Apol
Apol
14.02.2007 в 17:39:27
У меня холодильник МХМ-1733 2002 года. Хочу перевесить дверцы, но никак не соображу как снимать ручки (см .фото). Поясните, пожалуйста, где надо открутить, потянуть, поддеть?
как снимать нижний кожух (перед ножками)?
Nicholaj
Nicholaj
14.02.2007 в 18:35:43
Так в паспорте к холодильнику написано, что пользователь может один раз бесплатно заказать перевеску дверей. или в этом предложение есть какие-то ограничения?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
14.02.2007 в 18:38:34
Накладка на ручке стоит на защелках. 2 по середине сверху и низу и 2 по краям. Тоненькой отверткой поддеть.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
14.02.2007 в 18:39:21
Apol написал : как снимать нижний кожух (перед ножками)?
Там 2 болта в углублениях.
Apol
Apol
14.02.2007 в 23:18:23
2Dmitriy_840 нельзяли подробнее немного. На ручках я нашёл две защёлки: одна снаружи её видно сбоку на угле дверцы. Вторая посередине под ручкой, тоже можно отжать с внешней стороны. А та часть, что в центре не очень-то поддаётся. Боюсь сломать, если у вас был опыт разборки, подскажите, мне прав часть (что ближе к центру холодильника) часть дёргать?
если не очень понятен вопрос, могу нарисовать.
28.02.2007 в 22:42:22
Необходимо,с силой надавливая на ручку и проглаживая ладонью, как бы сдвинуть ее к центру двери и освободить защелки.
DMC
DMC
01.03.2007 в 13:38:38
2Apol
Смотри форум, я это описывал очень подробно, с картинками(правда с мобилы)...
Млин, все умерло - поиск по сайту просто мерзкий... Какого он в архиве искать не желает???
В общем случае вот: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/104175.shtml И вот "внутренности" ручки... Более детального описания, как и что, звиняйте - "поиск" искать не желает:((
karlusha
karlusha
13.05.2007 в 22:35:02
Не подскажете где такую ручку купить , сегодня сломалась .
грохотайло
грохотайло
13.05.2007 в 23:11:20
Подскажу. Ремонт бытовой техники айсберг. Конкретно я видел атлантовскую в магазине у метро Бибрево, обзвоните может ближе к Вам будет http://iceberg.ru/
16.05.2007 в 15:11:54
ua написал : Необходимо,с силой надавливая на ручку и проглаживая ладонью, как бы сдвинуть ее к центру двери и освободить защелки.
Так чего-то снять не удалось - это надо очень сильно тянуть ручку, чтобы пластамасса растянулась...
Прошел такое способ:
  1. Тонкой отверткой отжимаем среднюю зашелку (она находится с внутренней стророны, жать нужно по направлению к центру). Центральная зашелка на длинной ножке.
  2. Чуть оттягиваем накладку
  3. В образовавшуюся щель просовываем прочную нить или проволоку (ближе к центру от центральной защелки).
  4. Тянем за два конца нити по направлению к центру и петлей оттягиваем центральную защелку. Центральная защелка небольшая, расположена на накладке перпендикуляро поверхности. Цепляется он за маленький горизонтальный выступ в основании (на handle_atlant.jpg он, похоже, уже отломлен... - он должен быть впродолжении металлической пластинки)
Рикан
Рикан
19.05.2007 в 01:21:08
фотки бы почётче.
