#6663589
Здравствуйте!
Совершенно дилетантский вопрос, мне даже стыдно его задавать. Достался в наследство мтз05 с прицепом пх05, но у него тормозных тросов нет, и когда тяну за железные пластинки с обратной стороны ступиц, то колеса не блокируются. Возим из леса разные вещи и всё лето без тормозов - торможу только двигателем. Но опасно это, надо сделать нормальные тормоза.
Подскажите, как до них добраться? Сделал две такие вот фотографии(см. ниже). Тут я снял крышку, которая закрывает внутренности ступицы. Правильно ли понимаю, что нужно открутить эту большую гайку внутри и тогда ступица снимется - следовательно, будет доступ к тормозам? Или лезть надо с обратной стороны? Там есть какая-то гайка с обратной стороны, хотел её открутить - но при откручивании она ослабла и с обратной стороны(внутри) прокручивается(я так понял это крепление тормозов внутри).
Заранее спасибо за советы. Тапками не кидайтесь, пожалуйста
Votming2 написал:
Здравствуйте!
Votming2, Правильно понимаешь. Снимется ступица с двумя подшипниками 205. Подшипники с двух сторон фиксируются стопорными кольцами за ступицу, между ними распорная втулка. Желательно вместо однорядных 205 подшипников поставить двухрядные 3205. На тормозные колодки,если не сносились, в верхней части , которая упирается в поворотный кулак, наварить пластинки толщиной 3-5 мм.
Serje написал:
Votming2 написал:
Здравствуйте!
Serje, так же по два двухрядных на каждую сторону?
Надо молотком выбить ступицу?
Простейший съёмник на коленке...Планка с двумя дырками напротив отверстий с резьбами. Упереть в ось и поочерёдно подкручивать болты.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Votming2 написал:
Лучше взять основу от съёмника подходящего размера,либо сделать брус с отверстиями по краям и резьбой в центре. Края (по красным линиям) прикрутить болтами, Центральный болт вкручивать в съёмник, упираясь в ступицу (желтая линия). Можно в центре просто отверстие, тогда болт с гайкой. Болт держать, гайку крутить, чтобы она по болту ползла и отталкивала брус.
Возможно поможет простой способ если нет съёмника или не чем делать его из бруска.
Рукой с одной стороны тянем на себя диск, молотком бьём с притивоположенной стороны в место где начинается барабан. Только не до дури и аккуратно ровно. Если при не сильных ударах не пойдет, колотить не надо, испортите. Идете к первому варианту.
Jesha написал:
Votming2 написал:
Jesha, Я снимал так.В квадратной трубе 30-30 мм. высверлил три отверстия диаметром 12 мм..Одно по центру,крайние по отверстиям в ступице крепления колесного диска.В крайние отверстия вставил шпильки 10 или 12 мм.длинной мм.150.На шпильки накинул гайки с внутренней стороны ступицы и наружной трубы.В среднее отверстие вставил болт (шпильку) 60-80 мм. длинной,зажав гайками за трубу.Закручивал крайние гайки с натягом, постукивал молотком с внутренней стороны ступицы без фанатизма.
Спасибо за идею съемника! Снял, получилось, вот этим:
Serje, Jesha, не дадите ещё совет? Есть пару вопросов:
1) Что-то подшипникам там совсем плохо, буду менять. Как их выпрессовать оттуда? Лицевую часть ступицы скидывал выше, там никакого стопорного кольца не видно, а вот обратная сторона(см. фото ниже). Что это за пластинка обломанная? Это стопорное кольцо? Попробовал его вытащить - сложно, решил ничего не ломать, а посоветоваться с вами. Если это стопорное кольцо, то его вытаскивать и молотком выбивать подшипники?
2) И откуда можно взять колодки тормозные? Вряд ли их сходу где-то найду, может подскажите где искать?
Или, колодки хоть и ржавые все, но вроде сами по себе не износились до критического уровня. Вы говорите, можно наварить 3-5мм на поворотный кулак. Это который раздвигает колодки, когда на педаль нажимаешь? Получается, наваривать надо по краям, чтоб этот кулак сильнее разводил колодки?
Ещё сейчас почитал, что можно тормозную ленту на старые колодки наклеить. Рабочий ли это вариант? Там, правда, технология непростая - нужно клей сушить в течение часа при температуре 180 градусов
Votming2, подобрать подходящие накладки и наклепать не получится?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Votming2 написал:
Для понимания процесса:
Сначало немного отмывает от грязи. Смотрим с обоих сторон на подшипники.
Если изнутри обойма толще чем снаружи то снаружи (красным на рис) существует борт. Значит снимаем кольцо изнутри (Аккуратно, заточенными пассатижами за один из кончиков вытягиваем (синим на рис)) и выбиваем подшипники во внутрь.
Если борт не определяется, то смотрим крышку, что открутили. Если она имеет форму стакана и заходит внутрь ступицы до подшипника (желтым на рис), то она является упором. Тогда не вытаскивая кольца, можно выбить подшипники наружу.
Подшипники выбивать либо подходящей по диаметру трубой, либо постукивая выколоткой по радиусу обоймы (коричн на рис). Можно также стучать по внутренней обойме. При установке новых, стучать исключительно по внешней обойме, равно как и лавить съёмником во внешнюю обойму. Ставить на ступицу помазанную маслом, постукивать по внутренней обойме подшипника.
Votming2 написал:
С колодками можно поступить несколькими вариантами.
1 Наклеить новые накладки, нужен спец клей и нагрев до 180*С.
2 Наклёпать новые накладки. Клёпки желательно полнотелые. Но сделать это проще чем наклеить.
3 Взять барабан, доехать до автомагазина, подобрать новые колодки по плоскости барабана. Далее включаем воображение, отрезаем от старых и привариваем к новым необходимые части. Либо смотрим каким образом сможем поставить колодки не переваривая, а изготовив упоры, крепежи для установки новых. Фото места установки и новых колодок приложить. Придумаем.
Votming2, 1.Да,это стопорное кольцо.Подшипники выпрессовывают,если разбитые бери что то больше25мм.(внутренния обойма) металическое труба,кругляк и выбивай наружу,где нет стопорного кольца.2.Читай внимательнее.Пластинки наваривать не на поворотный кулак а на колодки.
