avmal
avmal
15.02.2007 в 15:11:50
DMC написал : 2garte
Если предположить, что сам девайс исправен:))) Я поэтому и попросил у него схему, по которой сейчас сделано подключение. При этом именно ту, которая сейчас и работает, а не ту, по которой осуществлялся монтаж.
Наверняка все исправно, но запрос ты сформулировал не совсем верно - нужна схема именно та, по которой осуществлялся монтаж, а не по которой нужно было сделать.
По которой нужно было сделать и так понятно, а вот как смонтировали - вопрос.
Vic_S
Vic_S
25.02.2007 в 18:25:59
OlegCh написал : Похоже, что у Вас клемма L вентилятора коммутируется отдельным выключателем (если я правильно понял то, что Вы написали в самом начале), а она должна быть постоянно подключена к фазе. Отдельный выключатель на вентилятор не нужен.
Нет, как раз клемма L у меня постоянно подключена к фазе. LT идет через выключатель (отдельный). Правильно это или нет?
Я не хочу, что бы он включался вместе со светом, так ка в ванную заходим часто и получается, что он почти все время работает, а это не нужно. Поэтому я и "посадил" его на отдельный двухклавишный выключатель. С одной клавиши, мне нужно, чтобы включался свет, а с другой вентилятор (без света). А получается, что вентилятор запускается, что с первой клавиши , что со второй.
garte
garte
25.02.2007 в 21:24:37
У Вас возможность сделать фотку клеммника и движка есть? Просто чудес не бывает, запутались в трех соснах. А лучше всего сначала разобраться на столе. Когда получится - вот тогда и ставить на место. И все - таки кажется что ошибка в монтаже.
L - чистая фаза, N - ноль, Lt - включение вентилятора и включение таймера ( снял питание - таймер запустился и через n - ое количество минут вент. останавливается)
DMC
DMC
26.02.2007 в 13:28:10
2avmal
avmal написал : Наверняка все исправно, но запрос ты сформулировал не совсем верно - нужна схема именно та, по которой осуществлялся монтаж, а не по которой нужно было сделать.
А ты перечитай то, что я написал еще раз. А етепрь еще раз, и еще... Ты увидишь что я просил у человека схему нынешнего подключения, т.е. не то, что на бумажке нарисовано, а то как проводочки соединены на данный момент.
avmal написал : а вот как смонтировали - вопрос.
Именно эту схему - как сейчас соединены провода - я и прошу у автора.
avmal
avmal
26.02.2007 в 13:56:52
DMC написал : 2avmal
Будем ждать теперь вместе.
DMC
DMC
26.02.2007 в 14:27:36
2avmal
avmal написал : Будем ждать теперь вместе.
Главное чтобы автор на нас не забил:)))
avmal
avmal
26.02.2007 в 14:53:14
Мне кажется, что он уже давно перекинул два провода на выключателе и забил на всех.
DMC
DMC
26.02.2007 в 15:12:15
2avmal
avmal написал : Мне кажется, что он уже давно перекинул два провода на выключателе и забил на всех.
Тогда он просто потный потц :))) Но будем снисходительны, и предположим, что он усердно изображает из себя мышь...
avmal
avmal
26.02.2007 в 15:27:16
Я - сама снисходительность.
Vic_S
Vic_S
01.04.2007 в 02:42:08
Но-но, как вы можете обо мне так подумать:) (это я по поводу "забил")
DMC написал : Тогда он просто потный потц )) Но будем снисходительны, и предположим, что он усердно изображает из себя мышь...
Ууу, что за наезды, три недели отпуска, а затем "аврал" на работе -- было не до инета и не до ремонта. Теперь я снова в строю:) Теперь по поводу моих "баранов": фотки клемника и двигателя прикрепил.
Как и писал garte у меня подключено также: L - чистая фаза (желто-зеленый провод), N - ноль (синий), Lt - включение вентилятора и включение таймера ( снял питание - таймер запустился и через n - ое количество минут вент. останавливается) (коричневый). Провел эксперимент: отключил желто-зеленый провод (чистая фаза, клема -L), а на его место вставил коричневый провод (фазу от выключателя). LT оставил пустой. Итог: вентилятор срабатывает уже только от "нужного" выключателя и отрабатывает время по таймеру, затем останавливается (клавиша остается включенной). Для того, чтобы опять запустить вентилятор: выключаю-включаю клавишу - цикл повторяется.
OlegCh
OlegCh
02.04.2007 в 10:20:28
"чистая фаза (желто-зеленый провод)"
Я плакаль...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
