Здравствуйте. Как лучше сделать и какие есть варианты, чтобы труба была ниже? Планируется сначала унитаз, далее душевая кабина (на пьедестал нет желания ставить, поддон 15 см.)
Пол ещё поднимется примерно на 5-7 см.
Угол 90 110 заменить на крестовину 110. В левый выход конический переход 110-50 со смещенным центром. Выигрыш еще несколько см по высоте.
Если есть возможность перебрать стояк, то лучше поставить прямой тройник вместо косого. А сейчас возможно провернуть тройник на стояке по часовой стрелке на 45 градусов и заменить первый угол с 90 на 45.
Мишутк написал:
Мишутк, стоит как вкопанный, попробуем проштробить и повернуть. Возможно даже вынуть и поставить прямой, если получиться конечно.
Мишутк написал:
Такое же мнение, что это наиболее правильное решение.
igor.ignatev - в доме сколько этажей и ваш который по счёту ? Кстати, ось вывода слива для унитаза должна быть на расстоянии не менее 450мм от правой стенки.
