Доброго времени суток. Вот этот вот замок (или как это правильно называется) начал очень туго ходит, т.е. он просто трётся об это штуку над которой он ходит. Подскажите, пожалуйста, как такое чинить, и что могло послужить причиной? Заранее спасибо
22.04.2019 в 21:55:45
23.04.2019 в 06:21:57
Смазать не?
23.04.2019 в 07:33:27
Yustas16, Да, извините, что не написал сразу, но Вытер, смазал - стало ещё хуже по чему-то. Тут дело то видать не в смазке, он реально очень близко к этой штуке ходит, аж стирает её
25.04.2019 в 20:08:42
Старая обвязка. С ней может быть все что угодно. Самое простое решение заменить обвязку на новую. Если не вариант для Вас. Снимайте поочередно ответные планики (те что на раме) и пробуйте закрывать. Как только выясните какая планка дает сопроитвление. Сместите её по ходу движения немного. Или измените степень прижима.
25.04.2019 в 20:17:08
Ответная часть, которая на раме, имеет шетригранную регулировку. Попробуйте немного покрутить, так, что бы нижняя часть ответки сместилась в сторону комнаты. Если это не поможет, то тут нужна более радикальная мера. Открутить ответку, там есть саморез и прикрутить её немного выше.
27.04.2019 в 08:49:32
Yustas16, Если окна открыто - то тоже туго ходить. Дело в самом этом замке фурнитуры, который слишком низко что-ли
27.04.2019 в 08:50:35
newsolutions, При открытой створке тоже туго ходит
27.04.2019 в 09:22:53
4kjihu09 написал: newsolutions, При открытой створке тоже туго ходит
4kjihu09, Тогда вариант снимать створку. И поочередно снимать детали обвязки. Можно разъединять гребенки на которые собрана фурнитура. И проверить таким образом где и что заедает. П.с. Бывает помогает отпустить немного затяжку винтов оконной ручки под накладкой розетки.
27.04.2019 в 14:09:05
Забилась фурнитура мусором. Почистить и смазать. Можно и самим сделать, если руки хоть немного заточены, если есть сомнения в своих силах, то вызывайте специалиста.
27.04.2019 в 16:15:45
Yustas16, Имеется ввиду разобрать и прочистить?
07.05.2019 в 11:09:51
4kjihu09 написал: Yustas16, Имеется ввиду разобрать и прочистить?
4kjihu09, да, типа того.
