Добрый день, друзья нужен совет. Строители сделали ремонт в санузле, разместили ПС (лесенка сунержи с нижним подключением) на противоположной стене от байпаса. Байпас 32 труба на полотенцесушитель идет 20. Несколько раз пытался спустить воздух через краны маевского, но все безуспешно. После прогрева через 15-20 минут полтенцесушитель вновь становился холодным. Почитав форумы пришел к выводу что нарушено расположение полотенцесушителя относительно байпаса - нижня точка байпаса находится выше отвода ПС. Скажите что можно сделать в данной ситуации, неужели только насос?
vil44, сначала вешают полотенчик проверяют работоспособность, снимают и переходят к чистовой отделки, как то так.
До этого систему опрессовывают.
Вешайте электрический!
как надо я и сам теперь знаю, в идеале все так, но в жизни бывет по-другому. Электрический ПС не предлагать. Розетки нет, сделана чистовая отделка, как уже указано выше. По насосу кто то может подсказать? у кого-нибудь есть опыт использования?
vil44, 1)Пришлите фото самого ПС с воображаемой линией нижнего отвода от стояка.
2) Не пойму, если у вас НИЖНЕЕ подключение, то зачем от верхнего крана труба идёт вверх, а не вниз? Может у вас БОКОВОЕ подключение? Тогда дело может быть в завоздушивании верхнего аппендикса: через краны Маевского воздух оттуда не выпустите... Надо закрыть нижний кран на стояке и хорошо пролить ПС, открыв верхний кран (через верхнее отверстие ПС, выкрутив и вынув кран Маевского).
Подключение ПС нижнее. фото прилагаю. Труба идет вверх так как места мало кран байпаса практически упирался в стенку, поставили Г-образный переходник и пустили трубу ПС вверх
vil44,
Ну можно было чуть кирпич подбить и уйти по прямой в стену через угловой переход.
Но решили не заморачиваться.
Куда насос то включать будете? Питание откуда, аквастоп в лючке есть?
Hitgher, спасибо за конструктивные вопросы, полагаю что переделать подключение труб к байпасу и сделать его по-человечески по прямой без загиба вверх и вниз возможно, думаете это мне поможет? меня смущает переход с 32 трубы на 20 и расположение нижней точки байпаса выше отвода ПС. Питание есть, установлен водонагреватель.
vil44, На фото левые фитинги и крепления не просматриваются... Поверим на слово... Всё-таки пролейте в ведро верхний аппендикс... Это гораздо дешевле насоса...
sergei3k написал: vil44, На фото левые фитинги и крепления не просматриваются... Поверим на слово... Всё-таки пролейте в ведро верхний аппендикс... Это гораздо дешевле насоса...
sergei3k, поверьте мне на слово, подключение точно нижнее, попробую сегодня последовать Вашему совету, спасибо
vil44 написал:
vil44 написал:
vil44, а какая проблема сделать розетку?
dmitrovski, сделан чистовой ремонт, уложена плитка, вести далеко, да и электрический полотенцесушитель сомнительное удовольствие в эстетическом плане, висящие провода и дополнительне розетки ИМХО.
