?
У жены педали Crank, они еще дороже стоят. Пришлось купить, так как она из Шимано так и не приноровилась выстегиваться, а из Крэнков это проще намного. Вторые Шимано теперь про запас лежат.
Ruba написал:
Ruba написал:
Ruba написал:
cineman,
Вам велик просто из чувства зависти и злобы изуродуют. Никакие ухищрения не помогут.
Тут проблема в том, что за велосипеды никого не сажают в тюрьму, поэтому у потенциальных воров чувство опасности этого дела сильно притуплено и ничего не спасет.
Да что велосипеды, тут и машины уродуют и потом милиция никого найти не желает.
Вот летний пример из личной, так сказать, практики.
Кто, что, почему так и осталось невыясненным.
Ничего не украли, никаких следов вокруг, никому не мешала, стояла там, где ставится последние почти 10лет, не на газоне, внутри двора среди таких же машин.
Судя по опросам соседей - дело происходило в районе 6-ти утра. Дело было летом в конце июля.
Ruba написал:
Так что все в мире относительн
тогда вас сигнализация спасет или личный охранник....без вариантов!
Ruba написал:
Косо посмотрели на кого нибудь, подрезали, не дали закурить, не сказали сколько время, дрелили в квартире, громко говорил телевизор и т.п. Вы не придали этому значения, а кто-то придал.
Ни чего не спасет, если кто-то задался целью испортить/ограбить/угнать авто. Хоть в бункер прячьте.
легче чем цепь и не кусается ничем. Пилить если только сам замок. Не гремит. Представляет из себя трос с надетыми закалёнными трубками, которые крутятся при попытке их пилить.
не_китаец написал:
Я читал, что кусается легко.
cineman,
Эти все так называемые трубки при кусании просто выбирут все люфты и откроют доступ к тросу. Сомневаюсь, что там трубки толстостенные.
А судя по цене этого чуда - там и замок из чего-то непотребного сделан.
не_китаец написал:
Я столько перечитал на эту тему, что уже и не вспомню. Вы владелец этой кишки? Я уже проехал эту часть проблемы, и мне трудно откатить мозг назад. Сейчас думаю как защититься от кражи осей с QR-замками.
BV, не всё, что называется ABUS, заслуживает внимания. Изделия под этой маркой просто дороже аналогов. Но металл при этом оказывается откровенной сыромятиной. Этот замок не решает проблему кражи осей. А снятие колёс я решил самодельной щеколдой, которую буду продевать в рым-гайки, закреплённые в отверстиях для крепления V-брейков. Щеколду собираюсь сделать из нержавеющего болта М14. От перекусывания рым-гайки будут защищены головкой болта, с одной стороны, и сами замком ВС2-14А с другой стороны. На конце болта сделаю проточки по аналогии со штатными щеколдами замка. Всё куплено кроме болтов, с которыми тянет Гровер ру.
ezh написал:
0rthodox, а зачем вы этим инструментом вообще саморез каленый 3 мм кусали, если производитель заявляет 2,2мм максимум.
cineman написал: dokar, звено цепи нужно жестко держать при разрезании. Это затрудняет процесс. Да и велик мой не заинтересует человека с болгаркой. Я нашёл, что цепи из нержавейки А4 более хрупкие, в сравнении с цепями из нержавейки А2. Подумал, что А4 будет труднее перекусить.
cineman, я свою цепь подбирал очень просто.
Пришел в Крепмаркет, спросил у ребят, как они режут продаваемые цепи. Они вытащили 2 китайских больших болтореза сантиметров по 60-70. Это меня вполне устроило, т.к. считаю, что даже такой болторез воры просто так не носят, а если это специалисты на Газели, то у них много специального инструмента, от которого не убережешься. Так вот, я попросил продавцов откусить от нескольких цепей по одному звену. Выбрал ту, которую болторез еле откусил с упором в пол, но она стоила что-то вроде 1тыр за 2 метра (т.е. не космос) и весила разумно. Ребят в магазине тот эксперимент заинтересовал, так что за пару откушенных звеньев от неподходящих цепей я ничего не заплатил. А вот замкам я уделил несколько больше внимания. 2 вела по 120+тыр каждый.
Цепь, чтобы не царапала вел, одел в плетеный нейлоновый чулок для кабеля.
Vadim63 написал:
Vadim63, +1.
Колеса у нормального вела легко могут стоить в районе 30тыр. И больше.
cineman, а зачем U-образный замок ДЛЯ цепи? Они же придуманы, чтобы пристегивать вел БЕЗ цепи, экономя вес на этом.
Alex___dr написал:
Возникает вопрос... А зачем такой велосипед оставлять на улице?
Я пытаюсь сделать велосипед транспортным средством. Мне нужна физическая активность, и я надеюсь её получать в таком виде. Велосипед мне обошёлся в 7500 руб при курсе 29руб/$. В этом году собрал ему новые колёса на промподшипниках, что добавило ещё 14500 рублей к стоимости велосипеда. Новые передние звёзды + новая коретка добавили ещё 2600 руб. Возможно, кто то оценит этот велосипед как нищебродский.
Первоначально я собирался замыкать им раму и заднее колесо. Когда купил этот U-образный замок Abus, обнаружил, что его скоба нифига не калёная. Потому решил сделать щеколду и на заднее колесо, а для цепи купить замок с действительно калёной дужкой и прочным корпусом. Его скоба может быть надета на подседельную трубу рамы, но мне больше нравится идея застёгивать замок на нижнее горизонтальное перо задней вилки, прихватывая заодно и цепь велосипеда. Скоба этого замка действительно калёная, имеет диаметр прутка ок.13,8 мм. Пришлось в последних звеньях цепи выбрать около миллиметра. Иначе скоба не пролезала.
Сейчас подумал залить имбусные гнёзда болтов на заднем переключателе и педалях эпоксидкой. Обратимо. но быстро не очистишь. Под вопросом остались оси колёс. Смотрю в сторону магнитных секреток для авто.
cineman написал:
Эх Вы не видели на каком металлоломе (не редко и ржавом) ездят в Италии очень приличные тетеньки на каблуках в кафе, парикмахерскую и магазины
И никому там не нужны никакие понты...
cineman написал:
Не знаю, где Вы понты увидели. Шарики в насыпном подшипнике от Stels были квадратные с новья. Накат был много хуже, чем у велосипеда "Украина" ХВЗ из моего детства. Приличные тётеньки с таких подшипников пошли бы пешком. Потому я сменил ступицы этим летом вместе с ободами и тормозными дисками. Старые диски повело от нагрева, а обода мне друзья погнули, которым дал покататься на дачу. Восстановление после друзей превратилось в доработку заднего переключателя, у которого растянулась пружина параллелограмма. Укоротил пружину, сменил тросы и рубашки. Сменил передние звёзды с 42 зуба на 48 (давно мечтал). Теперь переключатели работают лучше, чем когда либо. Новые звёзды потребовали более длинной оси каретки. Я зашёл в эту велосипедную лавку как слон, потому наделал ошибок в выборе. Старая каретка тоже была на промподшипниках, но их защита явно не держит песок.
Повторно предлагаю перенести эти разговоры в профильную тему:
