На культиваторе стоит двигатель subaru ex 13,по ощущению компрессия слабовата. Какова должна быть компресия в непрогретом двигателе? Которую можно считать нормальной?
20.01.2019 в 17:35:27
20.01.2019 в 17:46:10
Так он совсем дохленький....4,3 лошадки всего. Если не дымит и масло не ест, то нет причин для беспокойства... :)
20.01.2019 в 18:15:08
manele, компрессию не очущают,а измеряют. Потом только спрашивают
20.01.2019 в 19:47:47
Так то оно так. Земля у нас лёгкая. Ни использовался пару лет. Думаю кольца не залегли. Вроде по ощущения компрессия раньше была по-лучше.
20.01.2019 в 20:32:41
За пару лет со стенок цилиндра стекло масло, появился зазор....Ну и Вы чуток возмужали... :confused:
24.01.2019 в 09:32:55
Какой там возмужал елки. Скорее наоборот.Примерну цифру не назовёте?
24.01.2019 в 10:24:23
9-12 атм.
24.01.2019 в 10:54:37
manele, Вся информация по двигателю, порядок сборки и разборки, моменты затяжки болтов и гаек, книга для сервис центров. EX13 EX17 EX21 EX27
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
24.01.2019 в 12:01:29
manele написал: Какова должна быть компресия в непрогретом двигателе?
manele, При ручном прокручивании ручным стартером компрессии не должно быть. 4-17 СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ На коленчатом валу установлена автоматическая система снижения давления. Она открывает выпускной клапан до достижения максимальной компрессии, что позволяет уменьшить давление компрессии и уменьшить усилие, необходимое для ввода в действие ручного стартёра.При работающем двигателе система снижения давления подавляется центробежными силами и компрессия полностью преобразуется в выходную мощность.
24.01.2019 в 18:22:29
manele написал: Какой там возмужал елки. Скорее наоборот.Примерну цифру не назовёте?
manele, не парь себе мозг,там стоит как и везде впрочем автоматический декомпресор так что твои очучения субьективны. Если хорошо заводится значит компрессия достаточная. Недавно перебирал субару 7сил,до и после разницы на шнурке не ощутима но после замены колец и регулировки зазоров грм стал заводится с первого раза...
26.01.2019 в 10:41:00
Понял,спасибо за разъяснение.
