#6293095
Приветствую!
Ситуация - уровень пола в комнате (16м2) ниже пола коридора и кухни на 4 см (там уже уложен керамогранит).
Пол в комнате будет или ламинат QS Ultra (8мм) или доска Kahrs (7мм). Подложка - Tuplex 3мм.
Соответственно - остаётся 3 см разницы.
Внимание, вопрос - как правильней и лучше, а желательно и с наименьшими затратами поднять пол? ЦПС стяжка? Самовыравнивающеися смеси? OSB? Ещё что-то?
Заранее огромное спасибо за помощь, уважаемые мастера.
Danich, если у вас плита,то можно и стяжку сделать,только ждать месяц почти,до момента,когда можно укладывать ламинат,наливной будет дороже,но ждать меньше,для насыпных,высота маловато,как вариант гвл в два слоя и подложка
телефон 8 905 530 42 54
евгений78,
Да, основание бетонное сейчас.
Понял, спасибо Вам!)
евгений78, а если листовые материалы - то лучше ГВЛ или ЦСП?
под ламинат и то и то рабочий вариант смотрите,что по толщине вам подойдет
евгений78, благодарствую!
Danich, гвл + элемент пола, фанера + элемент пола, два слоя фанеры
dmitrovski, понял.
Вопрос - как лучше крепить нижний слой к бетонному основанию?
Danich, фанеру на клей и дюбель гвоздь. В стяжке нет никаких коммуникаций?
Danich написал:
dmitrovski, понял.
Danich, бетонно еоснование еще и выравнять надо... чтобы то что поверх прилегало по плоскости, а не шаталось и прогибалось
dmitrovski, нет, всё по потолку.
BV, наверное тогда проще сразу стяжку и залить на требуемую толщину? 3 см - это не слишком мало для стяжки?
Danich написал:
Danich, зависит от состава.
Danich, Вы для начала промеряйте основание, определите перепады. Слой стяжки в 30мм будет сохнуть около трёх недель
BV, ЦПС М-300, например. Или какую посоветуете?
dmitrovski, 3 недели - это норм, время есть.
Danich написал:
Danich, лучше модифицированный состав - ровнитель...
BV, конкретные марки порекомендуете?
Извиняюсь за глупые, наверное, вопросы, но - в моем случае нужна плавающая стяжка - пленка на основание или обычная - загрунтовать основание? Демпферная лента, как я понимаю, нужна в обоих случаях.
Danich, сначала измерьте перепады и напишите.
Квартира жилая, если да, то нужно как меньше воды
dmitrovski, ок, уточню перепады. Квартира в жилом доме, да.
Danich, ну то, что квартира в жилом доме это понятно, в ней проживают люди, есть уже отделка в др. помещениях (мебель, обои?)
Danich написал:
не делают такую тонкую
BV, ну почему же ветонит 4350 отлично подходит
dmitrovski написал:
dmitrovski, по характеристикам - да. Но ходить по этой бухтящей корочке?
BV, он льётся 25-30мм по звукоизолу, и всё работает!
dmitrovski, нет, люди не живут, квартира в процессе ремонта, мебели нет, финишной отделки тоже. Стены выровнены, пол закончен на кухне и в прихожей (керамогранит). Осталась комната
dmitrovski,
Итак, померял перепады - максимум 3-5мм на 1.5 м.
Что это нам даёт?
Danich написал:
dmitrovski,
Что это нам даёт?
Danich, при чём тут 3-5мм на 1.5м? Надо найти самую верхнюю и нижнюю точки.
Если у вас сейчас разница с коридором 4см, и это может быть самая нижняя точка, то на противоположной может быть всего 2см!
Из этих данных подбирается смесь!
dmitrovski,
наконец промеряли - да, так и есть.
Перепад по всей площади 2 см, в проёме минус четыре, в середине комнаты минус два. В углах примерно минус 2-3.
Таким образом - листовые материалы отпадают.
Требуется ваша помощь - какую смесь при таких толщинах лучше применить для выравнивания?
BV, какую смесь порекомендуете при таких толщинах? Заранее спасибо.
Под ламинат можно pir-плиты положить. Они заодно как звуко- и теплоизоляция сработают, ламинат ноги холодить не будет. Я так у себя сделал, в итоге по полу можно без носков ходить.
Джонни, они на деревьях!
