den_myratov написал:
Что делать если не хватает мощности для запуска компрессора?
Проверить контакты кабеля и попробовать запустить от другой розетки .) для начала .
Было подобное на одноцилиндровом с прямым приводом , отказывался запускаться от 1атм и дальше .. Оказалось плохой контакт ноля .
Да и вот ещё вспомнил, на зиловском стоял родной клапан - декомпрессор с пневмоприводом, там просто пружину подогнал под давление и подал ему воздуж с ресивера, по достижении он сам ограничивал, но мотор не выключался. Так было стабильней давление, особенно хорошо для ответственной покраски, например металликом.
А на простеньком поставил тройник на нагнетании, один конец через обратный клапан в ресивер, другой конец через электроклапан в атмосферу, электроклапан включался от реле давления и после пуска отключался по реле времени
BV,
На фазу и ноль через выключатель. Включили, запустился, выключили. У меня так вакуумный насос много лет работает. Еще в советское время модернизировали.
Сан Саныч (Москва) написал: BV,
Сан Саныч (Москва), тогда можно реле с задержкой отключения прикрутить.
В комплекте вакуумного насоса на 15 квт шел специальный резиновый коврик для закрывания всаса при пуске...
Но не спасло от выбивания защиты на вводе ... пришлось поставить частотник
Тут,как бы вопрос глубже.
Обычно компрессор работал в паре с нейперами,что,по сути,подразумевает садоводство.Врубаешь одновременно торцовку-и,всё.Компрессор "поплыл".Подстанции,в лучшем случае-середины 80-х.
Потому и отказался несколько лет назад от пневматики в пользу аккамуляторного инструмента.
Ну,а если частный дом,с постоянным проживанием,или производство-то,конечно,3 фазы.
ИМХО
Z
