Всех приветствую! Имеется вопрос. Решили поменять обои. Итак, сняли их со стен, далее удалили старый обойный клей. Старая шпатлёвка в принципе была в неплохом состоянии, но все же местами потребовалось снять и заново прошпатлевать. Для этих целей воспользовалась шпатлевкой Weber-Vetonit LR+. После шпатлевания все отшкурили и прогрунтовали, дали время высохнуть. Дело дошло до оклейки стен обоями. Выбор пал на виниловые на флизелиновой основе, соответственно взяли и клей под них. Итак проблема: обои плохо приклеиваются и вздуваются пузырями (не успеваем разглаживать), при коррекции отходят вместе со шпатлевкой. Шпаклевка местами отходит комками и если по ней провести пальцем, то на стене остается борозда, а на пальце шпатлевка. Подмечу, обойный клей разбавляю в минимальной пропорции (т.е. как для тяжелых обоев) и пока наношу на стену клей (1м на 2,7м) он местами моментально то ли высыхает, то ли впитывается. Как-то приноровился клеить в таких условиях, оклеил уже квадратов 80, но мучительно. Имеется Кнауф-Паста, есть ли смысл нанести ее для избавления от проблем со шпатлевкой? Кто-то советует Кнауф-Тифенгрундом обработать стены (есть ли смысл?). А также, не будет ли ничего плохого, если я помучаюсь и оклею стены обоями при таком поведении шпатлевки, т.е. без использования Тифенгрунда и Пасты? Также подмечу, что старая шпатлевка как камень, новая слазит как раз до неё. (Провисят ли обои хотя бы пару лет?).
LexeyLexey написал:
Добавит проблем
LexeyLexey написал:
Плохого не будет. При последующем ремонте, при снятии обоев, слабые участки шпатлевки снимутся вместе с обоями...
Так и представил, как шпатлевка цепляясь руками и ногами, медленно спускается по стене вниз...
LexeyLexey написал:
Дома годами на обоях держатся - провисят конечно!
LexeyLexey написал:
При нанесении клея на обои, полоса складывается краями к центру (важно при этом, по возможности не оставлять открытых участков внутренней намазанной стороны полосы - и несколько минут набухает... Вы делаете такую выдержку перед наклеиванием? Если делаете - возможно есть смысл увеличить время выдержки.
Возможно стена плохо "пьет" воду из клея...
LexeyLexey написал:
Стену нужно прогрунтовать
Возможно не лишним будет перед приклейкой полосы, нанести клей на стену (прогрунтованную) и дать "подветриться" этому слою на стене (смотреть по месту) - клеить "на отлип". Хотя иногда лучше получается по свежему слою - здесь в зависимости от впитываемости стены и "остаточной" способности полосы дополнительно впитывать влагу из основания ...
LexeyLexey, перед тем как грунтовали, пыль от шкурения сняли, да и сто за грун использовали, какой расход? Опишите весь процесс начиная со снятия обоев
LexeyLexey написал:
Если вам нравится, то почему бы и нет.
Проблема у вас типичная, просто опытные мастера давно через неё прошли и просто до такого безобразия не доводят.
1) клей быстро сохнет на стене потому, что ваша шпаклевка на стене быстро впитывает его. По этой же причине шпаклёвка слазит со стены: она напитывается влагой и разжижается. Чтобы этого не было, нужно стену грунтовать. Грунтовка снижает впитывание и укрепляет.
2) обои пузырятся потому что растягиваются, впитывая воду из клея. Чтобы этого не было, нужно немного смочить обои, чтобы они растянулись ещё до того, как вы их поместите на стену. Практически, достаточно провести по обратной стороне обоев влажной тряпкой, и потом клеить.
О как интересно, а я где то на виниловых обоях прочитал, что клей наносится на стену, уже клеить собираемся.
Подскажите и мне, стены гкл, без шпакли, грунтованы с фанатизмом , но без блеска. Куда мазать клей , воду ? Я не в теме совсем по этому винилу, раньше конечно бумажные клеил, результат радовал.
