#6554105
Доброе время суток.
Проложил проводку. Заметил, что на одном кабеле при прозванивании на заземлении (желто-зеленом проводе) есть фаза.
В доме заземления нет, поэтому все желто-зеленом провода просто уложены в щитке.
Также стоит УЗО. То есть, если бы было повреждение кабеля и фаза замыкала бы на заземление, то сработало бы УЗО (??).
Подскажите, в чем может быть причина?
niko1as написал:
Прозванивании чем, каким прибором?
Возьмите лампочку с патроном и между рабочим нолем и этой жилой проверьте наличие напряжения.
niko1as написал:
Вовсе не обязательно. Так как желто-зеленый провод никуда не подключен.
niko1as написал:
Если индикатор светится на никуда не подключенном проводе, проложенном рядом с проводами под напряжением это - наводка. Помехи, которые индикатор считает напряжением...
Высокоомным вольтметром можно намерить до 220 вольт, в зависимости от расположения свободного провода в кабеле и его длины. Это конденсаторный эффект, кабель имеет электрическую ёмкость, и странно было бы обратное.
ПPOPAБ написал:
Указателем напряжения ПИН-90Э
ALPIC написал:
Про то что может фонить тоже думал. Но это наблюдается только с одним кабелем вот и подумал, что может быть проблема с замыканием.
ПPOPAБ написал:
а разве не на утечку УЗО реагирует?
niko1as написал:
Для утечки надо куда то утекать, а утекать не куда, т.к. провод не подключен.
niko1as написал:
В розетках же вы этот провод тоже додумались не подключать?
Или подключали?
niko1as написал:
Вероятно к этому кабелю подключен компьютер с конденсаторами подключенными на землю:
ser000,
ser000 написал:
Или подключали?
нет, еще ничего не подключал. А как нужно? вообще планировал подключать, на случай, если в доме все таки сделают заземление.
ser000 написал:
нет, просто провода из стакана торчат
Вообще если есть сомнение, отключите всё от кабеля и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым, у меня один товарищ засомневался, в результате отнёс две бухты обратно в магаз, там отмегерили и приняли без вопросов.
ALPIC написал:
+1, но лучше 1000В, или 2500
BV, я бы глянул на допустимое по данному кабелю, а то так и хороший прошить можно.
В свое время искал доки по движкам , но инфа разношёрстная , в общем усреднил (и по логике согласен, по пиковому значению) асинхронники и иже с ними однофазники мегерить пятисоткой , трёхфазники - тысячником
ALPIC написал:
это не реально.
ALPIC написал:
это не кабель - там несколько другая изоляция
я бы сказал в негостовском ввг 3х1,5 она хуже, чем пресшпановая гильза в пазу статора + естественно, лак на проводе, но вообще надо глянуть ту, что там по испытательному напряжению, а иначе это субъективно
ALPIC,
По практике - даже самые г-нные провода держат 2.5КВ если нет повреждений. А если есть - туда им и дорога...
Разные артефакты которые могут потом проявиться - на 1000 могут быть не видны, а на 2.5 - выплывают
ALPIC написал:
По ГОСТ для кабелей на 0.66 испытательное напряжение 3 киловольта переменного 10 минут.
Если постоянным - в 2.4 раза выше.
ALPIC написал:
ALPIC, не подходит((
все уже заштукатурено и спрятано в стену.
niko1as написал:
не подходит((
Отключить выключатели с подсветкой и диммеры - и хоть обпроверяйся.
Или страшно узнать правду?
Не пугайтесь раньше времени, намного более вероятно, что всё хорошо.
