#6450013
Приветствую всех.
Столкнулся с необычной проблемой у самого обычного электрического водонагревателя Ariston ABS VLSPW80, который я взялся отремонтировать своему знакомому. Сам по образованию электрик, и имею опыт ремонта пары подобных водонагревателей.
Но этот оказался с электронной схемой управления, которая сгорела. Вот в электронике я слабоват, и предложил переделать схему управления на схему с обычным капиллярным терморегулятором (30-90 градусов). После переделки водонагреватель нормально проработал около года, держал заданную температуру, но потом начал плохо греть воду. Проверил ТЭНы, целы, пробоя на корпус нет.
Забился накипью, подумал я, почистил. Накипи было немного, но после чистки водонагреватель нормально грел где-то пару недель, а потом опять стал едва греть. Неужели за две недели опять оброс накипью? Магниевый анод я при чистке не поменял, но не думал что это может так кардинально влиять на работу.
Даже пробовал менять защитный клапан, ничего не изменилось.
Измерял нагрузку токовыми клещами, показывает около 12 А, что соответствует паспортным 2,5 кВт. Получается, что водонагреватель полностью работает, но вода в кране чуть тёплая, мистика.
Сижу вот и думаю, что же я сделал не так.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, прошу откликнуться.
Svet99, Может датчик?
ТЭН, термопара, регулятор.
Там же больше нет ничего.
Сколько греют по времени? Регулятор на какую температуру выставлен?
Rumato написал:
термопара
Это в качестве датчика, я правильно понимаю? Поправьте, плиз, если не так...
MaSeVi,
Правильно.
Rumato написал:
MaSeVi,
Правильно.
Rumato, Спасибо, Добрый Человек!...
Ну вот, ТС пропал, можно начинать обсуждать влияние магнитных полей Юпитера, на брачный период лягушек Венеры...
Rumato написал:
Не лень буде?))
dokar написал:
А что обсуждать ?
А я коллеге Rumato, может ему тоже не спится в сей торжественный момент)))...
Rumato написал:
Rumato, да, устройство просто как чайник, оттого и недоумение у меня.
Регулятор выставлен на максимум, греет круглосуточно, но вода разве что теплее холодной, градусов 30-35.
термопара
Нет, там капиллярный терморегулятор типа такого
Куда девается горячая вода?))
Я на вашем месте посмотрел бы сантехническую схему подключения, если электрическая сомнений не вызывает.
градусов 30-35. Svet99,Что показывает тестер по достижении этого порога ? Цепь замкнута ? Напряжение на ТЭН - подаётся?
В электрике я почти уверен (если исключить плохой контакт в каком-нибудь месте). Но вот технологические сбои допускаю. Например я не поменял магниевый анод при чистке. Интересно, возможно ли теоретически "обрастание" ТЭНа накипью за пару недель. Читал что нарост в 1мм отнимает 75% теплоотдачи.
dokar, цепь всё время замкнута, потому что температура в районе установки датчика терморегулятора не достигает заданной.
Svet99, Я поправил - Что приходит на ТЭН ?
dokar, не только напряжение подаётся, но и ток 12А через ТЭНы течёт, я в теме писал.
Горячее водоснабжение есть? Подобное было, не держал секущий кран горячей воды и весь дом снабжался из эвн.
Водонагреватель установлен в цеху автомастерской. Горячая вода нужна для бытовых нужд - руки помыть, обмыться в душевой. Горячего водоснабжения нет. Есть три места потребления насколько мне известно. Но год-то водогрейка отработала нормально, что могло случиться?
Svet99 написал:
Датчик...
Так странно, ведь если датчик, то вода была бы кипяток, ведь как сказано постоянно греет.
Там ведь термодатчики в гильзы вставляются, не может быть так что данные гильзы накипью покрылись?Да и сам датчик там как г..но в проруби болтается.
Тогда бы был перегрев, а по факту наоборот, греет слабо.
После чистки две недели грел нормально, неужели за две недели ТЭН покрывается изолирующим тепло слоем накипи?
И как с этим тогда бороться...
Svet99 написал:
Svet99,
Ещё раз перепроверяйте в часы отсутствия водоразбора . Чудес не бывает.
Svet99 написал:
Магистральный фильтр, не?
Голосую за утечку горячей воды по какому-то незапланированному пути. Энергия электричества должна куда-то уходить, и никакая накипь на закон сохранения энергии повлиять не может..
AlexeyL, готов поставить на неисправный смеситель.
Svet99 написал:
Вы имеете в виду предохранительный или обратный клапан?
Неисправность предохранительного клапана, который защищает бак от разрыва, видна сразу: должно не капать, а течь струйкой. Если сделан отвод от клапана в канализацию, то ничего не мешает его отсоединить, и подставить мисочку.
Ход горячей воды обратно в холодный водопровод при неисправности или отсутствии (?!) обратного клапана определить сложнее. Теоретически можно поставить глупый счётчик воды без защиты от обратного хода, и увидеть расход в ту или другую сторону.
А температуру где меряли: на выходе душа, или на выходе из бойлера?
AlexeyL написал:
Закрыл кран на входе водонагревателя (холодная вода) на 1,5 часа чтобы исключить стекание нагретой воды обратно в трубопровод, сильней греть не стало.
Предохранительный. Он же и обратный, там 2 в 1.
На выходе из крана умывальника, и душа тоже.
Может, там вода как-то транзитом мимо ТЭНов течёт, не успея нагреться. Такие водонагреватели состоят из двух колб соединённых посредине и сверху трубками...
Svet99 написал:
Вопрос в том куда она течет? Мимо сантехнической арматуры (кранов, душа)
Svet99 написал:
...Сам по образованию электрик...
очень сомнительно...
ТС создал тему на нескольких форумах... и похоже, занимается троллингом... имхо
Надо же, у кого-то подгорает от темы про водонагреватель.
PS
Попробую сделать замеры нагрузки в течении длительного времени.
Электросчётчик в кабель на нагреватель поставьте. Старый, непломбированный, лишь бы работал.
Замерял сегодня нагрузку в течении 1,5 часов, как я и предполагал, электрика здесь ни при чём.
Все полтора часа нагрузка была около 12А, при этом вода не нагревалась выше 40 градусов. Косвенно ясно что вода не нагревается выше из того, что терморегулятор ни разу не отключился (при задании в 60 градусов). Т.е. он не набирает 60 градусов.
Далее я перекрыл вентиль на вводе холодной воды. Нагрузка осталась 12А. Зато через пару секунд водогрейка зашумела как греющийся чайник, с потрескиваниями. Температура начала набираться, что было ясно при вращении ручки термика, он щёлкал в других положениях. через минут 40 терморегулятор отключился (при задании 60 градусов). Вода из крана пошла горячая.
То есть электрическая часть вся исправна.
Что заметил. При открывании вентиля подачи холодной воды до водонагревателя, слышно как непродолжительное время вода (скорее всего) затекает в водонагреватель, при этом он перестаёт шуметь как нагревающийся чайник. Если опять перекрыть, буквально через пару секунд начинает опять шуметь.
Получается, вода подаётся в водогрейку непрерывно (куда она утекает, все краны везде перекрыты?), и из за этого он не успевает нагреваться.
Но раньше такого не было. Что могло произойти?
Svet99, ну так и ищите куда вытекает)
Svet99 написал:
В случае с шаровыми это не факт, бывает что травят еще как . Да и обычные не лучше.
Не редко у шаровых поворачивается ручка, а шарик остаётся на месте.
AlexeyL написал:
А практически - в счетчиках воды защиты от обратного хода нет в принципе и быть не может.
В патрубках может быть встроена защита от обратного потока воды в виде обратного клапана.
Svet99 написал:
вот там и ищите, и повреждения труб по дороге.
И да, наверняка электросчетчик покажет рекордное потребление за этот месяц
Фото подключения воды. Далеко ли от водогрея ответвление подачи от магистрали? Замер температуры входной трубы после набора с перекрытием подачи, после полного нагрева и после открытия подачи, когда температуру не держит. Возможно система дышит от перепадов давления и через подачу идет постоянный слив и залив. Обратный клапан на входе не помешает.
