Куплен вместе с фонарем.
Заряжался раз 8 примерно.
Перед взрывом работал в фонаре.
Сел, был извлечен из фонаря и принесен с улицы (но там был в тепле, на затылке) в тепло 24 град, и просто лежал там на столе час или два. Сам взрыв был без меня. А если б грохнул на затылке?
По размеру как бы защищенный, но нихрена ничего там нет.
Его брат тут же был вынесен на улицу и подогрет горелкой ( меры безопасности были приняты). Грелся долго, и тоже сильно взорвался (примерно как выстрел), части улетели со свистом и далеко - по листьям дерева было слышно.
Осталась только фольга догорать...
Вот те и защита от взрыва в китайском исполнении....
Так что фонарики лучше носить на каске
PS Еще раньше обратил внимание, что минусы у этих акков были закругленные - не стояли на минусе вертикально.
Ну думал может такие родились...
А получается - это признак, что акк надо немедленно выкидывать
BV, кто-то ещё использует китайский ноунэйм?
Ёмкость - дрянь, ресурс - дрянь, цена - далеко не нулевая...
Полным-полно сейчас нормальных брендовых акков за вменяемые деньги.
Mazayac написал:
А не "ноунэйм" точно не взрывается? Вроде не так давно много писали о проблемах с аккумуляторами в телефонах ну оооочень известной компании, а вообще качество сейчас у многих товаров как повезёт, в любом случае надо быть внимательным и осторожным.
Их на 12000мАh не бывает! Заведомая. туфта, которая могла попортить здоровье. Сколько раз тут говорили, на Али 97% фигни примерно.
Не гонитесь вы ( все ) за дешевизной.
BV, берегите себя).
BV написал:
Акки пучило от всё повышающегося внутреннего давления. Если аккумулятор или конденсатор пучит, то сразу заменять на другие. Иначе дороже обойдётся.
Надпись 12000 мАч говорит о том, что китайцы заврались. Практика показывает, что нагло врущие китайцы безопасность, при пользовании их поделками, не гарантируют.
Mazayac написал: BV, кто-то ещё использует китайский ноунэйм?
Mazayac,
Еще раз - были куплены в комплекте. Дешевый фонарь на дачу. Заменить просто не успел. Точнее, он как раз и взорваляся после того, как в фонарь вставил норм комплект
BV написал:
ADM05, Кетайцы не врут.. 12000 mah - это величина заряда, который выдает эта дрянь в момент ее взрыва..
BV написал:
Что-то тут не так. Сел, но заряжать не стали ? Может дело все-таки в зарядке ? А то что взорвалось через какое-то время после зарядки вполне объяснимо. Надо было остальные не жечь, а попытаться подзарядить.
Скорей всего от "неправильной" зарядки их и начало "пучить"...
В подобных фонариках лучше использовать защищенные акки "Protected" платка защиты не позволит переразрядить или перезарядить акк (есть таких пара китайчат - емкость никакая, но платка защиты работает исправно (отключает акк при 4,2 и 2,4в; при превышении тока), недостаток - длиннее на пару мм.
Бедный аккум, ответил на издевательства со стороны зарядки и наверняка фонарь его в ноль просаживал, что не допустимо. И решил сомоубиться от такой жизни. И клапан не сработал, если он рабочий у безродных...
калямба написал:
Аккумы - длинные.... как бы protected
калямба написал:
см выше, длиннее не на пару, а на примерно 4-5мм
Allegro написал:
аккум не бедный, а пародия на защищенный аккум, и клапан - тоже пародия... см фото крышки с увеличением - отверстия не пробиты насквозь!!!
Суть темы проста - даже не пытайтесь хоть малое время использовать явно поддельные акки, с прицелом их выкинуть чуть позже - не успеете
..."Как бы" - наверное не стоит оценивать ИМХО
Нашел своего "китайченка" protected, на фото видно полоску фольги, соединяющую платку с + выводом - отмечена красеньким, вырисовывается и сама платка защиты...желтеньким. Сразу после покупки проверил работу по макс. току (лампа 12в 55Вт на "холодную" не зажигается, на "горячую" - светит) только после этого - в фонарик.
Вполне ожидаемый.
Делать из этого вывод что акб плохой... Ну... вы погрейте горелкой колесо у машины, баллон дезодоранта, ампулу с лекарством...(моно ещё чего) и все эти вещи окажутся плохими...
Mazayac написал:
кто-то ещё использует китайский ноунэйм?...
Все эти "брендовые" акки делаются на одном заводе с ноунэмом. Вопрос в контроле качества и честности продавца.
Не гоните... Статистика у Вас слишком примерная, а если серьёзно, то вообще ни какая.
BV написал:
По размеру он как бы стандартный и ни какой защиты там отродясь не было и нет. (если мы говорим о защите от КЗ, перезаряда и глубокого разряда)
Литий ионные АКБ не так просты и безопасны как мы начали считать (расслабились), ну и Китайцы конечно в погоне за прибылью часто косячат, но это не повод всех под одну "гребёнку". Миллионы (если не миллиарды) подобных банок (18650), произведённых в Китае, работают долго и счастливо.
калямба написал:
"Это" было куплено по дороге на дачу - нужно было "здесь и сейчас"
Каюсь - должного внимания не уделил... теперь научен.
калямба написал:
Есть и у меня очень похожий китайчонок 2200, практически один в один - и полоску видно и плату. И другие похожие....
Мегавольт. написал:
Литий ионные акб жуть как нагрева не любят, ну и результат
Естественно такого результата и ожидал, или почти такого.
Только вот не выпустил он пар перед смертью, а тупо грохнул как охотничий патрон.
И я не часто наблюдаю взрывы аккумуляторов, поэтому было интересно оценить насколько оно реально сильно. Оценил - сильно.
Если бы было на голове - полные штаны точно обеспечены
Но так взорвался именно этот экземпляр. Может другие и понежнее будут.
PS Дело было на даче, на улице, все безопасно...
Мегавольт. написал:
Вывод уже был сделан по вздувшемуся минусу, и поведению брата-близнеца... поэтому ему предписано было сгореть в аду
А насчет шин и баллончиков умничать - как бы не в тему....
Мегавольт. написал: По размеру он как бы стандартный и ни какой защиты там отродясь не было
Знаете, у меня есть линейка, и разницу в длине определить не сложно. Так что не надо...
А то что защиты не было - это да, к сожалению не придал значения прогнувшемуся дну стакана, и это было именно дно, а не плата защиты.
Мегавольт. написал:
Лично? нет. Но это уже далеко ни для кого не секрет. И это не только аккумуляторов касается. На некоторых товарах именитых фирм можно даже надпись найти "произведено в Китае". Некоторые товары идут с разделением : родина бренда и место производства.
Ну и надо отметить, качество Китайских товаров заметно растёт.
Alex___dr написал:
Всех, не надо. А те 18650 на которых пишут 6600 mah или 12000mah лучше даже не брать в руки.
Мегавольт. написал:
Да полно заводоводов у брендов в Китае, и честно пишут - это нормально.
Только вот на нормальном заводе проще выпускать нормальные аккумы в большем количестве, чем перестраивать линию и логистику на производство "абибаса".
"Абибас" делается в небольших цехах практически на коленках.... и имеет свои рынки сбыта...
Потом некоторые поднакапливают денег и переходят в нормальную категорию, расширяя производство...
Из других достоверных источников?
Что Самсунги, Панасоники LG, и другие делаются на одном заводе с изделиями 6600 mah или 12000mah ?
Мегавольт. написал:
Не доказательство.
А то получается, что в Китае единственный завод который производит все телефоны в мире, единственный который производит все аккумуляторы в мире... Единственный завод электроинструмента, который в первую смену делает FEIN и FESTO, во вторую BOSCH и Metabo, в третью всё остальное, а в четвёртое цыгантулз...
За такую цену - потрясающе! Обжимали феном при Тс=150С. На фото первая проба установки термоусадки на аккумуляторы с снятой родной оболочкой. Прекрасно подходят для изготовления аккумуляторов "под оригинал", отличить невозможно. В тот же вечер удалось продать на авито 9 аккумуляторов по цене 350р за штучку, неплохо я вам скажу.
калямба написал:
брать у надежного продавца с безукоризненной репутацией
гдеж его взять, оптом покупать у LG ?
где гарантия, что этот безукоризненный не продает хорошие акки, нормальной емкости, но не LG, а !!! перепакованные в чудо пленочку.
И ток разрядный поменьше, и срок службы тоже, да и клапан может быть похуже.... Рабочие вполне, но не то за что ты платил...
Раньше брал у Голландца - норм продавец, подделкой не торгует, но года полтора-два назад условия доставки изменились (сейчас мин. посылка от 1кг вроде...дороговато выходит), хотя кому объемы такие нужны - вот ссылка на литий:
Коллеги на работе заказывали "китайцев"...довольны, да и по отзывам норм.
Alex___dr написал:
Конечно не единственный. Таких заводов там полно. И само собой не все клепают что попало, но производство чаще всего, безотходное и то что не пойдёт как фирма, вполне сгодится как "не фирма".
Alex___dr написал:
А вот примерно так и происходит
Поищите на эту тему видео. Вот и источник будет. Тот же Земс там по заводу в Китае ходил...
BV написал:
, "добрые", "тапков" с полмешка накидали
Просто когда подобная тема возникает, то часто начинают на единичных примерах, грести под одну гребёнку и смешивать зелёное и тёплое.
BV написал:
Полагаю это тоже просто Ваши соображения...
Да им всё проще... У них свой взгляд на мир
Мегавольт. написал:
BV написал:
Это экономика, а у Китайцев встроенный калькулятор от рождения
Нормальная (необязательно дорогая зарядка) - мать родная для аккума, не даст перезарядить 18650.
Нормальный (недешманский) гаджет(тот-же фонарь) - отец родной 18650, не даст ему разрядиться ниже 2,6 вольта. Да, " дешманский отчим" может разрядить ниже порога смерти 18650. У меня около полсотни 18650 (Lg, Sony, Sanyo, Samsung,Panasonic работают в различных устройствах: фонари, повербанки, батареи электроинструмента и т.д. и ни одного с платой защиты (хотя вру в портативной колонке есть с платой защиты, но она неизвлекаемая)
Резюме: от дешманских фонарей и аккумов нужно шарахаться так же, как от дешманского инструмента. А то на книпекс не жалко, а на фонарь: "и так сойдет."
У меня к моей зебре больше доверия по отсечке питания, чем к плате защиты. И своей зарядке я тоже доверяю здоровье аккума больше, чем нашлепке на аккумулятор.
и по прекращению зарядки - не сложно проверить вольтметром.
Зебра и зарядка - хорошо, но дороже.
Зарядку, да, прикуплю в скорости.
Кстати.... приму с благодарностью советы....
_ С платой защиты и зарядка любая токовая прокатит_
Такие аккумуляторы надёжнее но обычно длиннее и намного,при покупке надо это учитывать-не каждый фонарь примет такой аккумулятор.У меня аккумуляторы 69 мм но фонарь с двумя пружинами-лезут без проблем.
Да,печальная тема-не дай Бог на голове рванёт или если на затылке/во внутреннем кармане батарейный отсек...
__
Есть в России Liitokaala-500 по 1300 руб без пересыла.
И на Али и России можно купить что угодно вместо оригинала.
Уж лучше дороже, но из первых рук....
BV,Литокая именно производитель и разработчик зарядных устройств. Заработав на них имя , они стали ОЕМить и остальное . Соответственно не обошлось без подделок на них.
BV написал:
Года два назад брал Liitokala lii-500 у норм продавца (вроде официал), товарищи по наводке у него-же брали...все норм. Прод тот-же что и ссылка на аккумы.
R2LAC написал:
Согласен на все 100! Если уж на голове таскать литий, то лучше всеж с доп. защитой (мало-ли какой косяк в наголовнике вылезет от влажности окисление или еще чего...потом КЗ и бабах), а тут доп "предохранитель" в АБ.
Или использовать старый. добрый металлгидрид - там уж точно не рванет.
К слову - зайду при оказии в магазин, где покупал это чудо (город Клин, строй-садовый торг центр рядом со станцией). Покажу фотки. Но чек вроде выкинул, жаль.
когда заказывал на али 18650 в своё время ёмкостью 3000 мА
подозрительно дешёвые и увидел по факту 400-500 мА
расстался с иллюзиями, ну т.е вернее не удивился
(они своих денег стоили из расчёта удельных 1000 мА/доллар)
но брать акк емкостью на 12.000 мА - это что-то запредельное(рука-лицо)
wert77 написал:
Специально для "ТАНКИСТОВ - ПЕЙСАТЕЛЕЙ": Приложите свою руку к своему лицу (чтоб дошло), и прочитайте в начале темы на 1й странице первый десяток сообщений...
BV написал:
Mazayac,
BV написал:
т.е вас не смутило наличие в комплекте акка с надписью 12.000 мА
дешёвый фонарь с уникальным аккумулятором с супермега ёмкостью...ну-ну
BV написал:
Mazayac,
BV написал:
wert77,
Понятное дело, что смутило, только вот в области по дороге на дачу - что есть - то есть.
Понятно что на акке написана ПОЛНЕЙШАЯ лажа, и там дай бог пол амперчаса.
Но то, что в якобы защищенном аккуме нет защиты, и что он может взрывается - не знал.
Привез нормальный комплект на замену, вынул этот, вставил нормальный комплект.... вот вынутый и рванул...
Чем и поделился, чтобы кто-то еще не наступил на грабли.
Нукайте дальше...
BV, не ну с этим случаем то как раз все легко и просто - кто бы чего не думал не гадал - наши китайские друзья для нас же постарались запихали в размеры 18650 аж 12 ампер часов представляете всего 5 таких банок -вот тебе и аккум для запуска на морозе любой машины!!! ну впихнуть то впихнули но прочности не рассчитали - надо было корпус усиленный бронированный тогда бы выдержал и 12 000 !!!!! или взрыв был бы не тока звуковой а еще и с разрушениями стен и потолков !!!
а если серьезно получается не было у этих акков встроенного предохранительного клапана под плюсовым выводом - там из алюминиевой фольги крышечка с надрезами по которым в случае чего эта крышечка даст трещину и выпустит лишнее давление , но при нагреве , еще до трещины крышечка вспучивается и разъединяет цепь аккумулятора навсегда ... вот много раз попадались аккумы с надутыми крышечками под плюсом и разомкнутыми контактами , но ни разу не видел что бы трещина была ( либо она совсем микроскопическая , либо при нагреве и размыкании контакта до трещины не доходит ... правда еще добавлю что вс емои наблюдения и эксперименты производились с аккумами от именитых производителей бош девальт макита аег хитачи хилти и подобных в которых банки от самсунга санио и лж....
если кто сталкивался с электроникой - такой же принцип для защиты от взрывов реализован в электролитических конденсаторах - так же алюминиевое донышко надрезано , при нагреве вздувается и образуется трещина и внутреннее давление снижается ... после такого детали подлежат замене -потому что высыхает электролит и пропадает емкость, все аналогично и в аккумах...
