#6483068
Имеется два варианта планировки. В первом варианте ширина кухни 206 см, а прихожей - 116 см. Во втором варианте: кухня - 201 см, прихожая - 121 см. Т.е. во втором варианте прихожая стала шире на 5 см, а кухня соответственно уже на 5 см. Длина прихожей составляет 250 см. Какой вариант посоветуете более предпочтительным?
Какие модули в кухне планируются на эти два метра? Исходите из планируемых секций плюс технологический запас.
Не факт , что строители ведержут эти 5см.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ, точность планируется +/- 2-3мм. Строить буду сам.
Мишутк написал:
Мишутк, планирую однорядную прямую кухню. Мойка, модуль между мойкой и варочной поверхностью, варочная поверхность и небольшой модуль после варочной поверхности.
Proektrubikon написал:
АПОСТОЛ написал:
Proektrubikon, Развеселило. На карандаше больше потерь. Это первый ремонт?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ, далеко не первый. Я уже легко добивался такой точности. В помощь обычный лазерный уровень, дальномер для измерения диагоналей и т.п. нехитрые средства. Я бы не стал дальше выяснять, получится ли добиться такой точности, т.к. меня этот вопрос не интересует. Вместо этого был бы весьма благодарен, если бы Вы ответили на мой основной вопрос.
АПОСТОЛ, кроме веселья, может быть последует какое-нибудь конструктивное предложение относительно моего вопроса? Если нет, то спасибо и на этом, рад что развеселил Вас!
Proektrubikon, с радостью бы посоветовал , еслибы знал для какой цели ловить эти 5см? Знать бы ещё из какого материала межкомнатные перегородки и почему. Плита четырёх комфорочная в окно не лутший выбор. Может кухню по стене ванной комнаты разместить. И вытяжка ближе будет.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
На кухне места много не бывает. А коридор так, протиснуться и все.
Мишутк написал:
Мишутк, да, есть в этом своя определенная логика. За размеры кухни переживаю. Поэтому и появилась мысль отдать 5 см в пользу кухни. Больше чем 5 см не получится, потому что дальше кухня зайдёт на площадь ванной, а это получается, что ванная соседа сверху окажется над частью моей кухни. Такого могут не согласовать.
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ, пока, к сожалению не вижу никакого конструктива в Вашем совете. Попытайтесь абстрагироваться от лишних придумок и вникнуть непосредственно в мой вопрос касательно двух вариантов планировки, представленных выше. Других вариантов мне не надо. Надо выбрать между первым и вторым, при этом не дополняя ничем ни первый, ни второй вариант.
Proektrubikon, ставьте мебель а программе... И сантехнику... Вопрос о сантиметрах в пустых помещениях бестолковый...
Я сносил стену кухня-ванная из-за 3см... Было 299см... Стало 302см... в итоге встало 5 модулей по 60см, и 2см на плитку...
