Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
#2457709
Ferda написал :
под нами - подземное море под толщей известняковой плиты
Откуда оно там?
jek Ну, как известно из геологии - море не море, но большое озеро
Ferda написал :
Все по взрослому
У меня поскромнее, скважина L=10м, D=158мм (следующая вода -120м), насос в колодце на отметке -2.0, к нему две трубы: 1 - в дом (там клапан, гидроаккумулятор и автоматика) и 2 - на огород (там по забору в этом году развел). Насос работает по потребности воды в дом, или принудительно, от выключателей на заборе. В чем, собственно, изюминка: при утечке в разводке огорода (ну вдруг кто кран закрыть забыл, или "бачковый" клапан травить будет (с ними это частенько) насос НЕ будет постоянно добавлять давление в огородную трубу, если хозяев нет и никто в доме воду не открывает. Полив на газон перед домом в жару открыт постоянно, заработал насос - заработали брызгалки.
Уважаемые! А вот я тут еще прочитал в интернете, что при капельном поливе обычные методы удобрения бесполезны. Тоесть вода не размывает, например, комочки навоза в почве и не "перемешивает" питательные вещества, поэтому просто необходимо использовать ферригацию (или как ее там правильно), т.е. добавлять удобрения в воду при помощи дорогущих прибамбасов, и разумеется израильского производства. Есть мнения на эту тему?
Alex.W Я к своей водонапорной башне помимо ввода из скважины делаю доп. шланг с фильтрами и краном, через которые буду подключать насос и дополнительно в бак заливать растворенные в 200л бочке твердые удобрения (кемира, например) или жидкие - травные настои. Неприменое условие - применение мелкодисперсных фильтров при заливе растворенных удобрений. А на входе ленточно-капельных сборок тоже стоят мелкие фильтры - думаю капельные ленты не должны засоряться. После проливки удобрениями следует промывка-полив обыкновенной водой.
Говорят жесткость воды тоже может закупоривать капельные лабиринты.
Две недели проб и ошибок дали свой результат: 1. Саморез закрученный в трубу работает, но зараза забивается, или окисляется, так что через2-3 дня надо чистить. 2. Отдельное спасибо AlexW, идея хорошая, но капиллярных трубок с указанными размерами в автомагазинах не нашёл, зато в строительном - дюбель-гвоздь на 6 мм длинна 50 мм, цена 70 коп.-готовая капельница. Закупил 300 шт, буду ставить на праздники. 3. Самоделка слизанная с автополива работает как часы- один недостаток- количество воды выливаемое на грядку одно и то же-20 литров. Иногда требуется изменить режим полива,добавить или уменьшить кол-во воды, поэтому нужны контроллеры, хотя для капусты, огурцов кабачков чем больше-тем лучше. Главное-регулярность полива, ну там каждый день, или пару раз в день.Кстати, в продаже появились отечественные контроллеры, название не помню по моему ПАЛИСАДНИК или что-то в этом роде, в магазине-990 руб.
СемёнСемёныч написал :
А ведь точно! Регулируемая! Надо будет попробовать...
Alex.W написал :
Опишите, плиз, что это такое? Пластиковый дюбель, в который вкручивается саморез? При этом дюбель начинает раскрываться? Тогда в шланге надо делать отв. около 6-8мм?
Цена хорошая, в три раза дешевле импортных, интересно, как по надежности?
Поиск по и-нету ничего не дал. Не подскажите ссылочку? где можно купить в Москве?
Ferda написал :
Это вот:
Прелесть в том, что пластиковая трубка с внутренним диаметром, соответствующим диаметру самореза, уже в комплекте. Это раз. Витки резьбы у дюбель - гвоздя намного меньше, чем у самореза, следовательно даже при внушительном диаметре последнего водяной канал будет не слишком большим. Примерно те же проблемы решал я закручивая тонкий саморез в тонкую трубку, а здесь они все уже решены. А еще есть две прорези, фильтрующие мусор из воды, чтобы он не попадал в капиллярный канал. Короче стоит попробовать.
Ferda написал :
Наверное около 5, чтобы входило "в натяг". Хотя автор идеи, вероятно, скажет точней.
Благодарю Вас за пояснение, уважаемый Alex.W
Только ту часть, что раскрывается, я отрезал, трубка всего 16 мм, диаметр дюбеля-6 мм, так что отверстие в трубе надо делать 5 или чуть больше 5 мм для посадки с натягом. Дома экспериментировал- 1,5 л бутылка, в дно вставлен дюбель, вытекла полностью за 1,5 часа. Ну можно поиграться дюбелями и саморезами, только надо найти дюбели с длинным телом без разреза, например 6х60 мм, часть с разрезом отрезать и выкинуть, саморез 4х20мм анодированный.
Про контроллер.Случайно зашёл в магазин, искал переходники на шланги, ну и наткнулся. сегодня буду в том магазине, спрошу где,что, почём. После выходных напишу. Интернет только на работе, а с 14-го в командировку.
Заранее благодарен
Alex.W написал :
А длина канала - всего ничего, какие-то 1-2см!
интересная идея с дюбель гвоздем, но трубочка удобнее - мерил, мерил и то одна трубка в натяг достает. систему собрал на тест из условно бесплатных деваисов пластиковых труб и силиконовых на капельниц . силиконовые толстые под саморезы 6мм. хоть то тестовое и с рунчои заправкои, но видно что вещ удобная можно кинуть немножко и денег на такое удовольствие за сим - внимание вопрос - сколько вод капать под кабачек? сечас капаю около 3 литров по через день и реже - земля внутри влажная, кабачек сидит на кучке.
jek написал :
Основная функция длины канала - обеспечение требуемой скорости воды. Длина канала при использовании самореза L=20 мм D=6 мм получается около 3,14х6хчисло витков в 20 мм длины. По самым простым прикидкам выходит 3,14х6х6 > 100 мм. Понятно, что для давления 3..4 кгс этой длины может быть недостаточно, необходимо проверять конструкцию для своих условий и давления воды. У кого водопровод, у кого бак на 5 м высоте, у кого бочка на строительном поддоне...
После установки контроллера полил дождь...пришлось отключить. Господь создал небо и землю- всё остальное китайцы. Контроллер PALISAD, китаец, под контролем немцев как пишут, продавец в Москве ООО Премиум, 117418 ая 31. Всё что удалось узнать. Производитель №69 ул. Саус Ванцзян, г. Дунюань, пров.Чжецзян, Китай. Попытался найти в интернете-видимо не хватает умения. Про капельницы- вариант саморез-дюбель и т.п. можно выделить в класс капельниц сверх низкого давления. У меня например- 0,5 м.После того как собрал-все заработали дружно,регулировки никакой не потребовалось.
А что у Вас в качестве исполнительного механизма? Клапан/насос? Или клапан встроен в контроллер?
В эти выходные запустил свою систему капельного полива, правда, пока от водопровода (насос с автоматикой и гидропневмобак), вода из скважины, холодновата. Давление ок. 6 атм.
Из водопровода вода поступает на ф-р тонкой очистки, потом на израильский программируемый контроллет , потом через 16мм шланг через тройники на теплицу - 3 грядки по 12м по 2 капельные ленты; а так же на огород 10 грядок по 10м по 2-3 капельные ленты. Сначала запрограммировал полив по 1,5 часа 3 раза в день (8; 13;19 час). Великолепно: из лент действительно капает на всем протяжении ленты. Эррекция у лент великолепная, несколько раз выбивало "затычки" на концах кап. лент, пока не сделал хорошие зажимы. Свекла, например, за пару дней такого полива подросла так, что на глаз заметно. Почва равномерно увлажнена, никаких лужец.
Только показалось, что полив слишком обилен, перепрограммировал полив - два раза в день по часу.
Кто подскажет, какой интенсивности должен быть полив? Например, Помидоры я проливаю всю ночь теплой водой из 200л бочки на выс. 1м тоже капельным методом. Но только раз в неделю.
В теплице - тропики, Огурцы вымахали 2м, дыни - 1м, арбузы - поменьше росточком - (но это баловство), баклажаны и перцы - 0,5м, тыквы и кабачки - тоже ок. 2м. Автоматический регулярный полив - делает чудеса, фрамуги открываются автоматически . Осталось мне сделать вентиляцию по трубам под грядками, что бы ночью использовать термоаккумулятор (земля грядок тепловым потоком будет прогреваться интенсивнее, а ночью будет обогревать теплицу, отдавая накопленное тепло - будет не 15 гр, а гр. 18-20). И вскоре буду поливать прогретой в 2м3 баке водой, установл. на 4-5м высоте (никак не закончу водопроводные коммуникации - трубы хочу зарыть в землю).
Ferda А где брали ленты и по какой цене? Спасибо.
Ferda написал :
Давление ок. 6 атм.
Ferda написал :
Поздравляю. Так все-же, почему не работал клапан? Нужно было давление воды, или неисправность?
Ferda написал :
Осенью продувать сжатым воздухом? Пропаном? Или демонтаж?
Alex.W Клапан контроллера не работал из-за недостатка давления воды
Для продувки на зиму подсоединяю компрессор , последовательно открываю краны по одному, поочередно продуваю.
kanol написал :
Капельную ленту покупал в Аквасервистрейде :
по цене 2-5 руб/м. Правда отпускают бухтами 500-1000м.
Ferda написал :
Янн:- У меня ,как то всё поскромней.
Янн написал :
Это у Вас плоды уже нынешнего урожая? Ну Вы и скромник!!
У меня пока только все цветет, первые огурчики пошли, завязи на помидорах и кабачках, а перцы и баклажаны - только цветут
Ferda написал :
Янн:- Ну так получилось. Перцы посадил первый раз с огурцами. Они себя прекрасно чувствуют. Вот им ,капельный полив буду делать обязательно. Задолбался с лейкой бегать. Для полива всё есть,только вот капельницы ставить не буду , буду ленту делать,как у Вас. Капельницы в одно место капают,а лента всю гряду увлажняет. Огурцы у меня через 80 см сидят,смысла нет капать под корень,у огурцов корни по всей гряде. Програматор у меня это таймер и электроклапан. Работает всё как надо . Дело за лентой. А вот из помидор ,думаю вообще полив убрать (сейчас есть капельный под корень). Они воды вообще практически не требуют. Вот тоже одна нескромная помидорина покраснела.
Янн написал :
НЕт, поливать нужно - раз в неделю.
Янн написал :
Программируемый таймер я прикупил - он у меня вентиляторы - вытяжки включает по расписанию, они гоняют воздух под грядками по трубам.
А про электроклапан расскажите поподробнее. У меня давно была такая мысль - эл. клапан включать недельным таймером. Только клапан никак не подберу.
Вы какой использовали? От стиральной машины подойдет? Какое для него нужно давление? Какой поток воды он обеспечивает? Сколько стоит? Где можно купить?
Янн написал :
Когда же Вы их сажали, что такие огромные помидоры вымахали. У меня - размером с 50коп. А так в основном - цветут.
Ferda написал :
Янн:- Поставьте насос. Какая разница? Клапан я не покупал, разобрал старую стиралку. Давление 0,7 Ат продавливает. Сколько воды он пропускает? А много ли воды надо для капельного полива?.
Помидоры на рассаду сажал 15 февраля, в грунт 20 апреля.
