Друзья,
Посоветуйте, пожалуйста как лучше смонтировать душевой поддон и впоследствии облицевать его плиткой.
Уж очень много хлебнул горя с этим. Нужно смонтировать 20 штук для миниотеля. Выбор между: делать его полностью монолитным и армировать его впоследствии включая бортик. Или делать бортик из кирпича. Понятно, что потом собираемся это все гидроизолировать сверху, а только потом облицовывать плиткой. А все примыкания проклеивать гидроизоляционной лентой.
Боль какая сейчас, влага попадает в примыкания бортика к самому поддону либо в примыкания к перегородке . И основание начинает разрушаться. Но возможно, это из-за того, что прошлые горямастера не проклеивали стыки гидроизоляционной лентой.
Поделитесь опытом и надежными решениями пожалуйста. Перегородки у нас из аквапанели, а на полу полусухая стяжка
Попросите сделать матрицу там где брусчатку отливают. Сделают за недорого. По ней и лейте. Будет все одинаково и аккуратно. Гироизоляцию делайте сверху обмазочную а на нее плитку.
Сан Саныч (Москва) написал:
Сан Саныч (Москва),
Спасибо за совет очень понравилась ваша идея! Расскажите по подробнее как это сделать? Я так понимаю, это для того, что бы опалобку каждый раз не делать?
jekasus,
Да, там так и есть много разных материалов напихали. В т.ч. бортик из Кирпича. Даже маяки там похоронили. Вот теперь и думаю все делать монолитным. Поделитесь опытом пожалуйста как вы делаете?
А из той же аквапанели почему не хотите сделать?
Делаете каркас, обшиваете в два слоя, затем по углам проклеиваете гидроизоляционные ленты, наносите обмазочную гидроизоляцию. На основание правильнее уложить гидроизоляционнюе мембрану. У кнауфа есть специальная пленка, на которую затем можно укладывать плитку.
