#6525272
Здравствуйте.
Возможно котел приподнять выше на 20-30 см. и спрятать в кухонном шкафу?
А именно перепаять нижние трубы идущие от котла (4 трубы, отопление и вода) и спрятать их в стене.
Вот как тут.
До:
После:
P.s. с газом встретился впервые.
Вопрос актуален.
так в чем проблема.
Если только котел атмосферный необходимо оставить высоту вертикального участка дымохода не менее 50см до верхней её части.
И если поддадитсь дизайнерам -наживете себе проблемы.
В инструкциии есть все допустимые расстояния.
Красота спасет мир! Но дизайнеры его погубят!
И судя по последним новостям эта программа уже действует.
igor.ignatev написал:
Вот как тут.
Не плохо бы фото как у Вас. А то может там совсем другие условия. Ну и с тем что на фото не всё однозначно. Не понятно зачем так трубы "узлом" завязали....
Мегавольт. написал:
Вот как тут.
Мегавольт., у нас так:
Узлы там в каждой квартире, вот это в другой квартире:
P.s. Более понятное и качественное фото в нашей квартире смогу сделать только в начале февраля.
Ну судя по всему ни каких проблем там вообще нет. А что бы узла из труб не было, всего то надо переходник на другую сторону повернуть и всё.
Вот так у нас:
Как я понял, выход и вход для труб не менее 50 см. от потолка? Если что мы на 2 этаже 3х этажного дома.
igor.ignatev, Точная модель котла?
BV написал:
BV,
Дымоход.-Вход в стену 5 см до потолка,если потолок несгораемый.И 25см до сгораемого.
да, но возможно придется изготовить заказные детали для забора воздуха и дымохода, либо перенести выше проходы сквозь стену, либо использовать второе отверстие для входа воздуха - без коаксиального перехода
Вроде так можно - см схемы
Либо переделать на коаксиальный дымоход без переходника.
да,
заодно поставить нормальные латунные краны прямо у котла и установить уже латунные косые фильтры не вверх ногами, либо универсальные - смотреть по месту
BV написал:
да,
BV, склоняюсь, чтобы укоротить немного трубы по высоте и сделать новые отверстия в стене и вставить туда трубы. Так можно?
BV написал:
да,
BV, нормальные это какие? Так планирую снизу сделать:
не пластиковые, приличного производителя, но не с джамшут рынка.
То же касается и кранов.
Очень точно надо выполнять высоту отводов и точно вешать котел по высоте чтобы все соединилось без перекосов.
То есть сначала делают котел, потом подсоединяют краны, отводят трубы и когда все готово - замоноличивают трубы.
Трубы обязательно для ГВ стабильные.
Непонятно, где фильтры поставите...
ну да - убрать лишние стыки
да
Что, вечные котлы появились?
10-40-99@mail.ru
BV написал:
BV, спасибо. Не понял, «стабильные» это как?
мвс написал:
мвс, у нас натяжной потолок, поднимим эти трубы и будет от потолка, примерно 15 см. Можно трубы в короб спрятать от потолка до котла, а натяжной будет вокруг этого короба?
Вопрос актуален.
Так же вопрос про подводку газа к котлу.
Котел поднимем и подводку хотим спрятать в канализационную трубу и в стену, есть варианты, чтобы подводка была под прямым углом?
Вот так:
армированные
должны быть доступны для осмотра
BV написал:
армированные
BV, а что с прямым углом?
