#6526399
Имеется котел baxi eco home, у него есть вывод на подключение термостата, работает просто; если контакты 1 и 2 замкнуты то котел работает если разомкнуты то нет. Вопрос можно ли реализовать замыкание контактов с помощью твердотельного реле подачей напряжения 220 на управляющие контакты SSR ( питание подается обычным терморегулятором для теплых полов) или нет ?
А нафига твердотельное? Промежуточное реле с катушкой на 220 и всё
Такое сейчас и стоит, идея в том что бы сделать работу безшумной
valtimar, остальные шумы вас не смущают? шум запуска горелки, циркуляционного насоса, вентилятора? только щелчок реле?
Заменить реле на поменьше.
А оно вообще там нужно, без него никак чтоли?
Так термостат всё равно щёлкает своей релюхой, или вы хотите от неё избавится?
