Всё о клееном брусе и строительстве из него. Особенности технологии производства и строительства домов, бань и малых архитектурных форм из клееного бруса. Делимся опытом и новыми работами.
Специалисты проконсультируют вас по всем вопросам.
Видео, которое раскрывает вопросы что такое клееный брус и как его делают.
Небольшая экскурсия на производство в г. Протвино Московской области.
Директор производства прокомментирует все этапы создания и продукции из него. На видео есть эффектные кадры работы чашкозарезного станка Hundegger k2i.
Как определить качество клееного бруса без лаборатории?
Делаем визуальную оценку: дерево не должно быть синим, количество сучков (прописано в ГОСТ), сучки не должны выпадать, ламели на торцах бруса не должны расходится, не должно быть трещин. Брус должен пахнуть деревом без посторонних химических запахов.
Влажность дерева должна быть примерно 12% это проверяется влагомером.
Также, вы можете запросить у производителя образец бруса (срез на фото) для его проверки в лаборатории.
На фото: примеры дефектов, которые удаляются оператором ОТК на производстве.
Как проверяют клееный брус на качество в лабораторных условиях?
Видео сделано в лаборатории "Концепт смарт", показано как проверяется качество клеевого шва клееного бруса производства "ДДМ-Строй". При производстве бруса применялась клеевая система Oshika PIBond (Япония).
Производитель бруса обязан иметь центрального СЭС!
На фото: основные соединения внешних и внутренних стен, которые применяются при строительстве .
Также присутствует ветровой замок в брусе и в крышке на перерубе тирольский замок.
Пример отделки интерьеров дома из клееного бруса.
Небольшая видео экскурсия по красивому шале из клееного бруса по
Стропильные системы из клееного бруса.
Одним из преимуществ клееного бруса является сохранение геометрии изделия в течении всего времени эксплуатации. Благодаря этому можно производить готовый выполненный по проекту. Такой конструктор можно легко и быстро собрать на месте без каких-либо доработок в ручную.
На фото: монтаж готовых стропильных систем
Если вы хотите построить дом для большой семьи, у вас много детей и вы любите гостей, то вам стоит посмотреть это видео!
Мы покажем вам , его красивые интерьеры и уютную планировку для комфортного проживания большой семьи. Пусть это видео поможет вам в выборе своего дома мечты!
Стильный и удобный интерьер можно создать используя холодные тона, которые так часто применяют в финских проектах.
На фото представлены интерьеры дома из клееного бруса "Большая вода".
Площадь 236 м. Размеры 13х14 м.
Подробнее о проекте
Пьем кофе и наслаждаемся видом
Конструкции из клееного бруса в силу своей надежности и неприхотливости при эксплуатации все больше вызывают интерес среди рестораторов. Сборно-разборные и стационарные кафе и уже работают не один сезон в Москве и регионах.
Друзья!
Пусть в наступающем Новом Году в семье, с друзьями, коллегами, бизнес-партнерами и клиентами у Вас будут тёплые добрые человеческие отношения, основанные на понятиях чести и достоинства! Пусть не будет предательства и лжи! Забудем про b2b, b2c и т.д., пусть всё в Вашей жизни будет от человека человеку!
С уважением
Клееный брус отличный материал для строительства летних веранд и террас!
Посмотрите как выглядит построенная в одном из подмосковном гольф клубе в Целеево. Строение гармонично вписывается в окружающее пространство подчёркивая высокий стиль клуба.
Строительства беседок и навесов из клееного бруса
Клееный брус отличный материал для строительства беседок и навесов. Четкие формы и идеальная поверхность бруса позволяют воплощать в жизнь оригинальные задумки архитектора.
На фото представлена
Дома из клееного бруса с бассейном
Можно много говорить о преимуществах бассейна в собственном доме, однако при этом главное - это ваше здоровье, удовольствие и релакс.
Какие меры нужно предпринять чтобы устроить без проблем в доме из клееного бруса бассейн?
Специальный тент защитит от чрезмерного испарения воды, сократит расходы на содержание и убережет строение от переувлажнения.
Очередной пример безграничных возможностей клееного бруса
Очередной пример безграничных возможностей клееного бруса, как материала, позволяющего воплотить любые замыслы архитектора.
Безопорное остекление длиной 17 м и второй этаж с большим остеклением и бильярдной. Уникальные ферменные конструкции из клееного бруса позволили реализовать проект в точности по задумке архитектора.
площадью 357 м2 выполнен по авторскому проекту.
Конструктивные решения разработаны и реализованы "ДДМ-Строй".
Стены дома - клееный брус высотой 270 мм.
С весной всё расцветает! Даже дома))
Всё красиво, конечно, только непонятно, зачем клееный, когда можно из цельного бревна или нормального бруса, всё равно ведь брус под обшивку, дерево лишённое смоляного слоя, без обшивки не оставишь. И совсем непонятно почему у вас стропила из стыкованных обрезков досок.
ALPIC, Не завидуйте!
Фахверковые дома
С появлением клееного бруса получили новый виток развития. Более легкий и прочный материал с неизменяемой геометрией стал основой для воплощения смелых решений при создании проектов фахверковых домов.
Просто не могли не поделиться фото этого дома)
Проект дома "Финский". Площадь 189 м. Кол-во спален 4. Клееный брус.
Фасады и планировка по ссылке
bc----, Ага. Вам показали лучшее!
ddm-stroy, если щели в палец - это "лучшее", то затрудняюсь представить, что же тогда "худшее".
Клееный брус – это материал, прошедший камерную сушку и практически не дающий усадки, что позволяет делать внутреннюю отделку сразу после монтажа коробки.
Влажность клееного бруса 10+/-2%. Для сравнения, влажность кругляка и бруса из массива может достигать более 50%.
Еще один важный момент: Жучки не заводятся в , так как они могут завестись только в материале естественной влажности, а клееный брус – сухой.
ddm-stroy, на мой взгляд, это очень важно
Строительство дома глазами шмеля
Дом на два крыла по проекту "Вороново"
При проектировании дома особое внимание было уделено функциональному зонированию.
Спальная зона отделена от места развлечений и хозяйственно-бытовых зон.
Тёплые и уютные интерьеры созданные гостеприимной хозяйкой дома подчеркивают комфорт и красоту деревянных домов.
будет интересен семьям с детьми и тем кто любит приглашать гостей.
Площадь 388 м. Размеры 23х18 м.
Понравился проект? Звоните: +7 (495) 995-29-92
Выгодное предложение!
Только в октябре в связи со сменой экспозиции распродажа выставочного образца:
беседка из клееного бруса со скидкой 70%!
Беседка "Подмосковные вечера". Специальная цена 290 000 руб.
Подробнее
Устанавливаем новое здание пекарни, которое будет еще красивее, просторнее и комфортнее
Новый проект выделяется большим панорамным остеклением и оригинальным интерьером с видовыми балками.
Особенность конструкции пекарни в том, что она выполнена из клееного бруса по технологии Фахверк. Безусадочная конструкция - это идеальное технологичное решение для этого проекта. В результате получаем чистые ровные стены без трещин, с идеальной геометрией всех элементов строения в течении долгих лет эксплуатации.
Присылайте свой проект на расчет orders@ddm-stroy.ru
вошла в клуб лучших компаний деревянного строительства.
По итогам Рейтинговой аккредитации деревянного домостроения компании присвоен статус «золото».
Соответствующий сертификат был вручен 18 декабря на Совете партнерства Ассоциации. Сам факт Аккредитации является признаем компании, ее заслуг, репутации и качества продукции профессиональным сообществом.
