Добрый день. В Москве есть контора или люди, способные сделать юстировку лазерного осепостроителя ада 3-360 в ноль?
Сервис от ада не способен на такой подвиг. С двух попыток аппарат все равно врет.
a12377777, может он не подлежит юстировке, брачок какой. Отъюстировать можно и самому, ну это если гарантия не важна, а так если есть и важна то по гарантии и сдать, пусть меняют, сколько там 2-3 раза с одинаковой проблемой должна быть полная замена.
Simson написал: a12377777, может он не подлежит юстировке, брачок какой. Отъюстировать можно и самому, ну это если гарантия не важна, а так если есть и важна то по гарантии и сдать, пусть меняют, сколько там 2-3 раза с одинаковой проблемой должна быть полная замена.
Simson, гарантии уже нет
Чинился ибо шмякнулся. Но юстировке подлежит, там все путем. Самому ломает. Хотя есть с чем свести. Есть зеленый тоже трехплоскостной. Так не хочется морочиться. В идеале заплатить и получить идеальный прибор. Сейчас он краях. 5 метров и 6-7 мм между линиями. Для меня это очень много.
R&R Dwarf написал:
Я у них на Коминтерна Bosch GLL 3-80 после падения юстировал-всё путём.Официальный сервис Бош построителями по каким-то причинам заниматься отказался.
R&R Dwarf, в ноль или все таки в допустимых погрешках? сколько взяли именно за юстировку?
a12377777, проверял на объекте по приложенной Бошем инструкции по проверке,на пяти метрах разлёт луча в пределах заявленной погрешности прибора.До этого врал на 5 мм. С тех пор всё в порядке "тьфу-тьфу" .Взяли порядка 1000р,это года полтора назад было.
очень много. Двойным/обратным ходом проверьте... сколько мм/м?
BV, я проверяю так, ставлю на 5 метрах от стены, клею малярный скотч и черчю линии на все 4- сторонах-измеряю самое большое расстояние между отметками-вот там и есть 6-7 мм
вертикали по отвесу-тоже врет-по 2мм где то в бока
a12377777, у меня разные есть, ставлю рядом, очную ставку, в итоге одинаково врать не могут. Пока что не было отклонений. По опыту наибольшие погрешности на стене под углом к плоскости. Если о горизонте, на нем отклонения как правило. У Бошей во всяком случае.
master.msk написал: a12377777, у меня разные есть, ставлю рядом, очную ставку, в итоге одинаково врать не могут. Пока что не было отклонений. По опыту наибольшие погрешности на стене под углом к плоскости. Если о горизонте, на нем отклонения как правило. У Бошей во всяком случае.
master.msk, да у меня тоже два. Второй тоже 3х360 но зеленый. Ада покупался за бешаные тогда деньги когда только появился. Сейчас в пыли одиноко валяется. Надоб подлечить.
