На текущий момент есть Горенье ВА25, машинка верой и правдой отслужила ровно 20 лет, работает и сейчас, правда подшипники уже шумят.
Потенциально, есть возможность купить "новодел" в пределах 25т.р.
Но огромный вопрос, стоит ли?
Возможно, не сталкиваясь с современной техникой, я бы раньше без сомнений ответил - бери новую. Только вот сейчас, смотря на современную технику, выпускаемую для рядового потребителя, без слез не взглянуть.... Это прослеживается везде, автомобили одноразовые, бытовая техника примерно такая же..... и список можно бесконечно продолжать.
Можно ли сейчас купить машинку, которая также отслужит 20 лет, перед тем как у нее загудят подшипники? Или это утопия сегодняшнего дня?
Купите новую, когда эта сломается. Для профилактики можно резинки менять, да провода обновлять. А механика сломается, тогда и выкините. Новую берите с запасом по загрузке, нагружайте не полную. Типа на 8 кг белья, пихайте 5. 5, кстати, норма для большинства машин, 8 это монстры.
ferio,
Проверьте люфт подшипников и барабана. Сальники резинки по идее должны уже каюк.
Если с подшипниками ещё можно подобрать, то сальники на эту модель 20 лет, скорее всего нет.
У меня рекорд 13 лет при каждодневной стирке, а то и по два три раза ( четверо детей).
Как ваша прожила 20?
за 25 тыр ты не купишь ничего нормального и даже за 50 не купишь.
Все ЧТО ИДЕТ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ГАВНО!!!
Если машина не рвет белье, устраивает внешне тебя и твою семью, устраивает функционал да и починить ее можно, то чини и пользуйся пока совсем не сдохнет!
В РОИССИИ НЕТ КАЧЕСТВЕННОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!
береги свою старую
кстати, горенье есть у меня газовая плита со всеми наворотами гриль шмиль отключает газ сама по программам готовки все такое, так там блок электронным накрылся новый стоит 10 тыс рублев. куплю ли я еще что нить горенье да никогда.
советую если и брать новое то что-нибудь типа грюндика, теки, lg, самсунга, bompani и т.п.- только идущих на европейский рынок.
Дано: СМ Индезит,
накрылся подшипник+ неразборный бак
Бак в сборе(родной)- 4200 руб. + ремень 650 руб. + 2 литра темного пива 460 руб.+ пару часов свободного времени =
5 310 рублей.
ipiterjakov, В одной квартире стоит стиральная машина Индезит (+5 лет, стоимость около 15 тысяч), о которой писал выше, в другой, Миле (2 года, стоимость 80+ тыс.) в обеих стиралках пользую максимум 3 программы стирки белья( а в основном, в 80% одну программу))), разницы на протяжении 2-х лет не наблюдаю вообще, сцк, за какой хрен я отдал маркетологам Миле лишние баблосы?!...
Лучше купи новую, надёжнее будет. Так как если у старой машинке загудели подшибники, очень большая вероятность, что и ещё что-нибудь может полететь и получится что ты выкинул дениги на ветер, и в старую машинку вложил денег больше чем нужно, а на новые стиральные машинки сейчас есть гарантии на несколько лет.Поэтому покупай и не ссы.
Вам очень повезло со старой машиной, но так бывает не всегда. Как правило 10 лет и надо менять. Зачем мучить себя? И вид у старых машин ужасный. Запахи всякие. Берите новую не думайте.
Стиралка Indesit W84TX, верой и правдой отслужила с 2003-го года. В настоящее время аццки хрустят подшипники + коротит ТЭН на корпус. Стирать уже невозможно. Краем глаза посмотрел - подшипники стоят копейки, от 100 рублей. Заменить самому тоже реально (если верить видео). Возникла шальная мысль самому заняться ремонтом и сэкономить 10 тыр. Ремонтировать или покупать новую?
cypok написал:
cypok, ну , как говорится , не поеб...сь, так согреетесь. Непреодолимых сложностей нет, из инструментов почти ничего не нужно (кувалда , зубило, ключ торкс40 (лучше несколько , один с первого раза точно сломаете )), пару каленых болтов м8 ).
vlad178, только сегодня собрался заглянуть внутрь машинки. При открытии задней крышки обнаружились вот такие потёки на внешней стороне бака (которая внутри корпуса):
Такие потёки допускаются или однозначно нужно менять сальники/подшипники?
Есть сомнения, что хрустят именно подшипники, могут хрустеть и щётки тоже (когда изношены).
Чтобы поменять щётки, нужно ли снимать мотор или можно подлезть к щёткам без снятия мотора? Если снимать мотор целиком, то какие болты откручивать? Стиралка Indesit W84TX
cypok написал:
Только что снял щётки, размеры 13,5 х 5 мм, остаточная длина 16 мм (высунуты из корпуса щётки полностью). Еле достают до коллекторау.
cypok написал:
Можно! Оказывается, щётки легко снимаются, и операция занимает не более 30 секунд, и мотор снимать не нужно Достаточно открутить два шурупа на каждой щётке. Самое трудное - получить доступ к мотору (снизу стиралки). Пришлось положить стиралку набок (не знаю, можно это делать или нельзя).
Только неясно, какой длины брать новые щётки - 32 или 35 мм. Вроде померил, входят по лине только 32 мм, но они под заказ. А 35 мм есть повсюду, но встанут ли они?
cypok,
ну тут как бы очевидно, что подшипники уже умерли
При выборе новой стиралки имеет смысл выбирать модель с прямым приводом и инверторным двигателем (без щёток)? Бюджет до 20 тысяч рублей. Такие стиралки считаются более современными. Какие ещё нюансы при выборе? На что обращать внимание? Требования стандартные - загрузка 5 кг, размеры без ограничений, бюджет 20 тыр.
Нет, привод этот с инвертором ни каких преимуществ не даёт - обычный маркетинг. С мотором никогда ничего не случается и гарантию на него давать можно любую, хоть пожизненную.
Из моделей, выбирайте Bosch в рамках бюджета, желательно полноразмерную. остальное значения не имеет.
Все правильно написали в предыдущих постах, если не очень дорого то лучше отремонтировать старую стиральную машину , чем сейчас покупать дешевую одноразовую из фольги. Я Вам, как мастер рекомендую!)
У меня две прожили больше 20 лет, Сименс и Бош, правда обе немецкие. У Сименса (ещё с командоаппаратом) потек шланг, У Боша 2060 пока сдохли амортизаторы.
Ремонтировать старое сейчас обычно уговаривают ремонтники, новая тема (манипуляция) у них. Сначала расхваливают клиенту его технику, типа, какая она у вас хорошая и надёжная, сейчас уже так не делают. Клиент расслабится, зардеется и ему тут же заряжают от души сумму и клиент соглашается, ему уже жалко, нахвалили же.
Оно в целом понятно, ремонтникам нужно заработать. Я никогда клиентов не "лечил". Поэтому и сейчас говорю берите новую.
Если ремонт дороже 5 т.рублей не связывайтесь, а покупайте новую стиралку. Они сейчас нормально служат около десяти лет стабильно, дальше как повезёт.
Как правильно сказали, не перегружайте, лучше запустите ещё один цикл стирки, чем напихать мокрых тряпок под завязку. Не отжимайте на максимуме. Сохнет оно почти одинаково. И всё будет нормально. И не берите Корею с разными бывшими народными республиками.
Немецкий рынок, конечно, совсем другой, если сравнивать с нашим. Лет 15 назад родителям привезли стиралку LG — верой и правдой служит, не собирается ломаться совсем. А соседи уже четыре штуки сменили за это время.
