Вероятно от сырости выгнулась вверх деревянная столешница сверху комода. При этом после этого сверху столешницу полакировали, а снизу осталось голое дерево. Как выпрямить - надо ли мочить внутреннюю часть прежде чем класть под груз ?
Лучше заменить, аккуратно не получиться выпрямить.
Для этих целей необходимо снять столешницу с изделия и на внутренней стороне столешницы сделать продольные пазы. Подойдет для этого, например, циркулярная пила. В пропиленные пазы загоняются деревянные полоски на клею. На время сушки столешница прикрепляется струбцинами, которые ее как бы "раскрывают". Посмотрите как обычно делают изготовители столешниц из слэба дерева . У них кривая поверхность при начальной обработке сплошь и рядом.
