Есть сантехнический короб 50см на 37 см в ванной, выложенныц одним слоем ГКЛВ 9мм, каркас крепкий. Короб планируется выложить мозайкой с использованием уголка "под плитку" для внешних углов - без всяких подрезов под 45.
Вопрос: нужно ли укреплять внешний угол гипсокартона перфорированным уголком с полкой 25 мм на этапе шпаклёвки, как это делается под обои или покраску?
Если да, то как уживутся вместе два уголка - один перфорированный для укрепления ГКЛ и один докоративный для покрытия внешнего угла плитки/мозайкой.
Тимур Федоров написал:
9мм ГКЛВ не монтируется в 1 слой...
ИгорьPurnesh, вы конечно правы, если речь идёт о перегородке, но если мы говорим о сентех коробе, или, скажем, обшивке инсталляции унитаза, то что плохого в 9мм 1 слой?
Тимур Федоров, 9.5мм, вообще не применяется кроме как для изготовления гнутых конструкций, иными словами арлчный
