Проблема вот какая: только что поменяли часть проводки и поставили новый щиток. И теперь ровно в одной розетке при включении любой нагрузки, хоть лампочки, сразу выбивает соответствующий автомат на щитке.
В чем может быть причина?
Розетка не виновата - ее просто нет)). Просто три провода торчат из стены.
А электрик, который подключал щиток, испарился.
Пожалуйста, посоветуйте, в каком направлении думать и как искать причину. На первый взгляд, это чудо
Radio, в розетке есть синий провод, белый и желтый.
Фаза на белом. Заземление на желтом. Ноль на синем (ну то есть на белом лампочка в отвертке-пробнике горит ярко, на желтом слабо, на синем не горит вообще).
Если подключить вилку к белому и желтому, не произойдет ничего (ничего не выбивает, подключенный прибор не работает). Если к синему и желтому - тоже ничего не происходит. А если к синему и белому, немедленно выбивает или только УЗО, которое защищает всю группу розеток, или УЗО и соответствующий этой розетке автомат.
В розетке нечего фотографировать, просто три провода. Фото щитка есть, но не понимаю, как сюда вставить. За розетку, о которой речь, отвечает автомат, из которого снизу выходят два провода: белый к этой розетке, а еще один (какой-то желтоватый) - к соседней, с которой все хорошо (две линии к соседнем розеткам, потому что они от разных эпох, соседняя старая, а эта новая. Старую собирались ликвидировать).
dokar, тот же результат. Вынул желтый провод из автомата, подключаю к белому и синему проводам лампочку, выбивает УЗО (да, последние несколько раз именно УЗО, автомат остается включенным)
kamenssky написал:
Если электрик испарился и даже денег не взял, то повод вызвать нового, чтобы всё проверил, а то не известно каких пакостей наложил и скрыл предыдущий. А то ведь может оказаться там столько пакостных закладных, что уж лучше всё переделать сразу, чем дожидаться пожара или выхода из строя линий.
kamenssky написал: dokar, тот же результат. Вынул желтый провод из автомата, подключаю к белому и синему проводам лампочку, выбивает УЗО (да, последние несколько раз именно УЗО, автомат остается включенным)
kamenssky, проверьте, к каким шинам присоединены синий и жёлтый провода из розетки.
kamenssky,
У Вас неправильно расключены провода в щитке.
Что именно - надо смотреть на месте - по фото сложно разбираться.
То что УЗО отключается при перепутанных проводах - это нормально.
Но сильно напрягает вот эта фраза:
kamenssky написал:
т.к. автомат вырубает при КЗ, а судя по описанию его вроде как Вы не делаете.
Ну в общем надо разбираться, могут быть не только провода попутаны....
Ого сколько комментариев. Только вот что теперь делать...
Скажите, уважаемые специалисты - я правильно понимаю, что если ноль где-то соединен с землей, то УЗО будет все время срабатывать при появлении нагрузки?
Два слова насчет нашей ситуации:
Ну, электрик не то что вообще испарился. Просто уехал и не отвечает на звонки.
"Цветной винегрет" возник, потому что часть проводки старая (с прошлого ремонта), а часть новая.
К этому автомату подключены две розетки, больше ничего.
Синий провод в щитке подключен к шине с прочими синими проводами. Желтый (от розетки, о которой речь) - к другой шине, где все желтые. Желтый от соседней розетки - исключение, просто к ней идет провод другого цвета.
Этот испарившийся электрик тоже очень ругал своих предшественников за то, что все неправильно и все перепутано.
kamenssky написал:
Если просто соединить ноль с землей, то узо даже взводиться не будет, независимо от наличия нагрузки после него.
Я не зря спросил, единственная ли это розетка на данном автомате, потому что не исключены косяки в распайках при их наличии. Если вторая розетка работает нормально, то копать в этом направлении: розетки не совсем параллельны. Не исключены и нарушения изоляции.
kamenssky написал:
Radio, к этому автомату подключены две розетки. Провода к ним идут от этого автомата независимо (потому что одна розетка старая, а другая новая, старую мы вообще хотели ликвидировать, ее просто случайно подключили к щитку. Но теперь именно она работает, а новая - нет).
И все-таки я не понимаю, из-за чего срабатывает УЗО. Я ведь просто соединяю фазу и ноль (через лампочку) - что там может такое происходить для того, чтобы сработало УЗО??
kamenssky написал: Radio, к этому автомату подключены две розетки. Провода к ним идут от этого автомата независимо (потому что одна розетка старая, а другая новая, старую мы вообще хотели ликвидировать, ее просто случайно подключили к щитку. Но теперь именно она работает, а новая - нет).
kamenssky, Вырезать аппендицит по интернету - неблагодарное занятие.
Гадания на хрустальном шаре тоже не моя компетенция.
Предпочитаю пользоваться глазами, головой и измерительными приборами.
СтранникXXI написал:
Синий - к шине, где все провода синие. Желтый - к той, где большинство проводов желтые (не все желтые, т. к. у нас часть проводки старая, провода другого цвета). Обе шины видно на фото
kamenssky написал:
Вот смотрите, на желтом она тоже не должна гореть, если с ним все нормально. Поэтому говорить, что на синем именно ноль, можно без особой уверенности.
Желтый вероятнее всего просто болтается в воздухе, на синем с большой вероятностью именно то, что должно быть на желтом, тогда узо обязано отключаться.
А уж как там накручено на самом деле - одному шайтану известно. Как верно заметил BV, изоляцию также надо проверить.
Radio, спасибо. Кажется, что-то начинаю понимать. Надо будет проверить все контакты на желтой шине.
Просто совсем не хочется вызывать электрика через два дня после прихода предыдущего, который вроде бы тоже все понимал(( Где гарантия, что понадобится третий?((
Поэтому пока пытаемся разобраться сами вместе с рабочими, которые делают ремонт (они НЕ электрики).
Скажите еще, пож-ста - а может описанная мной картина быть, если кабель от щитка к розетке был в каком-то месте поврежден??
Решаю вопрос, не обрезать ли этот провод вообще.
MaSeVi написал:
УЗО работает от разницы токов в фазном и нулевом. При исправной схеме/технике токи равны и УЗО "молчит". Разница в токах возникла - УЗО щёлкнуло...
то есть если с нулевого ток куда-то уходит? может, провод как-то повредили и перемкнули ноль и землю, в этом случае будет такая картина с УЗО?
kamenssky написал:
Может и с фазы уходить через подгоревшую угольную дорожку, а нагрузка - катализатор - из-за нагрева. АВ срабатывают не просто так!!!!
При "приколах" на нуле/земле АВ не должен сработать ни при каких выкрутасах. УЗО - да.
Надо искать реальную причину именно срабатывания АВ. УЗО - мелочи.
Radio написал:
Да он по любому где-то поврежден, возможно прямо изначально.
Может, там ноль с землей где-то соприкасаются - пока тока в нуле нет, все ок, а как только я что-то подключаю, сразу вот эта разница токов возникает, и УЗО срабатывает? Если так, придется эту розетку вообще убрать. Тут никакой электрик, что бы он ни говорил о себе и предшественниках, уже не поможет... Делать наружную проводку мы точно не будем
kamenssky написал:
Осуществлются измерения сопротивления изоляции.
В случае косяка - ищется на каком именно проводе.
Обследуется ВСЁ.
Ищется трасса трассоискателем. Если в стене - аккуратно вскрывается локально 5х5, 7х7см и ремонтируется.
Наружнюю делают "спецы" из ДЭЗа, потому что найти не могут
Это их метод.... Или вскрывают перфом наобум
BV, я совершенно точно знаю, где проходит этот провод. Чтобы его поменять, надо вскрыть потолок (гипсокартон) и довольно длинную полосу на стене. А без этой розетки в принципе можно обойтись
kamenssky написал: BV, я совершенно точно знаю, где проходит этот провод. Чтобы его поменять, надо вскрыть потолок (гипсокартон) и довольно длинную полосу на стене. А без этой розетки в принципе можно обойтись
kamenssky, Да не надо менять весь провод. Вполне возможен локальный ремонт очень малой кровью.
Кроме того - повреждение может быть в доступном месте. И ради этого отказываться от розетки?
И еще - повреждение может и быть на той розетке, которая нужна.
kamenssky написал:
это приводит к еще большим проблемам, как правило.
kamenssky написал:
Десять раз отмерь..... но не отрезай!
Еще - в щитке - зоопарк.
Еще судя по "почерку" - могут быть проблемы и в других розетках, которые пока не выплыли. Например, отсутствие заземления. Вставленные и не затянутые провода.
Еще - зачем "элехтрих" поставил АВ 10А, а не 16А на розетки? Зачем он вас ограничил?
alex50 написал: BV, если бы была утечка с ноля на землю или фазу, УЗО и не включилось бы даже, а у него срабатывает при включении нагрузки!
alex50, Коротко - вы не правы, особенно если разделение PEN в щите на этаже.
Еще бывают утечки на "чужой" ноль.
Если же утечка фаза ноль - то УЗО вообще ни при делах. Не надо в одну кучу валить не разбираясь в вопросе.
вдруг поможет... хотя у вас, похоже более запущенный случай... и нужна помощь квалифицированного электрика, а не "инсталятора" розеток и выключателей...
Ixtim, срабатывание АВ при нагрузке этот ролик не обьясняет.
Возможно сработал от плохого контакта, ведь там не розетка, просто провода торчат и нагрузка скорее всего не подклучалась, а прикасалась, а там и пару проводов можно было ненароком закоротить накоротко - КЗ не исключено:
kamenssky написал:
надеюсь, лампочка, которой ТС тестировал концы не 4квт
ser000 написал:
и так - 2 раза? Надеюсь ТС немного понимает, чтобы не коротить два их трех концов, разведенных в стороны
MaSeVi написал:
Разные токи в фазном и нулевом, вот УЗО и отрабатывает...
а почему такое может быть? это можно объяснить несколькими простыми словами (только не "почитайте учебник"))
kamenssky,обьясняется тем что "профи" или перепутал цвета( сделал ж/з нолем например) или обьединил ноль и землю после дифа/узо. .но почему АВ бьет, да еще и без видимого кз...
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
