#6642610
Гидроизоляция поверх свежего бетона - допускается ли?
Фундамент (неутепленная плита) месяц набирал прочность.
Для этого была обеспечена почти 100% влажность (накрытие пленкой плюc подливы воды в жару).
Плюс уже после снятия пленки прошли проливные дожди.
Нужна ли просушка свежего бетона перед покрытием наплавляемой гидроизоляции поверх?
(Учитывая наличие избыточной влагр в бетоне, которая после гидроизоляции останется замурованной в фундаменте.
Если же необходима сушка, то в каких условиях, как это сделать без крыши при дождях?
P.s.
Или (при установке подкладочного деревянного бруса под срубом) обойтись отсечной гидроизоляцией шириной 25см только под брусом , а остальную гидроизоляцию в комнатах делать уже после установки кровли?
Пузыри реальны.
Сделать временную крышу.
а снизу бетона что?
kznt, избыточную воду лучше убрать, но влага в бетоне всё равно останется, просушить вы сможете только верхний слой. Важно же не приклеить гидроизоляцию к основанию, а качественно спаять рулоны между собой.
Просушить быстро нереально. 2-3 месяца жары нужно. Можно посушить например горелками, вам будет казаться что вы все просушили и влагомер показывает положительное значение. Все прекрасно клеится и не отдирается. Оставшаяся влага поднимется с нижних слое и через пару дней можете свой гидроизол руками отдирать и неважно на какой праймер вы клеили. Единственное что вас может спасти это Техноэласт Вент.
Лучше не рискуйте. Очень дорогое удовольствие потом все менять.
Фундамент нужно обязательно просушить, результат померять влагомером. Если перед укладкой ГИ будет обработка прймером на водной основе, то значения влагомера могут быть в районе 8%.
Но выше не рекомендуется. Гидроизоляцию лучше потом закрыть XPS, чтобы не повредить при обратной засыпке.
Наплавленную гидроизоляцию, действительно, делать не стоит. Возможно появление пузырей, отслоения и т. п.
Можно попробовать акриловую гидроизоляцию - например, жидкую резину или жидкий рубероид. Акриловая гидроизоляция водорастворимая и паропроницаемая. Поэтому не будет мешать бетону высыхать.
