#6445837
Капец, я в ауте
"На холодильниках Самсунг решетки установлены не сзади, а сбоку, и закрыты листом металла."
А у меня дома Шарп сделал так же, но теплообменник оставил на старом месте -сзади
эго, решетки это синоним теплообменника
Да, я понимаю, что речь о решётках радиатора теплообменника. Сарказм был в другом - нафига придумано это 5-ое колесо? Эффективное охлаждение предполагает, что излучающее тепло тело максимально удалено от объекта, который требует охлаждения. А тут взяли и встроили радиатор в тело холодильника! Так устроены х-ки на элементе Пельтье, но там не сделать по другому...
Полезная ширина уменьшается? Да! Возможности оставить воздушный зазор между корпусом и радиатором...ммм...осуществимо, но здесь нет его, почти уверен. И к чему тогда это всё, когда прекрасно сзади радиатор накрывается металлом от пыли, но, при этом, есть и зазор и теплоизол\яция по бокам не страдает? Просто не пойму.
эго написал:
не та температура, чтобы много тепла излучать. При наличии эффективной теплоизоляции проблема сильно преувеличена.
эго написал:
но увеличивается полезная глубина
эго написал:
зазор не обязателен, теплоизоляция будет эффективнее зазора. Если речь про зазор межу металлом и стеной квартиры - да нужен, для конвекции.
эго написал:
какая разница, где страдать теплоизоляции - сзади или сбоку, при сохранении полезного обьема?
Да и страдания опять же преувеличены, есть хол-ки с макс классом энергоэффективности с боковым теплообменником
PS Радиатор охлаждения снизу (и как правило с вентилятором) встречается чаще на больших холодильниках, ну и в пром холоде
BV, еще один вопрос. Вы холодильник устанавливали заподлицо с фронтальной плоскостью ниши или так чтобы дверца выступала на ее глубину за фронтальную плоскость ниши? Прикладываю рисунок для полного понимания картины. На рисунке см. размер "B".
Proektrubikon написал:
Вам мой ответ не поможет никак, тк у меня была готовая ниша и холодильник.
По рис разер Б мало о чем говорит, тк надо учитывать еще расположение оси петли на дверце. У разных хол по разному.
Есть хол-ки (встречал БОШ) которые можно ставить боком к стене - дверца при открывании не выходит за габарит боковой стенки хол-ка.
А у других (LG) выходит аж на всю толщину.
Короче - смотри по месту и смотрите на место оси на дверке
BV, однако, если необходимо открывать дверь полностью (на угол, близкий к 180 град.), то в любом случае холодильник требуется выдвинуть из ниши на глубину дверцы, правильно? Я это к тому, чтобы определиться и с глубиной ниши. Т.к., если мы выдвигаем холодильник на глубину дверцы, то соответственно и глубину ниши можно уменьшить на эту же величину.
Неправильно, но если сделать так как пишете - точно получится. А реально - смотря где на двери ось вращения, какая ручка - можно и не на полную толщину выдвигать. Нарисуйте чертежик. Возьмите циркуль - все будет ясно.
Еще раз - смотрите конкретный экземпляр, желательно живьем и рисуйте чертеж.
Иначе все эти разговоры - о сферическом коне в вакууме ...
BV, ок, спасибо.
BV, как считаете, глубина ниши достаточная (см. чертеж)? Нормально, если холодильник будет выступать из ниши примерно на глубину дверцы?
Надо учитывать еще и материал стен рядом с холодильником. Гипсокартонная и кирпичная перегородка обладают разной теплоемкостью и теплопроводностью. Предполагаю, что холодильник с радостью воспользуется прохладной стенкой из кирпича, чтобы передать избыточное тепло. И обойки попроще, пленочка на тонкой подложке, с гладкой поверхностью, а то и просто стеночки покрасить. Тогда и 3 см хватит.
Мишутк написал:
Мишутк, определённо логика в этом есть. 3 см думаю не стоит, т.к. производитель рекомендует не менее 5 см. Но конечно теплоёмкость стен имеет значение.
А квартира однушка? Может санузел оптимизировать в пользу кухонного уголка? Я имею в виду отказаться от ванны в пользу душа, и выиграть 60 см и расположить кухню или в линию или даже уголком.... Холодильник далековато стоит от рабочей зоны....
Proektrubikon, да, да.
Dima_495, квартира трешка. По нормам, насколько я знаю, не допускается увеличение кухни за счет санузла, т.к. санузел соседа сверху окажется над моей кухней.
Proektrubikon, пишут, что нельзя наоборот....про обратное (Ваш случай) - есть варианты....
Dima_495, ну да, этот случай наверное является мЕньшим нарушением. Однако, это считается ухудшением своих жилищных условий. Конечно мысль увеличить кухню интересная. Подумаю над ней. Но и отказываться от ванны не хочется. Вся проблема в том, что хрущевки очень маленькие по площади. В любом случае приходится чем-то жертвовать.
BV написал:
BV, ок, спасибо!
Учитывайте еще, как будет открываться дверь в холодильнике и не будет ли ей ничего мешать для открытия более чем на 90 грудусов
Avril_ks написал:
Avril_ks, холодильник буду устанавливать с выступом из ниши на глубину его дверцы. Это и обеспечит открывание дверцы вплоть до 180 градусов (при необходимости).
Где-то читал, что холодильник в нишу лучше вообще не ставить. Должен быть достаточно хороший доступ воздуха, чтобы сзади ничего не перегревалось
