Добрый день!
Прошу помощи разобраться
Шуруповерт Интерскол ДА -18ЭР внезапно перестал включаться от выключателя
Проверил тестером 2-е АКБ - 18,1В и 17,8 В
Разобрал шуруповерт
Проводами напрямую соединяю АКБ и эл.двигатель - короткое замыкание - провода нагрелись
Выключатель проверил тестером - работает
В чем проблема?
короткое в обмотке эл.дв?
-щетки?
Выслушаю все версии. Спасибо
В кнопке при положении ВЫКЛ обмотка мотора коротится, так реализован тормоз. Нужно перевязать кнопку в положении ВКЛ и проверять, вначале тестером
или отпаивать контакты.
ole325, Спасибо за ответ
Тестером проверял
1.После кнопки
2.При нажатии кнопки и не нажатой - кнопка работает
НО ШУРУПОВЕРТ СОВСЕМ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ при нажатии кнопки !!!
Какое сопротивление обмоток эл.двигателя?
ЭкоТерм, должно быль не КЗ при вращении. Зажмите кнопку и измеряйте сопротивление.
У меня у краскопульта движок накрывался, попала соленая вода на коллектор, и выводы витков замкнулись.
У двигателя ротор вращается? Если в собранном состоянии крутить ротор за лопатки вентилятора через вентиляционную прорезь - шпиндель вращается?
Просто похоже, что ротор по какой-то причине застопорен, в этом случае двигатель будет сильно греться при подаче на него питания.
Serg,
там кнопку не отпаяли, при соединении АКБ к двигателю. А она же КЗ дает на обмотку.
Помимо крутится/ не крутится, можно напряжение замерить на двигателе, при включенной кнопке, если его вращать, будут мВ при исправном движке.
