На этапе заливки не было ресурса сразу заложить проводку в полу. Налито ок. 30 мм "Старатели" по всей кухне. А теперь есть схема розеток, и она такова, что или штробить стену (горизонтально) неглубоко, или прорезать наливной слой, а потом вертикальные штробы.
Вопросы:
Хватит ли 30 мм для укладки кабелей?
Если да, то чтобы не вести пучок проводов 220В - можно ли делать отводы, если да - то прямо в штробе пола?
Или все же постараться вести два-три провода 220В в широкой штробе?
Остался мешок "Старателей". Залить штробы им же или...? Погуще делать или? Сколько имеет смысл подождать затвердевания основной заливки?
Вот так много вопросов. А дом мой панельный, старую "стяжку" снимали до плиты.
DWEST написал:
Лучше конечно резать стяжку.
DWEST написал:
Хватит, для кабеля ВВГ 3x2,5 нужна 20-ая гофра, т.е. сверху будет еще 1 см смеси.
DWEST написал:
Нет. Делайте либо шлейфом все розетки (что не хорошо), либо ставьте где-то в 10-20см от пола распред коробки и соединяйте там кабели сваркой/пайкой/опрессовкой.
DWEST написал:
Да. Но думаю предварительно нужно будет прогрунтовать. Подробнее не подскажу, ибо я не отделочник, а электромонтажник.
Vadim 161 написал:
В штробу можно и без гофры уложить.
{{post:6432733,Если да, то чтобы не вести пучок проводов 220В - можно ли делать отводы, если да - то прямо в штробе пола?
В штробе не надо. Сделайте отводы на каждый блок розеток опрессовкой, прямо в подрозетнике за механизмом розетки. Для этого, используйте углубленные подрозетники.
Vadim 161 написал:
Электрик ЦЦ,
При опредеденных навыках, опрессовка с отводами помещается и в стандартных подрозетниках
DWEST написал:
DWEST написал:
DWEST написал:
DWEST написал:
Vadim 161,
А кабель в гофре все у того же Борискина брать ?
Электрик ЦЦ написал:
А можно для истории как-то визуализировать результат такого способа?
Я просто не пойму как кабель должен идти по штробам в таком варианте: петлей в подрозетник, т.е. туда-сюда из основной штробы в полу?
