#6531265
Здравствуйте.
Оцените схему для щитка.
Новостройка(2 комнаты), переделываю электрику от застройщика, на лестничной площадке стоит автомат на 50А, счетчик стоит в квартире.
На данный момент произведена разводка кабелей на 90%, и надо будет собирать щит. Сделал заказ щита Mistral41 36М и автоматов 16А В S201 6кА (S201 B16), 10А В S201 6кА (S201 B10), и реле напряжения РН-106 .
Из-за отсутствия УЗО 63А 30мА F202 тип А (F202 A-63/0,03)(точнее долгое ожидание и цена) в последний момент закрались сомнения по схеме.
Стоит ли заменять УЗО abb на IEK тип А? Или купить тип abb AC? Или оставить тип А, но переделать схему убрав одно УЗО?
Спасибо.
vdm_, Трех УЗО хватило бы - за гланды…
vdm_, тёплый пол, кондей, электрику на балкон, сигналку планируете?
Свет разнести под разные УЗО и сократить до 2 х АВ,
vdm_ написал:
Из-за отсутствия УЗО 63А 30мА F202 тип А (...)(точнее долгое ожидание ...)
Поставьте клеммы, пока всё соберёте всё придёт.
vdm_ написал:
...(точнее .... и цена)
Вы можете оценить стоимость Ваше здоровье и Ваших родных?
vdm_ написал:
Может тогда стоит всё собрать на ИЭКе?
vdm_ написал:
Процитирую MaSeVi,
MaSeVi написал:
vdm_ написал:
Естественно.
Как раньше жили? с одной пробкой в подьезде, на которую наматывали провод...
Покинул форум.
shuryaev, и сейчас так живут.
megrad, -
megrad написал:
нет
megrad написал:
Автоматы abb на свет и розетки уже оплачены. УЗО - можно на IEK,если качество не хромает. Поклонником одной какой-либо марки не являюсь.
УЗО IEK не хуже по качеству?
Переделал на 4 УЗО.
shuryaev,
Раньше и детей не боялись на целый день отпускать одних гулять….
vdm_,
Не хуже. В принципе всё хорошо. Можно собирать.
Rumato, Эх, в этот раз Вы меня опередили)))…
Rumato написал:
vdm_,
Rumato,
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Ехидины. Разрешили перед употреблением не встряхивать .
vdm_ написал:
И что, типа "невозвратных" билетов?
vdm_ написал:
За 10 лет претензий не было.
vdm_ написал:
Переделал на 4 УЗО.
Зачем столько АВ на освещение? Ещё раз: освещение комнат и розеток под разные УЗО.
Чтоб при сработке помещения оставались с гарантированным питанием.
vdm_ написал:
У Шнейдера эти УЗО обычно в наличии на складе под Москвой. Привезут в Питер за неделю.
Юрка,
Шнайдер iID 2П 63A 30мА A-тип(A9R21263) стоит даже дороже, чем абб! И абб оказалось тоже могут из Москвы привезти за неделю, а вот с IEK похоже полная засада(3 месяца могут делать и везти).
vdm_, Закажите Легранд дёшево и сердито
megrad,
megrad написал:
нет)я их уже забрал, а так надо было бы заново выбирать и смотреть наличие
Я при планировании хотел все линии розеток и света разделить по нагрузке и по помещениям-поэтому так получилось.
Попробовал переделать схему,отдельное УЗО на свет и розетки. Но тогда получается надо повышать номинал УЗО.
Rumato, MaSeVi, dokar,
спасибо
vdm_, А что там у вас за фигня написано УЗО 80А ,вы это чего ?
vdm_ написал:
Вам вообще можно было купить 2 УЗО на 63А и радоваться,а вы расплодили тут не понятно чего
ebf,
спасибо за наводку этой серии Легрнада!
ОЙ, я там зачем-то сосчитал общий номинал автоматов. Забыв,что если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов...
Переделал
vdm_ написал:
Не надо отдельное УЗО под свет, нужно распределить АВ на освещение
так чтобы под одним УЗО не были розетки и освещение на одно помещение.
Вы не ответили на вопрос - зачем столько АВ на освещение?
megrad написал:
Затем, что
vdm_ написал:
Поздно оптимизировать, уже
Rumato написал:
Можно собирать.
и даже нужно.
bnmuyt, то есть два провода по один АВ не допускается?
bnmuyt написал:
и даже нужно.
Рано. После чистовой отделки лучше этим заняться.
bnmuyt написал:
Да ну? 2 АВ там за глаза...
Какой смысл по 2 провода в один АВ и прочие выкрутасы, если все кабели уже проложены и можно сделать отдельное отключение каждой линии?
Radio написал:
Устанавливать и подключать - само собой.
bnmuyt написал:
Да какая разница, сколько кабелей?...
MaSeVi написал:
А какая разница сколько АВ. ТС так захотел .
ebf написал:
ТС так захотел .
Дело ТС: он спрашивают - ему отвечают, а решать, опять же автору...
ebf написал:
ebf, Вы с RX работали?
СтранникXXI написал:
Вы с RX работали?
Ну ,уже купил,через две недели поставлю,взамен Хагеру
ebf, Чем Хагер не угодил?))
MaSeVi, Меняю АС на А ,не более
ebf написал:
ebf, И это правильно!…
MaSeVi, не правильно ! У Хагеровских АВ дизайн не такой как у Леграндовских УЗО
Грубый, но справедливый
Vadim 161 написал:
Мне милее первый))...
Vadim 161 написал:
Vadim 161,
Главное чтобы винегрет был вкусный.Щиточек ebf, - видели ?
dokar написал:
Да по моему целых два, один с РН ФиФ, другой кажись с SE, Хагером и меркурием 201.07
dokar написал:
А де он есть? Надо освежить впечатления.
Vadim 161 написал:
Я ни одного не видел, или запамятовал ...
ebf написал:
Механику на электронику?
dokar написал:
Vadim 161 написал:
Да по моему целых
Radio написал:
MaSeVi написал:
ПРОСИМ ,ПРОСИМ ,ПРОСИМ
Юрка написал:
Механику АС на механику А
ebf, так надо не только хайгер, но и шнайдер долой. А то нефен шуй.
ebf, Прикольно, как и этикетки - я такие ни разу не видел!)))...
На одном щите 0,3А, на другом целые 1,03. Страшное дело.
Radio написал:
А я как вы буду ждать,когда Легран их выпустит ,а с вводным думаю
Radio написал:
Экономный
ebf, прибор такой D52 2048?
megrad,   Не помню ,врать не буду, найду коробку, напишу
ebf, по картинке вроде он
megrad, Ну да, только номер не помню, сайт магазина завода не работает ,а там было много модификаций
ebf написал:
Речь про RX3? У RX3 разве механические УЗО?
Юрка написал:
Да, а дифы нет
ebf, Вы данный прибор не тестировали?
megrad написал:
В каком плане,на верность изображаемых цифр? Нет ,поставил и всё
ebf написал:
Да, а дифы нет
А где об этом можно почитать?
Юрка написал:
На сайте Легранда,скачать паспорт DX3 и RX3 и сравнить их ,ну или просто RX3 и посмотреть схему
Да итить твою налево, уже 100500 раз показывал фото УЗО RX3. Где там электроника ?
ebf написал:
ebf,
Молодца , это самый бюджетный вариант электромеханики типа А среди вендоров. А также приблизит ваши щитки к фен шую , который здесь так любят .
Vadim 161 написал:
Паспорт -
ebf написал:
Нет ,поставил и всё
По времени уже сколько стоит?
megrad написал:
На даче 4 года(6 штук) ,в квартире полгода (2 штуки)
dokar написал:
У меня на даче этот фэншуй Хагера,продержался год,теперь там всё и Хагер и Легранд и Шнайдер,ФиФ короче винегрет(как вы выразились).Надо было всё на Легранде собирать.
ebf написал:
Защита на прибор есть?
megrad написал:
Нет,только вводные АВ
ebf, благодарю.
megrad написал:
ebf написал:
megrad,
А вы видели показометры с защитой ?
dokar написал:
Если только с внешней - я про это и спрашивал, но вроде контрольные цепи необходимо защищать?
В сети есть обзор прибора похожего на установленный ebf, но не приводится статистика
отказов и правильности показаний. Прибор привлёк наличие указания мощности. Выбирая между ВАРом
и данным прибором предпочёл этот прибор.
megrad написал:
По хорошему да,я всё защищаю ,а вот эти приборчики нет
ebf написал:
Если бы хорошее произошло, то каким бы способом защитили( АВ или ПВ)?
megrad,Я защищаю АВ
Не знаю как сейчас, но раньше эти али-вольтметры чуть ли не поголовно были на 230 В, и при 400 В имели полное право сдохнуть.
