Ну и где здесь ужасное качество? Плохо поставленный подоконник без перфората вытащится легко, а тут усрались с перфоратором демонтировать. Один косяк только, неправильно установлены опорные колодки под окном. Клоуны, везде свой эструдер...Нормально запенить, да, здесь конечно можно было лучше пенить.
dizelO написал:
dizelO, Вы не заметили, что под коном полость? Это вы считаете качественной установкой?
dizelO написал:
nadegniy, не видел, но просто неизвестно откуда она появилась
nadegniy, не обращайте внимания на сообщения dizel0, этот человек не является профессионалом в данной теме и вопросе. Он флудит на всех форумах (также на форуме форумхаус), причем беспричинно, у dizel0 нет адекватного мышления и восприятия, а тем более аргументов. Качество монтажа определяется ГОСТом. По Госту можете посмотреть как должны быть смонтированы подоконники и стыки примыкания оконных блоков. Прикладываю файл-выдержки из ГОСТА. Зазоры под подоконником допустимы. Важно понимать, что весь пропененный контур должен быть защищен ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ пароизоляцией (клеется по периметру окна), иначе в целом у окна будут ниже тепловые характеристики.
sokrat, У меня другая специализация, я 25 лет занимаюсь фасадами с утеплением и без утепления.
Могу сразу сказать, что данное решение кроме как косячным больше никак нельзя назвать. Точно также я могу сказать и про 90% чертежей, касающихся мокрых фасадов СФТК, там что ни чертёж, то глупость.
Так вот вернёмся к гостовскому чертежу на установку окна
Под подоконником не может быть пустоты, там должен быть уклон, обычно этот уклон формуруется за счёт уклона в фасадном утеплителе, либо подкладке из пенополистирола, приклеиваемой на нижний подоконный откос
Под подоконником не может быть пенного материала, там должна быть плита пенополистирола ППС16Ф, а лучше пенопласт с плотностью 20 кг/м3, можно фрезерованный либо зашкуренный ножовкой ЭППС, стыки и швы должны быть заполнены клей-пеной, пеной с нулевым вторичным расширением.
Если есть возможность, то лучше утеплять оконные откосы с наружной стороны пенополистиролом ППС16Ф, клеить на клей-пену, если нет такой возможности, то изнутри, но уже зашкуренным ножовкой ЭППС.
