Уважаемые, подскажите! Какие заклепки предпочтительнее использовать для крепления мет. профиля для гипсокартона (размер, материал, потай или обычная, производитель)?
Roman Genna, Если хотите изобретать велосипед- можете хоть на вытяжные заклёпки (они кстати тоже как минимум 2-х вариантов существуют, и я не про размеры а виды...), хоть на шпильки с гайками (только не забудьте про шайбы )
А лучше посмотрите что рекомендует производитель по этому поводу.
Страница 9. Пункт "3.4 Соединение профилей, как правило, шарнирное: стоечный профиль плотно входит в направля-
ющий профиль и закрепляется, если это необходимо, методом «просечки с отгибом».
Данные решения по креплению профилей обеспечивают независимую работу каркаса пере-
городок и несущих конструкций здания."
Roman Genna написал:
Вообще то это два разных самореза по металлу.
Вообще-то на этой странице они тоже есть. Вам подойдет только LN, так-как "с буравчиком" сильно разбивает отверстие и саморез в таком тонком металле просто не держит...
Технологию на заклепках преподают в учебных центрах Кнуф, многие пользуются такой технологией из-за высокой надежности соединения, и практически невыступающими головками, а просекатель не всегда удобен, не подлезешь им под потолком. Я свой вопрос по заклепкам решил, подсказали в учебном центре.
Roman Genna, Не знаю про технологию "Кнуф" и учебные центры в Туле...
В Питере и Москве, в учебных центрах Кнауф крепление профиля заклёпками называется браком и нарушением технологии!
Впрочем, Вам с этим дальше жить, а может и работать...
ИгорьPurnesh, если точнее, то при монтаже ГКЛ на профиля, заклёпки не используются. Но для других задач они нужны. Как пример - съёмная перегородка сзади унитаза... Профиль, фанера, петли..
Заклёпки вытяжные, сталь- сталь....
sanya1965 написал: ИгорьPurnesh, если точнее, то при монтаже ГКЛ на профиля, заклёпки не используются. Но для других задач они нужны. Как пример - съёмная перегородка сзади унитаза... Профиль, фанера, петли..
sanya1965, Если быть ещё точнее- то заклёпки используются при монтаже ГКЛа ГВЛа к металлическим конструкциям. Пример- дверцы скрытых лючков под плитку и покраску.
Но по технологии, для монтажа самого профиля, я нигде не видел рекомендаций использования заклёпок.
Если сможете кинуть ссылку, буду благодарен.
ИгорьPurnesh, я разрабатываю конструкции сам, какие ссылки????
В квартирах бывают санузлы... В них чаще всего есть унитаз.... И стенка, на которую он опирается, должна быть съемной... Иначе нижняя зона стояка станет необслуживаемой...
ИгорьPurnesh, не сравнивайте меня с другими... Все, что я делаю в отличие от технологий, это исключительно для себя... Продавать это не собираюсь.... В том числе и потому, что трудоемкость резко выше, нежели джамшутские приемы...
Унитазы напольные в подавляющем числе опираются бачком на фальшстенку... Которая должна быть съемной...
Ну и вопрос про инсталляцию... Как собираетесь менять резинку- манжету в крестовине фанового стояка???? Как варить будете ГВС и хвс, если стояки подачи потекут внизу?????
Идиотская придумка дизайнеров все замуровывать ведёт к большим затратам при обслуживании... Хотя каждый верит, что с ним такого не случится.. никогда...
Это какая-то жутко древняя тема и пережитки советского времени. У меня инсталляция стоит уже 11 лет. Замурованная. Я ни разу ее не обслуживал. Мне даже непонятно, чего там нужно обслуживать.
Я ее сам ставил, там нечего обслуживать и протекать. Даже если вдруг очень захочется поменять уплотнения на механизме, то он легко достается через кнопку.
Никаких приводов, тросиков и прочих трущихся частей там нет.
Унитаз с бачком, опирающимся на стенку создает больший риск для потопа.
sanya1965 написал:
Ну, это только у хреновых унитазов. У качественных всё прекрасно крепится на площадку унитаза.
sanya1965 написал:
Причина замены манжеты? Временной промежуток замены? Насколько часто необходимо варить и переваривать ГВС, ХВС?
Вы два раза в год всем этим занимаетесь? Чаще???
sanya1965 написал:
доводил до нужных размеров под раздвижную дверь: слева и сверху гипсокартон. Нагрузка от двери в закрытом состоянии планируется стремная, почти вся приходится на коробку из ГКЛ. Металлокаркас проверял своим весом повиснув на нем. Пришлось клепать, т.к.крепление от просекателя намекало на то, что на такое тестирования они не рассчитаны. Клепал вытяжными 4 на6 , так и оставил. Удобно было, что уже готовое отверстие от просеателя доводилось сверлом за буквально 2-3 оборота. Если засверливать просто в чистый профиль, то ну его нахрен, очень хлопотно.
Велкам в гости, вдвоем.... Никто не был разочарован после посещения моего ремонта... Далее лучше в ЛС... Как грится, лучше увидеть раз... Чем поливать помоями ежедневно....
И ещё... С тех пор, как я стал председателем ТСЖ и сделал обход квартир... ДВЕ инсталляции из 268 квартир в доме... И эти 266 унитазов опираются бачком на фальшстенку... Проектно опираются причем.
ИгорьPurnesh написал:
sanya1965 написал: ИгорьPurnesh, Кнауф чушь порет... Проход в подъезде есть путь эвакуации, его ширина расчетная по пожарным нормам. Заужать проходы нельзя.
