Имеется квартира в новостройке, объединили комнату с лоджией, под окном разместили стальную батарею (отопление индивидуальное, газовый котел), подключение к батарее нижнее, ппр трубы.
А теперь вопрос: подключение делали из стены, т. е. угловое, как на прикрепленном фото. А стена бывшей лоджии была в 1 кирпич, который полностью и выбили. Т. е. вышло, что между трубой и улицей - лишь пенопласт, ну и тонкий слой штукатурки. После прокладки труб нишу конечно замуровали, но по сути трубы находятся достаточно близко к улице
Фото всего этого так же прикладываю.
Подскажите, пожалуйста, хотя бы очень примерно - если зимой выключится котел, при каком минусе стоит переживать, что замершая вода разорвет трубу?
Дело не в только минусе, еще и в том на сколько долго тепло отключат. Но и от того как быстро дом остывает. Дом сам работает как батарея отдает тепло которое набрал во время нагрева. Хорошо утепленный дом при -10 примерно 2-3 суток остывает до нуля. Если вы разморозите дом, то порвать может не только эту трубу. За котлом нужно следить.
Сан Саныч (Москва) написал:
Сан Саныч (Москва), спасибо за ответ. Сама квартира очень теплая на самом деле, и при -10 на улице внутри минус вряд ли будет, я так думаю. Вопрос именно в том участке, где трубы отопления подходят к внешнему пинопласту дома. Может ли замерзнуть вода на этом участке и разорвать трубу, если котел не будет работать?
StrW написал:
Вы же даже не написали какой слой пенопласта.....
Обычно 10-15см - если там нет сквозняков и дом ногоквартирный и жилой - вряд-ли. Если в нише есть сквозняк - тянет в вентиляцию и на улице минус 20 и ветер - может прихватить
BV написал:
Толщина пенопласта 10 см. Дом да - уже жилой, многоквартирный.
Там ниша по сути, сквозняков нету. Да и сама ниша с трубами запенена или замурована, более точно не узнавал пока.
Я так понял до -10 особо можно не переживать. Спасибо за ответы.
АПОСТОЛ написал:
Один кирпич -это 25см +утеплитель? Не встречал паропед в кирпич, обычно в пол кирпича .
АПОСТОЛ, встречал, один раз и потолще...
BV, Откуда на лоджии потолще? Лоджия это плита с выносом за периметр здания, обычно холодное помещения.Если парапет потолще кирпича , то это тёплое помещение которое называется Комната и стоит соответственно дороже. Моё мнение, нужно перевесить радиатор на боковые стены либо переделывать на открытую подводку. Начудят , потом гриву чешут, трубы оказались на улице.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ написал:
КЭП, как бы спасибо за ликбез, но что такое тепловой контур здания, как устроен терморазрыв в плите, каким способом делается армирование консолей - я знаю.
Так вот - это единственный дом в котором было два тепловых контура!
Задача присоединения лоджии сводилась... к разрушению стенки между лоджией и комнатой, ну и по мелочам. Окружающие лоджии тоже были присоединены. Все. Хотя нет... еще заменили окна лоджии с однокамерным остеклением на двухкамерное с профилем потолще.
Сделали так наверное потому, что вент фасад плоский по всему фасаду и морочится с поворотами теплоизоляции не стали - сделали теплый по всей плоскости под вентфасадом без исключения, естественно включая торцы плит.
Рабочие собирались утеплять, но были остановлены - заказчик сэкономил прилично денег.
BV написал:
в моем случае все абсолютно так же, 1 в 1.
