Добрый день, появилась следующая проблема, есть пылесборник для маникюра( вентилятор в корпусе с мешком для пыли) с регулятором оборотов ( тиристорная схема) при включении на малых оборотах появляется треск в удлинителе куда вставляется пылесборник и при этом моргает одна из ламп( энергосберегающая, LED) при увеличении оборотов и выходе на максимальные треск прекращается и лампа не моргает. Это произошло после того как умер трансформатор ( не выдает напряжение на вторичной обмотке) на машинке для снятия лака ( этому предшествовало сильное нагревание ручки, после выключения больше не включился)
Что могло такого произойти с пылесборником и взаимосвязаны эти две поломки ?
регулятор вот такой:
еще вопрос, когда меряю напряжение на выходе регулятора на малых оборотах показывает 120-130 В, при этом входное показывает > 300 В это глюк прибора(мультиметр М-838) ? после этого прибор показывает в розетках 270-300 В
при максимальных оборотах показывает 270 выходное 270 входное. Спасибо!
при включении в другую розетку на прямую, треска нет, но при пониженных оборотах, эта лампа всё равно моргает, при этом розетка куда вставлен пылесборник и лампа подключены на разные группы. другие лампы ( тоже LED) не моргают. в изначльном варианте лампа и пылесбооник работали с одного удлинителя, менял удлинитель, розетка двойная, в одно гнездо втыкал удлинитель в нем лампа, в другое гнездо на прямую пылесборник.
volchenok написал:
Лампа моргает из за неудачной схемы регулятора, такая же хрень с китайскими паяльными станциями с термофеном наблюдается.
volchenok, так и думал, просто что интересно до того случая с поломкой STRONG 90 ( выход из строя трансформатора) такого не наблюдалось , а по этому вопросу есть мысли ?
sharovik11 написал:
срочно вызовите электрика с другим прибором, показаниям которого можно доверять
BV, это показания после измерения на клемах пылесборника, после того как прибор полежит какое то время показания 236-242, поэтому и спрашиваю, какой процесс так действует на тестер ?
sharovik11 написал:
sharovik11, АС или DC ?
А какой процесс - не зная схемы пальцем в небо?
Прибор если исправный показывает амплитудное значение умноженное на коэффициент. Если есть выбросы, то он может показать и 350-370.
А еще возможно как КЗ в обмотках, так и искрения в коллекторе, из-за которых у Вас мигает лампа.
Надо смотреть либо стрелочным прибором, либо электронным, но показывающим честное действующее значение.
