Для начала: сверху воздух стоит. Краном маевского слева Вашего ПС Вы его не удалите, гайку накидную ослабляйте на вентиле (ох зря его поставили), ближнюю к стене.
При нижней подаче в стояке боковое подключение имеет полное право не заработать вообще. То что на фото - похабщина жуткая, гарантированно рабочие схемы для нижней подачи выглядят вот так, например:
Mazayac, Это уже переделали с нижнего подключения, которое тоже не работало. Отводы от застройщика имеют уклон вниз и это тоже наверное имеет не последнее значение?
Mazayac,При нижней подаче в стояке боковое подключение имеет полное право не заработать вообще. То что на фото - похабщина жуткая, гарантированно рабочие схемы для нижней подачи выглядят вот так, например.
Согласен, когда есть такая возможность
Greg72 написал: Mazayac, Это уже переделали с нижнего подключения, которое тоже не работало. Отводы от застройщика имеют уклон вниз и это тоже наверное имеет не последнее значение?
Greg72, имеют значение все параметры системы в связке. Но обычно "мастера" про них не в курсе и начинаются пляски с бубном
Ямы из подводящих труб - тоже мешают работе, но в небольшой степени. То есть если сейчас отводы чудом развернуть горизонтально - легче не станет.
И что значит "когда есть возможность"? Если нет возможности переделать эти отводы - можно было даже и не начинать с водяным ПС.
Greg72, нет, этого недостаточно, придётся переделать весь участок стояка с обоими отводами. Внимательно читаем надписи на картинках про отсутствие заужений на стояке. Между отводами даже шва сварного не должно быть.
Поэтому обычному исполнителю проще сделать вариант с расположением обоих отводов ниже ПС и смещением/заужением байпаса.
Боковое же подключение нетерпимо к малейшим косякам.
Mazayac, Спасибо за совет с ослаблением гайки, ПС сразу заработал. Циркуляция хорошая, но вот при отключении ГВС на профилактику наверное опять образуется воздушный карман?
