#6513538
Добрый день дорогие мастера! Есть маленькая проблема с моим шуруповёртом. У меня шуруповёрт марки ELTI двухскоростной. Проблема в том, что на высокой скорости он теряет мощность. На низкой скорости проблем нету! Мощность отличная! Посмотрел шестерни, и они в хорошем состоянии. Помню один раз закручивал длинный шуруп и редуктор прокрутился со скрежетом. Есть соображения что может быть причиной?
Причина Китай.
Да и не Китай не слишком хорошо относится к кручению саморезов на второй скорости.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
masterhand написал:
Физика всему виной. При понижении оборотов с помощью редуктора возрастает момент.
Андрей Сновидов написал:
Причина Китай.
А что, в Китае законы механики другие?
Serg написал:
masterhand написал:
Причина Китай.
Serg, у меня не прокручивается к примеру редуктор со скрежетом.
Андрей Сновидов,
Тебе правильно сказали. Или быстро но слабо, или тихо но сильно. Как там в физике работа по формуле? или проще про рычаг.
Покинул форум.
shuryaev написал:
А тут ещё плюсом аккумулятор нелинейно ток отдаёт в зависимости от нагрузки.
strider1978, Спасибо за подсказку . Хороших праздников!
Всем спасибо за помощь!
