Здравствуйте. Подскажи пожалуйста из какого металла сделать эконом навес. Трубы на 120-160 мм дорого. профильная квадратная 100х100 очень дорого.
Высота от земли и до края шифера на крыше = 4000 мм
Ширина от опорной трубы до опорной трубы 4400 мм.
Длинна от первого столба до последнего столба 11 000 - 11 300 мм. скажем 11 000 мм
Мой проект:
1) опорные столбы 5 штук на расстоянии 2200 мм друг от друга. Материал (пара столбов из арматуры 34 мм. уже есть у меня) труба 60 мм или труба 76 (3) мм.
2) ферма для ширины навеса из одной профильной трубы 80х40 (2) мм. Длиной 5500 метра. От опоры до опоры 4400 мм. (остальной размер свес в обе стороны над опорными столбами).
труба 80х40 становится длинной стороной вертикально.
3) ферма вдоль длинны навеса (11000 мм) от опорной трубы до опорной 2200 мм -? не знаю из чего дешевле и крепче. Хочу использоваться тоже одну трубу.
может забыл что указать.
Как установить столбы на одной высоте? Подсыпать просто и все?
